Inlagd av |
Fråga |
3.020st
2017-06-28 21:01
Anmäl inlägget
 Äger följande bilar:
F11 530dA i3
Hej alla,
Fick för ett bra tag sen nytt fjäderben inkl EDC-dämpare (vänster fram) på en BMW-verkstad, då vi trodde denna var defekt (missjud).
Vi har i efterhand undrat oss lite över, att bilen är högre fram på vänster sida än höger sida.
Ikväll tog jag ett par bilder av båda sidorna, och jag tycker det ser ut som om, att fjädern sitter felaktigt jämfört med högra sidan som inte byttes.
Kolla i toppen af fjäderbenet:
VF: [LÄNK]
HF: [LÄNK]
Vad tycker Ni? IP: ...[.142.12] |
1.413 st
2017-06-28 21:18
Anmäl svaret
X4 30d -16
Verkar onekligen så, man ser 3 hela varv ovanför bärarmen(eller vad den kallas) men endast 2 på andra sidan, dessutom ser dammskydd/genomslagsgummi mystiskt ut på vä sida närmast fjäderbenslagret.
FAF IP: ...[.164.48] |
1.089 st
2017-06-28 21:33
Anmäl svaret
Det får skilja mellan höger och vänster sida 10mm i höjd i normal läge enligt BMWs tekniska dokumentation.
Så om du har höjd från skärmkant till centrum av fälg tex 630mm på höger sida och 620mm på vänster sida så ligger du inom godkänt intervall.
IP: ...[126.153] |
3.020 st
2017-06-28 21:36
Anmäl svaret
F11 530dA i3
Yep, har också läst att höjden får skilja pga förarens vikt. Jag har dock mer än 1 cm skillnad på höger vs vänster sida. IP: ...[.142.12] |
171 st
2017-07-23 23:08
Anmäl svaret
520d (Lci-2) -14
MEN va i allsindar(!) Bytte verkstanden bara ETT fjäderben ???
Så gör man INTE !!!
Man byter ALLTID parvis.Oavsett om det är frågan om fjädrar,stötdämpare,bromskivor eller belägg. IP: ...[5.50.67] |
