AUTOPOWER » FORUM
[ AutoPower ] [ Forum ] [ 7-Serien ]
Bmw 740 E38 -98 Bromsarna ligger på.
Visad 861 gånger
Besvara
Inlagd av Fråga
Antal inlägg18st
Postad/Inlagd2017-04-22 15:02
740iA -98
V70R -00
645Ci -06
Tjenare! Jag har lite problem med bromsarna på bilen.
När jag kommer upp i ca 50km/h så börjar både ABS-lampan och DSC-lampan att lysa och kopplar ifrån, då bromsar bilen av sig själv och är sedan pall på bromsarna.
Jag har bytt bromsslangar fram och bak och bromsrör bak i höstas.
Nån lurig som har en aning om vad det kan vara för fel?
Jag får tillgång till en diagnosdator imorrn för att se om det går att läsa ut nånting av det.
Tacksam för svar!
Stort Hjärta, Hårt Arbete!
BMW - Pure driving pleasure!           IP: ...[170.123]
Annons
Antal inlägg2.945 st
Postad/Inlagd2017-04-22 16:13
Anmäl svaretAnmäl svaret
750iAL -99
Aldrig hört talas om något sådant, men jag anar ett samband med ABS/DSC. där någon komponent "får spel". Tror mer på ABS/DSC-enheten än på enskilda givare.
Googlade för min utbildnings skull och fann följande tråd om en Honda. Sammanfattningsvis började den plötsligt, men inte särskilt ofta, slå till alla bromsar. Ett par verkstadsbesök ledde ingenstans, inga felkoder. Under tiden som tråden löpte på, gjorde Honda ett återkallande på vissa modeller för att DSC-systemet innehöll en defekt resistor.
[LÄNK]
/Lennart
          IP: ...[129.143]
Antal inlägg18 st
Postad/Inlagd2017-05-14 12:40
740iA -98
V70R -00
645Ci -06
Har bytt slangarna fram på båda sidor utan resultat.
Datorn ger felkod på tryckfelsgivare, är det själva styrenheten då som måste bytas?
BMW - Pure driving pleasure!           IP: ...[109.161]
Antal inlägg44 st
Postad/Inlagd2017-05-14 13:02
Vanligt fel på lite äldre BMW bilar är att det blir ngt fel på styrdonet som sitter i motorrummet.Vid avläsning felminne visar fel på trycksensor.Har skickat på renovering ett flertal ggr till Actronics.Brukar kosta 1650:-+moms + frakt !
Alla dom ggr har det funkat efteråt!           IP: ...[.133.29]
Antal inlägg7.888 st
Postad/Inlagd2017-05-14 18:26
Bromsslangarna påverkar inte abs:n det är antingen givarna pumpen eller tryckgivaren till pumpen.
Återkommer samma felkod när du raderar den?
Jag skulle inte ha så bråttom ibland får man fel på ventiler när en givare börjar ge upp.
          IP: ...[.90.204]
Antal inlägg18 st
Postad/Inlagd2017-05-14 18:34
740iA -98
V70R -00
645Ci -06
Yes, samma felkod kommer efter att man raderat.           IP: ...[109.161]
Postad/Inlagd2017-05-14 18:38
EFtersom du bytt bromsrör och slangar så kanske hydralaggregatet måste luftas?           IP: ...[.90.204]
Antal inlägg18 st
Postad/Inlagd2017-08-18 19:12
740iA -98
V70R -00
645Ci -06
Har bytt hydraulaggregat, luftat och fyllt på för ca 6veckor sen. Fungerat klockrent tills nu, då samma problem är åter då bromsarna läggs på.
Kan det vara så att bromsarna bara behöver luftas? Eller är det något annat krux som spökar?
Tacksam för svar!
BMW - Pure driving pleasure!           IP: ...[.241.27]
Postad/Inlagd2017-08-18 19:20
Bytte du bromsslangar också?
          IP: ...[.90.204]
Antal inlägg18 st
Postad/Inlagd2017-08-18 19:39
740iA -98
V70R -00
645Ci -06
Yes, det enda som inte e bytt är oken runt om
Antal inlägg1.830 st
Postad/Inlagd2017-08-18 20:00
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
DSC lampan säger du?
Kan vara så att styrvinkelgivaren inte står rätt i förhållande till styrningen och då indikerar sväng när man kör rakt fram. Andra givare känner att bilen inte svänger och DSC griper in och bromsar ner kärran eftersom något är fel. Min gamla e39 höll på med liknande övningar efter ett framvagnsjobb där saker hamnat lite fel.
// Magnus
          IP: ...[171.210]
Antal inlägg18 st
Postad/Inlagd2017-08-18 21:18
740iA -98
V70R -00
645Ci -06
Den ger felkod på "Rattvinkelgivare" vilket då jag förmodar är styrvinkelgivaren.
Jag har vart och försökt kalibrera den men utan resultat, så misstänker att jag måste investera i en ny och kalibrera om den.?
Annars funderar jag på att byta bromsoken(om det krävs) då dem int är bytta/renoverade sen bilens begynnelse.
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2020 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW 545  -04
Pris: 65.000:-
BMW 320  -99
Pris: 60.000:-
BMW 323ti  -97
Pris: 65.900:-
BMW 535i  -86
Pris: 50.000:-
BMW 318ti  -03
Pris: 39.000:-
