X-Serien
32.001
Vindrutespolare fungerar ej!
Palikovich
BMW i3s 2018
En X3 från 2013 7000mil.
Spolare till vindruta fram fungerar ej!
Strålkastarspolning OK likaså till bakruta.
Tittade säkringar (36, 8) är hela och fina!
Är det möjligt att pumpen är trasig?
Pu
60
Puttes90
525ia -03
Tror inte att det är pumpen som är trasig. Jag fick samma problem, det visade sig att jag råkat köra helt slut på spolarvätska.
Jag tog lös slangen till munstycket som sitter i huven och sög fram spolarvätskan. Det smakar apröv, men efter det så fungerade det för mig igen.
BMW mach frei!! Wenn sie arbeiten
Palikovich
BMW i3s 2018
Nej pumpen är inte trasig eller bättre sagt pumpar.
Det är tre stycken pumpar som sitter på behållaren.
En till strålkastarna en till fram och en till bak rutan.
Försökte hitta felet nu i helgen och fick fram att problemet är strömförsörjning.
Kollade även den berömda säkring nr 54 som är hel.
Det kommer ingen ström varken till säkringen eller till pumpar.
Har gjort även ett felsökning med Carly men allt är ok.
Om det är någon el box som är paj borde det lämna fel kod eller är jag ute och cyklar....
Dessvärre nästan alla verkstäder har ju semester stängt så frösättning följer...
Palikovich
BMW i3s 2018
Återkoppling!
Kan man tro att ett så "litet" fel som denna kan kosta skjortan.
Ja du felet är inte så enkelt och minst sagt billigt. Att fixa vindrutespolning kostar ca 25000.- Felet va att kabel stammen har oxiderat och ska bytas.
Orsaken till oxidering är att tillsammans med kabel stammen är inlindat själva slangen till spolarvätska som tydligen har läckt.
We
1.970
Westersund
BMW M2 LCI -18
BMW 520DA Touring M-Sport -12
BMW Z4 M Coupe -06
BMW M3 -02
BMW Z3 Coupe -99
BMW 740i/6 -96
BMW M5 3.8 -92
BMW M535i -87
Vad är det som kostar 25K att fixa med vindrutespolningen? En ny pump går på runt 150:-.
...kanske byte av kabelstammen - som han nämnde... ;)
Dock bör detta gå att lösa betydligt billigare hos en kompetent verkstad som bara byter skadade ledningar!
Palikovich
BMW i3s 2018
Trodde också att så pass litet fel kan inte kosta många kronor...
Johan tydde rätt det är kabelstammen som ska bytas och det tar tid, det är mycket
som måste demonteras och arbetstid är ca 30 timmar.
Dessvärre min försäkrings bolag (LF) vill inte betala en enda krona men BMW tog det som goodwill som tur det är.
F2
85
F25
X3 X35D -12
@Palikovich; vet du var jag ska leta för att undersöka om jag har samma problem?
Palikovich
BMW i3s 2018
Ingen aning, jag märkte att min vindrutespolning fungerade inte.
Kollade säkringar och pumpen dom va hela, sen lämnade jag bilen till
verkstad.
Vad har du för problem?
F2
85
F25
X3 X35D -12
Har inga problem men tänkte jag kunde kika på kabelstammen och slangen för att se om jag har ett läckage som kommer att skapa problem i framtiden om jag inte åtgärdar det nu. Kan ju vara en svag punkt eftersom du har fått problem, vi har ju samma årsmodell ...
Palikovich
BMW i3s 2018
Att byta kabelstammen, som jag fick veta är ett omfattande jobb.
"Halva bilen" ska tydligen demonteras att byta, men att bara inspektera kanske går lättare. Den delen av kabelstammen som jag såg när jag kontrollerade pumppar var inget fel på visuellt iallafall.
Den andra större delen av kabelstammen går in i kupe utrymme genom högra innerskärmen så den såg jag aldrig.
Måste sega att jag inte har märkt något läckage av spolarvätska.
