AUTOPOWER » FORUM
[ AutoPower ] [ Forum ] [ 5-Serien ]
Eftermarknads navigation
Visad 27.409 gånger
Besvara
Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AutoPower Forum Första sidanFöregående sidaNästa sidaSista sidan
Inlagd av Fråga
Antal inlägg528 st
Postad/Inlagd2017-09-15 19:30
Anmäl svaretAnmäl svaret
520 D F11 2014
Hoppas min fungerar då jag ska installera den imorgon Är ju en F11 så det ser annorlunda ut på den jämfört med F3
          IP: ...[.224.73]
Antal inlägg1 st
Postad/Inlagd2017-09-16 11:02
520d F11-14
Hej. Som nybliven BMW ägare blev jag väldigt glad då jag hittade denna tråd då denna produkt verkar vara precis det jag önskar! Tvekade länge om jag skulle köpa en 520 eller en Passat då möjligheten till CARPLAY är något som jag värderar högt. Till sist föll ändå valet på 520 och om det funkar att byta skärm till denna med CARPLAY så blir bilen precis som jag vill ha den, till och med bättre än med orginal professional navi. Men jag blir ganska orolig om jag ska våga beställa en då jag läser kommentarerna i tråden där många verkar ha problem att få den funktionalitet som utlovas. Vore intressant att höra några goda exempel.
Undrar också om någon har något tips till någon i stockholmsområdet som skulle kunna hjälpa till med installationen? Jag har aldrig försökt mej på något tidigare innan, även om jag inte är helt oteknisk.           IP: ...[.194.62]
Antal inlägg528 st
Postad/Inlagd2017-09-16 19:06
520 D F11 2014
Så då var den installerad. Helt plötsligt så börjar bilen ge en signal med tutan när man låser bilen sen kommer det upp en text att fjärrstart inte är aktiverat ? Back kameran tappar signal till och från får nog dra en kabel genom bilen och sätta den trådlösa mottagaren där bak så jag slipper dra en kabel genom gångjärnen på luckan.
WIFI´n är ju helkass om man inte internet delar med telefonen. Köpte en wifi extender och satte i garaget då den inte hittade min router men även det var bara segt. extender skulle ha en hastighet på 300 Mbps men den var seg så jag kollade och då gav den 72Mbps .           IP: ...[.224.73]
Antal inlägg528 st
Postad/Inlagd2017-09-24 17:36
520 D F11 2014
Hur går det med era enheter? fungerar dom som tänkt?           IP: ...[.224.73]
Antal inlägg64 st
Postad/Inlagd2017-09-24 21:27
BMW 520dM f11 -14
Jag ha skickat tillbaka min för utbyte.
Har väl inga större förhoppningar om en bättre enhet
          IP: ...[6.72.13]
Antal inlägg528 st
Postad/Inlagd2017-09-25 19:50
520 D F11 2014
Har inte testat så mycket mer än navigatorn och håller på med backkameran som jag fick sätta receivern bak i bilen och dra en kabel till displayen. På så sätt slipper jag en videokabel hela vägen ut i bakluckan. Blir dock till att sätta ett litet relä som drar 30 mA vid backljuset och sen blir det en strömmatning fram till det från 12 V uttaget i skuffen.
          IP: ...[.224.73]
Antal inlägg23 st
Postad/Inlagd2017-09-27 21:53
F31 328i M xdrive 2014
skickat tillbaka min dock till Kina . får se ifall de flyttade uttagen 2 cm till höger så man kan trycka in uttagen in.
FBL det är ganska lätt att installera avin produkter finns ganska några video om just hur man gör
man lär sig tills den dagen man dör           IP: ...[.47.200]
Antal inlägg64 st
Postad/Inlagd2017-10-26 18:02
BMW 520dM f11 -14
Har precis fått en ny enhet levererad. Hoppas det funkar bättre denna gången.
Är det någon som har koll på hur backkameran skall kopplas in?           IP: ...[6.72.13]
Antal inlägg528 st
Postad/Inlagd2017-10-26 19:26
520 D F11 2014
Det är en gul kabel som är märkt camera. Det är endast den du behöver koppla in bak monitorn. Jag provade med den trådlösa video sändaren men tog bort den och drog videokabel från kameran i luckan fram till monitorn för att slippa störningar i bilden. Drog med en 12V kabel från 12V urtaget i bagaget för strömmatning till ett minirelä som placerades i luckan och styrs av backljuslampan till kameran           IP: ...[.139.28]
Antal inlägg64 st
Postad/Inlagd2017-10-26 19:31
BMW 520dM f11 -14
Så om jag förstår dig rätt så behövs bara videokabeln och
12v (den svarta och röda) ?
Varför ett relä imellan ? Drar kameran så mycket ström?
          IP: ...[246.222]
Antal inlägg528 st
Postad/Inlagd2017-10-26 20:21
520 D F11 2014
Ja du får felkod på lampfel. jag köpte detta [LÄNK]           IP: ...[.139.28]
Antal inlägg528 st
Postad/Inlagd2017-10-26 20:23
520 D F11 2014
Det räcker med + du kan jorda direkt i en skruv på luckan. Backkameran triggas i monitorn av sig själv genom I-driven för PDC sensorerna.
          IP: ...[.139.28]
Antal inlägg64 st
Postad/Inlagd2017-10-27 20:10
BMW 520dM f11 -14
Antal inlägg64 st
Postad/Inlagd2017-10-27 20:15
BMW 520dM f11 -14
Pulare
Har du löst detta med tutan?
Verkar ha samma fenomen .           IP: ...[6.72.13]
Antal inlägg528 st
Postad/Inlagd2017-10-27 22:13
520 D F11 2014
Har precis fått installerat BMW e sys på min laptop så jag ska se om det går att programmera bort det           IP: ...[.139.28]
Antal inlägg64 st
Postad/Inlagd2017-10-27 23:09
BMW 520dM f11 -14
Har fått en fix från supporten.
Återkommer
          IP: ...[246.199]
Antal inlägg528 st
Postad/Inlagd2017-10-28 06:18
520 D F11 2014
är det oktober uppdateringen som du har fått en länk till ?           IP: ...[.139.28]
Antal inlägg528 st
Postad/Inlagd2017-10-28 14:41
520 D F11 2014
surteanders Har du larm i din bil? Jag har inget i min och hade den varit utrustad med det så hade man kunnat stänga av tutan i I drive menyn. Jag frågade Tommy på Avin om detta men han besvarade aldrig min fråga om det.
          IP: ...[.139.28]
Antal inlägg64 st
Postad/Inlagd2017-10-29 06:11
BMW 520dM f11 -14
Har eftermonterat orginallarm hittar inget i IDRIVE menyerna
          IP: ...[147.245]
Antal inlägg64 st
Postad/Inlagd2017-10-29 06:14
BMW 520dM f11 -14
Har försökt uppdatera mcu men lyckas inte få enheten att läsa filen?
          IP: ...[147.245]
Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Första sidanFöregående sidaNästa sidaSista sidan
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2021 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW 335D  -16
Pris: 300.000:-
BMW 530i LCI N53  -07
Pris: 135.000:-
BMW 320d touring m-sport  -14
Pris: 199.000:-
BMW Intressekoll Z4 2,5si  -08
Pris: 180.000:-
BMW 125i  -08
Pris: 99.000:-
