AUTOPOWER » FORUM
[ AutoPower ] [ Forum ] [ 5-Serien ]
Värme F11 - kallt till vänster, varmt till höger?!
Visad 1.585 gånger
Besvara
Inlagd av Fråga
Antal inlägg2.365st
Postad/Inlagd2016-11-08 21:28
530e X-drive Touring M-sport
Upptäckte ikväll (-8 ute) att min F11 från 2011 blåser ut riktigt kall luft på förarplatsen medans den blåser ut, rätt tempererad, varm luft för passagerarplatsen samt där bak. Temperaturen ändras på passagerarsida när man ändrar temp på klimatanläggningen medans den blåser ut samma kalla luft på förarsidan. Friskluftsreglaget mellan de två utblåsen i mittkonsollen ändrar endast temp på passagerarsidans utblås.
Några funderingar på vad som är fel?
Till saken hör att bilen va inne på en stor reparation (33 tkr) i somras där hela instrumentpanelen och lite till demonterades för byte av förångaren till klimatanläggningen. Känns onekligen som att mitt nuvarande fel är pga denna reparation och att något är felmonterat eller ett spjäll som inte är återanslutet korrekt.
Har ännu inte hunnit kontakta Förenade bil i Helsingborg men jag är övertygad att de inte kommer erkänna någon brist i sitt arbete och att de kommer ta rejält betalt på nytt för fixa till min klimatanläggning igen.
Även min dieselvärmare är ur funktion, tror dock detta kan bero på att den låst sig pga startförsök där samtliga vilkor för start inte varit uppfyllda. Bör lösa sig med en radering av felkoderna samt återaktivering via datorn.
Mvh Jimmy           IP: ...[4.15.91]
Antal inlägg2.365 st
Postad/Inlagd2016-11-18 11:12
Anmäl svaretAnmäl svaret
Ingen som har någon erfarenhet av detta?
BMW har utfört en första felsökning (pluggat upp bilen mot datorn) och hittar inga felkoder. Fortsatt felsökning om 14 dagar. Suck.
Läste på utländska forum att för en hel del som haft symtomen hade läckage på ac-systemet och de pekar ut just förångaren som orsak i de flesta fall.
Mvh Jimmy
          IP: ...[107.156]
Antal inlägg161 st
Postad/Inlagd2016-11-18 12:05
535D -07 LCI
Kan va värmeventilerna.Hade det problemet på en E38,           IP: ...[240.126]
Antal inlägg222 st
Postad/Inlagd2017-06-19 22:04
X5 4.0d 2011
Hej, fick du någon ordning på detta? Jag upplever samma sak med min E61 2008.
Tycker den inte är så sugen på att ge luft vid fötterna/rutan heller.. dock kanske den inte gör det när det är varmt ute?
Har forskat i värmeventilen, men är nästan mer lur på att det är något spjäll? Kände på slangarna från värmeventilen idag och båda kändes varma.. dock kanske det är av strålningen från motorn...
          IP: ...[176.129]
Antal inlägg280 st
Postad/Inlagd2020-11-09 21:56
Bmw 530xd
Hittade ni nån lösning.
Har samma problem på en e61           IP: ...[.254.89]
Antal inlägg4.213 st
Postad/Inlagd2020-11-09 22:39
540iaMT-02
#71/239
Sapphire Schwartz
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Jag hade liknande problem på min e61 2010 och löste det genom att blåsa klimaenheten. Se denna tråd.
[LÄNK]
Mvh Ola
Mina bilar:
[LÄNK]           IP: ...[5.133.6]
Antal inlägg280 st
Postad/Inlagd2020-11-23 01:09
Bmw 530xd
Läste tråden du länkade till.
Har samma problem med min e61
Kallt på förarsidan men bra värme på andra ställen.
Vad menar du med "blåsa" kliman. uppdaterade han firmware eller resettade han den?
Har Rhinegold själv som bmw använder så jag gissar att det borde gå att göra med det programmet?           IP: ...[.31.102]
Postad/Inlagd2020-11-23 09:04
540iaMT-02
#71/239
Sapphire Schwartz
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Danne, jag uppdaterade programvaran med Winkfp. Då skrivs den totalt över på samma sätt som enheten var ny och utan programvara.
Vet inte om det går med Rheingold.
Mvh Ola
Mina bilar:
Antal inlägg280 st
Postad/Inlagd2020-11-23 18:56
Bmw 530xd
Tackar för tipset!           IP: ...[.254.89]
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2021 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW 525i Touring  -01
Pris: 35.000:-
BMW 335D  -16
Pris: 300.000:-
BMW 530i LCI N53  -07
Pris: 135.000:-
BMW 320d touring m-sport  -14
Pris: 199.000:-
BMW Intressekoll Z4 2,5si  -08
Pris: 180.000:-