I samtal med verkstan dom sa ju att det kan va kondens också.
Om du vill bli på den lite säkrare sidan kolla upp tar din försäkrings bolag på sig den typ av skador, min tog inte den! (Länsförsäkringar)
Men som sagt tidigare tur att BMW tog den som goodwill, som tyder på ett känt fel.
F2
85
F25
X3 X35D -12
Ok, tack! Jag ska kolla upp detta lite närmare.
mt
3
mtkfb
BMW X3 2012
Har råkat ut för att alla 3 spolare har slutat fungera. Spolarslangen som är förlagd med kabelhärvan hade börjat läka och därmed har kabelhärvan oxiderat och delvis gått av. I den härvan ligger även andra funktioner som t.ex. ABS. Spolarslangen måste vara av dålig kvalitet vad jag förstår. Detta är ingen billig reparation. Är det fler som har drabbats av detta problem Bilen är en X3 2012
Lew
Bm
Bmwx3
X3 -11
Jag har precis samma problem med min X3 2011. Ibland funkar spolaren på vindrutan, ibland på bakrutan, ibland inte alls.
Misstänker också elfel och ska kontakta BMW i morgon.Det här är tyvärr inte det första problemet med min X3, och BMW har redan tagit goodwill för den.
Spolare vindruta och bak
Blinkers höger
Vänster ledljus baklucka
Och återkommande p115d tempgivare självsläckade motorlampa
Kommer Bmw ta ansvar för dum dragning av spolarslang eller dålig kvalitet på kablar
Bm
Bmwx3
X3 -11
BMW har nu konstaterat elfel och ska dra om kabelstammen. BMW kommer att ta det på Goodwill. Tydligen ett stort jobb att fixa.
Sv
117
Svesve
X3 2d -18
Z4 2.3-10
Även jag får min kabelstam utbytt som ett goodwill ärende. Trist för det tar lång tid. ren felkonstruktion som sänker mitt förtroende för BMW en aning.
Hej! Bmwx3!
Det verkar som om jag också fått samma problem som du. Verkstaden ger inga goda förhoppningar om goodwill-lösning på grund av att bilen är för gammal (i trafik november -11). När togs din X3 i trafik första gången? Väldigt tacksam för svar då jag tycker det är kass om inte BMW står för detta då det är ett uppenbart konstruktionsfel.
Cu
21
Cutlass
X3 3,0 D -11
Det finns en detalj som ska förhindra/minimera risken att detta ska hända
BMW # 61 12 6 825 706 Skydd pris 11SEK
Monteras till höger (sett i färdriktningen) om kupefiltret
Locket till filtret behöver lossas men inga verktyg behövs
Th
4
TheFox
X3 2,0D -14
X1 1,8D -13
Har min bil på verkstad hos BMW. En X3, 2014 med spolarproblem. Spolarna fungerar sporadiskt.
Tydligen kostar det minst 40 000:- att reparera, eftersom kabelstam behöver bytas med allt vad det innebär att plocka ner för att komma åt.
Får se om de tar det på goodwill.
me
102
mejiro
X3 XDRIVE20D -19
R1200R -12
Har just hämtat ut min X3 2013 från BMW i Nacka. Symptom: sporadiskt fungerande vindrutespolare och trasig höger sidoblinkers. Diagnos: oxiderad kabelstam pga läckande spolarvätska. När jag frågade om goodwill fick jag svaret att det inte var något jag kunde räkna med, garantin är tre år och därefter blir det en bedömningsfråga. Det som spelar in är om man köpt bilen hos dem (det hade jag inte gjort) om man servat bilen hos dem (det har jag inte heller) och om bilen i övrig är välskött och servad enligt bok (det är den!). Efter en vecka på verkstad ringer de och säger att jag kan hämta ut den och att det inte blev någon kostnad för mig. När jag tittar på dokumentationen ser det ut som att de lagt 30 timmar på kabelstamsbytet. Vill inte tänka på hur dyrt det kunnat bli. Tack BMW Nacka!
