Inlagd av |
Fråga |
64 st
2017-09-12 12:06
Anmäl svaret
 Äger följande bilar:
BMW 520dM f11 -14
Får min CARPLAY adapter idag.
Hoppas det funkar denna gången.
Återkommer i ämnet🙂
IP: ...[.254.25] |
528 st
2017-09-12 12:14
Anmäl svaret
520 D F11 2014
Jag köpte med en trådlös sändare och där fanns ett kopplingschema med . Man tar strömmen från ett av backljusen till sändaren som sen matar kameran. Med det trådlösa slipper man ju dra en videokabel genom bakluckan och sen ner under mattan hela vägen fram. IP: ...[5.68.55] |
64 st
2017-09-12 13:46
Anmäl svaret
BMW 520dM f11 -14
Funkar det bra med trådlös?
IP: ...[.254.25] |
528 st
2017-09-12 13:58
Anmäl svaret
520 D F11 2014
ska koppla in det till helgen då frugan vägrar låta mig leka med detta nu .
Återkommer om hur det funkar. IP: ...[5.68.55] |
23 st
2017-09-12 22:41
Anmäl svaret
F31 328i M xdrive 2014
hoppar in och skriver hej!
har köpt avin skärm med sedan 1 vecka tillbaka men har inte lyckas få den att få kontakt med bilen då jag vill kunna se ifall oljenivå mm.
nån som kan ge förslag hur man kan göra för att sätta in kabel bakom skärmen? alltså jag
har f31 som orginal kabel (cic kabel) är vriden till vänster som och där sitter redan uttag ifrån cd/radio enheten som kommer ivägen.
hur har ni löst era bekymmer med kablar mm?
man lär sig tills den dagen man dör IP: ...[.47.200] |
24 st
2017-09-13 09:34
Anmäl svaret
F11 525d - 11
Memet: vet inte om jag förstår dig rätt men oljenivån kan du fortfarande se när du är i "originalläget". Tror inte du kan se något gällande oljenivå, service eller liknande i Androidläget utan bara musik, navi och appar.
Vad jag läst så är F3x serien lite meckigare att få i kabeln bak på enheten, men kolla "BMW DIY Guy" på Youtube, där går han igenom hela installationen i sin F30. Han har även en PDF guide, länk finns i samma video. Postade länk till hans kanal på förstasidan i denna tråden. I övrigt ska det bara vara plug-n-play. IP: ...[129.151] |
23 st
2017-09-13 09:53
Anmäl svaret
Flurre det jag menar att jag inte kommer in i orginal läget till bilen då det står no signal.
IP: ...[128.242] |
23 st
2017-09-13 11:16
Anmäl svaret
nån annan som har F model eller har problem med sladdarna bakom själva skärmen (inte cd/radio eller dvd enheten alltså).
cic uttagen sitter så nära den andra uttagen så jag får inte ner den hela vägen så den får kontakt tänkte ifall nån annan råkat ut för samma sak eller har andra ide som kan va hjälpligt.
har en Mac dator så jag kan inte klistra in bilder eller infoga det annars hade det varit lättare förklara
24 st
2017-09-13 13:47
Anmäl svaret
F11 525d - 11
Memet: "No signal" problemet finns beskrivet i Quick start guiden. Prova starta om idriven.
"iDrive Reboot
Symptoms: prolonged BMW screen at startup, then "NO SIGNAL" when
switching to "original car," no audio, iDrive controller only partially
worked in the AVIN menus, and green SOS light in headliner
occasionally blinked.
Push both eject buttons (DVD and CD) and the volume knob (a.k.a the
mute button) at the same time. Wait about 30 seconds for the factory
system to complete its reboot.
[LÄNK] "
IP: ...[129.151] |
23 st
2017-09-13 14:11
Anmäl svaret
har inte dvd. men sos-lampan har aldrig blinkat
har tryckt in volym knappen och cd:s eject knappen utan resultat.
andra förslag jag kan göra för att rebootha eller alternativ?
har inte den gamla skärmen för att testa då den vart stulen.
64 st
2017-09-13 16:41
Anmäl svaret
BMW 520dM f11 -14
Har idag mailat och sagt att jag vill reklamera enheten pga störningsljudet som jag har .
CARPLAY adaptern fungerar dåligt den med.Den klipper ljudet hela tiden när jag kör tex Spotify via adaptern+ att missljudet ligger i bakgrunden.
