Sida: 1 2 |
AutoPower Forum |
Inlagd av |
Fråga |
752st
2016-06-04 15:34
Anmäl inlägget
 Äger följande bilar:
530D GT M X-drive 2016
MC: Ducati Monster 900 -97
Jag har ett brummande hjullager, vänster fram och har beställt [LÄNK].
Det ser enkelt ut att bya, men nån som gjort det som komma med lite bra tips? IP: ...[138.134] |
752 st
2016-06-05 16:07
Anmäl svaret
Jag försöker resonera lite själv här, så får jag se om jag får nån återkoppling :)
Jag läste att på E90 så plockar man bort bromsskivan (oket först förstås) och sen sitter lagerpaketet med 4 st gänglimmade bultar. Ta loss det gamla och skruva dit ett nytt med 110 nm på de 4 bultarna.
På med bromsskivan, oket och däcket, sen är det klart...
Vad sägs om den? IP: ...[138.134] |
713 st
2016-06-05 17:08
Anmäl svaret
530xDA Sedan -15 Z4M Coupe -07 Z4 3.0Si Coupe -07 523i LCI Sedan -07 525i Sedan -02 Corvette Bigblock -72
Kolla momentet noga samt framvagnsinställning (kan gå bra utan också om du har tur). IP: ...[122.200] |
752 st
2016-06-06 13:39
Anmäl svaret
Framvagnsinställning? Seriöst? Jag kommer väl inte åt nåt som ändrar hjulvinklar?
Jag söker info, därav inlägget. Vet du momentet, Lasse Eklunda? IP: ...[138.134] |
713 st
2016-06-07 06:55
Anmäl svaret
Seriöst?! Vill du ha svar?
Minsta avvikelse på lagret jämfört med gamla lagret, gör att du får annan hjulvinkel. Sen är bara frågan om det är så stort så att det gör nåt. IP: ...[122.200] |
752 st
2016-06-07 10:22
Anmäl svaret
Ja, det är klart jag vill ha svar. Var jag otrevlig så ber jag om ursäkt.
Ok, tack för info. Har du bytt på en FXX? IP: ...[.208.19] |
23.565 st
2016-06-07 11:34
Anmäl svaret
318dT X-drive F31 Mercedes C220CDI S204
Har svårt att tänka mig att hjullagerbyte kommer att påverka vinklarna så det blir mätbart!
Kvalitetshjullager är gjorda så att anliggningsytan är parallell i förhållande till navet där hjulet skruvas fast.
Men visst, köper man något billigt kina-skräp eller om man inte gör rent anliggningsytorna ordentligt, kanske vinklarna inte stämmer...
Köp bara SKF, Timken eller FAG, allt annat håller inte i längden!
BMW – Weltmarke aus München! IP: ...[196.239] |
752 st
2016-06-07 14:49
Anmäl svaret
Är detta bara skräp? [LÄNK]
Inte så svårt att byta iofs, var värre på E61an
Tack för tipsen. IP: ...[.208.19] |
23.565 st
2016-06-07 16:28
Anmäl svaret
Generellt är det bara SKF, Timken eller möjligen FAG som håller i längden när det gäller så höga belastningar som hjullager mm. utsätts för.
Jag skulle hellre satsa på t ex:
[LÄNK]
752 st
2016-06-07 20:14
Anmäl svaret
Det får bli nästa gång, de är ju redan beställda... Men som sagt ganska enkelt att byta...
Tack för råden IP: ...[.68.100] |
713 st
2016-06-07 22:01
Anmäl svaret
Garpen - Inga problem.
Jag har bara bytt på E39 och där sitter 1 eller 2 av skruvförband bakom stötdämparen som kommer ner, vilket gör att man är tvungen att trycka upp dämparen från spindeln för att komma åt. Men det verkar du ha koll på att fallet inte är på F10/11. I övrigt är det rätt fram att byta.
Se till att ha en uppochner vänd hink eller dyligt att lägga eller en krok att fästa upp bromsoket med, så det inte hänger i broms-slangen/slitagevarnar-sladden. Passa likaså ABS-givarkabeln. Gör rent anläggningsytan för lagret noga.
Byt bara det som låter illa (brukar inte gå sönder i par är min erfarenhet) Böt ett vid ca 12' och det andra håller fortfarande vid 25', på den E39:a som jag har kvar.
Lycka till! IP: ...[122.200] |
752 st
2016-06-08 09:53
Anmäl svaret
Tack Lasse,
Det högra knastrar och skrapar mycket och det vänstra mindre, så jag byter bägge när jag ändå är igång.
Görs på torsdag kväll nästa vecka.
IP: ...[205.166] |
752 st
2016-06-10 08:49
Anmäl svaret
Denna hittade jag, iofs för en E90...
[LÄNK]
IP: ...[.208.19] |
752 st
2016-06-15 08:25
Anmäl svaret
Nu har jag gjort ett försök.
Tog av hjul, Ok, skiva och fick lyfta av ett stag för att komma åt den bult som satt trångt till.
Men sen sitter det såna där f-bannade grunda torx, jag värmde för att få gänglimmet att släppa såg till att bitshylsan satt ordentligt, men den ville inte släppa och jag vågade inte ta i mer för att dra den rund.
Hade det suttit vanliga sexkantsbult hade jag fått bort dem. Så det blir att lämna in...
Skit IP: ...[.208.19] |
752 st
2016-06-18 08:53
Anmäl svaret
Vilken skillnad det blev, nu går den som en dröm igen:
- Bort med de punkteringsfria däcken (lite pansarvagn över dem)
- En fungerande, skrikfri styrväxel
- Tysta hjullager
22 000 på mätarn, nu siktar jag in mig på 30 000
IP: ...[.68.100] |
746 st
2016-06-18 10:16
Anmäl svaret
F11 520 xd -15 F11 520d -11 (såld) E34 535 -90 (renoveras) 523i -99 E61 520d 08 (såld) E34 518 -95 rostfri! E34 520 nr 2 (reserv) E34 520 -90 (såld) E34 525 -92 Sladdbarnet (Schrott)
Hej Garpen
jag har samma problem..
lagren håller på att ge sig vid snart 21000mil på min 520d
Vilka lager blev det du köpte ?
IP: ...[.244.78] |
752 st
2016-06-18 14:34
Anmäl svaret
De här, [LÄNK]
Men blev rekommenderad dessa efter jag hade beställt: [LÄNK]
Jag fick det gjort för 1 500 SEK, så istället för att lämna till BMW och betala ca 8 000 SEK så blev det 3 300 SEK IP: ...[.68.100] |
36 st
2017-01-29 11:58
Anmäl svaret
F11 520d -13
Hej Garpen, vilken verkstad gjorde jobbet? Eller blev det "privat" ?
IP: ...[170.127] |
2.767 st
2017-01-29 12:17
Anmäl svaret
E91 320dA -09
FAG tillverkar åt SKF kan tillägas. Inte många lager som är renodlade SKF längre. IP: ...[5.151.4] |
36 st
2017-02-01 14:11
Anmäl svaret
F11 520d -13
Jag försöker få liv i tråden :-)
Har någon bytt farmhjulslager själv på en Fxx?
BMW verktyg för att montera, har någon använt?
IP: ...[170.127] |
746 st
2017-02-01 17:57
Anmäl svaret
ganska enklet
du klarar dig med vanliga verktyg, hylsor och förlängare
jag har dock tillgång till en 2 pelar lyft vilket är ett STORT plus
du måste dock loss med ett större stag för att kunna komma åt en av fyra bultskallar IP: ...[.244.78] |
