AUTOPOWER » FORUM
[ AutoPower ] [ Forum ] [ 5-Serien ]
F11: Vibrationer vid lätt inbromsning och vid broms med farthållare=skivor bak?
Visad 5.190 gånger
Besvara
Sida: 1 2 AutoPower Forum Första sidanFöregående sidaNästa sida (ej tillgänglig)Sista sidan (ej tillgänglig)
Inlagd av Fråga
Antal inlägg3.700 st
Postad/Inlagd2016-11-22 20:29
Anmäl svaretAnmäl svaret
540iaMT-02
#71/239
Sapphire Schwartz
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
Jag har haft tre bilar i min direkta närhet där felet avhjälps genom skivbyte men sen har felet kommit tillbaka efter 3-500 mil. Kompisens verkstad bytte skivor 3 ggr på hans bil innan någon sa åt dem att byta ut annat i framvagnen. Inkl nya skivor igen då förstås. Samma sak på de andra två bilarna. Bakomliggande fel som gjorde att skivorna vibrerade efter ett antal mil.
Men detta var e39:or och fram så det är ju inte riktigt samma sak som i denna tråd.
Vi får hoppas och tro att detta går bra för dig Zig!
Mvh Ola           IP: ...[.96.163]
Antal inlägg724 st
Postad/Inlagd2016-11-22 21:44
F11 535d, M-Sport
Z3 M-Roadster
VW Polo R-Line
Tack! Kommer såklart vara fruktansvärt nojig ett bra tag framöver ;-).
Ingen som har tips på "rätt" sätt att köra in nya bromsar?
En annan fråga, kan glapp i krängningshämmare orsaka vibrationer/slagna skivor?
Tror inte jag har glapp men hade ett missljud i den ena som "bara" åtgärdades genom smörjning så säker kan man ju inte vara...           IP: ...[.193.14]
Antal inlägg1.451 st
Postad/Inlagd2016-11-23 09:07
[LÄNK] har en inkörningsinstruktion [LÄNK]
          IP: ...[76.1.89]
Antal inlägg724 st
Postad/Inlagd2016-11-23 09:39
F11 535d, M-Sport
Z3 M-Roadster
VW Polo R-Line
Tack! Känns som att försiktighet 50 första milen blir bra och aldrig från hög hastighet till stillastående...
Lite mer rimlig än Zimmermanns egen där det kändes som risk för överhettning. Åtminstone om tanken är att de 30 skall utföras i följd.
Punkt 11:
[LÄNK]           IP: ...[118.141]
Antal inlägg4 st
Postad/Inlagd2017-03-23 19:46
BMW 520D F11-17
Blir liten bump på denna men hur har det gått?
Har fått precis samma symptom på min f11 -17 efter ca 300 mil. Låter ju inte hoppfullt om felet återkommer trots bromsbyte.
          IP: ...[170.220]
Antal inlägg724 st
Postad/Inlagd2017-03-23 19:57
F11 535d, M-Sport
Z3 M-Roadster
VW Polo R-Line
Än så länge inte tillstymmelse till vibrationer efter ca 400 mil. Peppar, peppar...           IP: ...[170.214]
Antal inlägg5 st
Postad/Inlagd2018-09-19 09:49
Hur har det gått?
Har någon kommit fram till en lösning?
Mvh           IP: ...[.83.213]
Antal inlägg724 st
Postad/Inlagd2018-09-19 09:56
F11 535d, M-Sport
Z3 M-Roadster
VW Polo R-Line
Vibrationerna återkom efter knappt 1.000 mil efter byte av skivor och belägg runt om.
Efter det har jag bytt övre och undre länkarmar. Ca 100 mil efter byte försvann vibrationerna och har nu varit perfekt i drygt 2.000 mil.
Tilläggas skall kanske att krängningshämmare, krängningshämmarstag och byte av däck från RFT till vanliga skett under tiden.
Jag tror dock mest på att byte av skivor/belägg samt länkarmar gjorde susen.           IP: ...[118.140]
Antal inlägg5 st
Postad/Inlagd2018-09-19 10:41
Tack för svar!
Var det länkarmar i fram eller bakvagn som byttes?
Jag har identiska symptom som du hade, märker det väldigt tydligt när man stegar ner med farthållaren, och det känns ifrån bakvagnen.
Antal inlägg724 st
Postad/Inlagd2018-09-19 10:57
F11 535d, M-Sport
Z3 M-Roadster
VW Polo R-Line
Sorry, länkarmar fram var det som byttes.
Alltså del 5 och 10:
[LÄNK]
Är det en F11 du har?
Om man får spekulera tror jag skivor och belägg avhjälpte stega ned farthållar-vibrationerna, eftersom den bara verkar bromsa bak.
Vibrationerna som senare uppkom tror jag avhjälptes med länkarmsbytena...
Lycka till! Väldigt skönt när det inte vibrerar kan jag meddela ;-)
          IP: ...[118.140]
Antal inlägg5 st
Postad/Inlagd2018-09-19 11:00
Sort tack!
Antal inlägg5 st
Postad/Inlagd2018-09-19 11:05
Glömde, svar på din fråga, ja det är en F11
Antal inlägg724 st
Postad/Inlagd2018-09-19 11:14
F11 535d, M-Sport
Z3 M-Roadster
VW Polo R-Line
Ok, lycka till!
Beställde alla delar från Tyskland via Ebay.
Zimmerman Sport skivor och belägg, pris ca 5.000
Länkarmar (Lemförder undre och Febi Bilstein övre), pris ca 1.400 per par.
Fyrhjulsinställning gjord efter byte på välrenommerat ställe (NDF Göteborg)           IP: ...[118.140]
Antal inlägg104 st
Postad/Inlagd2019-06-14 19:51
Har problem på min F11 med.
Bytte brosar bak ca 2 år sedan och skivor fram för ca 8-9 månder sen. Har vibrtationer framförallt i bromspedalen, men det skakar lite i hela bilen. frm känns skivorna fina. bar var de lite ojämna de kände man, så igår var jag och svarvade dom samt bytte belägg.... dock kvarstår vibrationerna :(.Är lite skeptisk till dyrare märkesverkstäder när det gäller felsökning... kan ju bli hur dyrt som helst.. någon som har tips? Byta länkarmar känn också dyrt som felsökningsåtgärd.. Bilen har rullat 22000.           IP: ...[140.231]
Sida: 1 2 Första sidanFöregående sidaNästa sida (ej tillgänglig)Sista sidan (ej tillgänglig)
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2019 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW 525 iM Touring  -03
Pris: 29.000:-
BMW 335  -07
Pris: 135.000:-
BMW M3 Coupe  -08
Pris: 369.000:-
BMW 120d LCI  -08
Pris: 55.000:-
BMW E91 335i M-sport LCI  -11
Pris: 215.000:-