Får se hur detta slutar, men just nu är jag jävligt trött på detta och den usla supporten.☹️
Hoppas ni andra som köpt får en bättre upplevelse
IP: ...[6.72.13] |
23 st
2017-09-13 18:48
Anmäl svaret
nää kommer troligen att skicka tillbaka min med ifall jag inte kommer ikontakt med idriven
24 st
2017-09-13 20:35
Anmäl svaret
F11 525d - 11
Memet: känns som att ditt problem är att du inte fått i kabeln ordentligt. Kolla denna ungefär 9min in och framåt, kanske är till hjälp? Detta är i en F32 men jag antar att det ser likadant ut i din? [LÄNK]
Surteanders: tråkigt att höra! Har faktiskt inte haft några problem med ljudet hittills (peppar peppar!) Det jag stör mig enormt på är att enheten stänger av ljudet när man backar. Nog för att jag är man, men jag kan faktiskt backa och lyssna på musik samtidigt... I övrigt har det funkat bra för mig. Precis laddat ner alla låtlistor från Spotify på minneskort också. Så jag har, än så länge, övervägande positiv erfarenhet. IP: ...[129.241] |
23 st
2017-09-13 20:51
Anmäl svaret
Ja exakt fast 28 min så sättar han in kablarna i skärmen, MEN tittar du på video i 28 min så sättar han in vita uttagen in i skärmen, det kan inte jag göra för cic uttagen är utvägen för den är vinklade just på den vita uttagen därför tror jag den får kontakt (tror jag) så hur löser jag detta strul?
För övrigt funkar skärmen ok dock har inte testat andra funktioner än.
Bor du norra Stockholm så kan jag komma förbi en sväng och bjuder på donken ifall du har en bra lösning till mig ;-)) IP: ...[.47.200] |
23 st
2017-09-13 20:52
Anmäl svaret
Den får inte kontakt IP: ...[.47.200] |
24 st
2017-09-14 09:34
Anmäl svaret
F11 525d - 11
memet: det bästa är nog att maila bild till Tommy på avin och fråga om det är något galet med enheten. Kanske är kontakten fastlödd åt fel håll? Känns iaf som att något är galet med din enhet eftersom att kablarna inte går i. IP: ...[129.241] |
23 st
2017-09-14 09:47
Anmäl svaret
har ganska mycket kontakt med avin sedan 3-4 dagar tillbaka genom mail men de skyller ifrån och säger att CIC kabeln är felet och att jag ska byta den mot en ny.
tycker de borde ha lite bettre koll på såna saker att allt inte kan stämma och de borde ge förslag som kan göra installationen enklare och inte behöva köpa saker efterhand. en ny cic kabel kostar 450-680kr hos bmw.
tycker att avin borde ha lite bettre koll på sånt och meddela innan så man inte behöver köpa. de sa till mig innan köp plugg and play bara 1 vecka senare fortfarande inte fått den funktionellt trots hjälp av verkstad som tyckte att avin borde skicka med en sån sladd med (även bmw i uppsala tyckte samma sak).
blir köpa en ny sladd och hoppas jag får igång den annar åker den direkt tillbaka till avin orkar inte med strulet mer.
24 st
2017-09-14 11:37
Anmäl svaret
F11 525d - 11
memet: håller med dig, i och med att cic kontakten är vinklad borde dom skickat med en kort adapter så du får ut anslutningen och kan sätta i din kabel. Hoppas det löser sig för dig. Om du har artikelnummer på kabeln kanske den finns att få tag på billigare på Ebay? IP: ...[129.241] |
23 st
2017-09-14 16:28
Anmäl svaret
Beställ nu ifrån bmw kommer imorgon. EBay tar ju några dagar att få hem, vill bara få igång den om det nu är möjligt eller skicka tillbaka den annars.
Nån som fått igång CarPlay bra utan en massa strul alltså?
Hur har ni löst navigator kartor? IP: ...[.47.200] |
23 st
2017-09-15 18:03
Anmäl svaret
nej nu tänker jag skicka tillbaka produkten.
verkstad kunde inte fixa den och den vart helt svart efter vi exprimenterade som avin sa och nu är den helt död.
vafan ska det va så svårt att få igång denna skit sak..
nån annan som har F-3x som lyckats få igång skärmen?
