Inlagd av |
Fråga |
1.657 st
2017-11-13 20:44
Anmäl svaret
 Äger följande bilar:
535d xdrive -16
@Narvselius - vad använde du för produkter för att hålla lädret rent och i skick? IP: ...[.48.124] |
1.657 st
2017-11-13 20:45
Anmäl svaret
535d xdrive -16
3.489 st
2017-11-14 07:26
Anmäl svaret
Alfa o BMW
Jag använder Leather Care från Pingens. Är det rejält nedsmutsat börjar jag med deras Interior Clean (väl utspädd). Blir fantastiskt bra resultat!
[LÄNK]
BMW CS/SC #6212 IP: ...[.28.240] |
561 st
2017-11-14 12:16
Anmäl svaret
G20 BMW 330e
Jag kör den här [LÄNK]
Ordna ett mio-kort så har du halva priset dessutom har jag för mig.
Har ivory dakota i min bil, inga problem med rengöring. Åker oftast själv så det är egentligen bara förarplatsen jag putsar på då det behövs.
Har också förbud mot att äta och dricka i bilen, det underlättar. IP: ...[5.68.65] |
20 st
2017-11-14 12:28
Anmäl svaret
530xD Inovation Edition, alpin Vit
#Nic112
Typiskt, Kan det ha att göra med Hetsjakten mot Dieselbilar att de skjuter på detta? IP: ...[.37.0.9] |
297 st
2017-11-14 12:41
Anmäl svaret
Bmw g31 530 xd, IE, med blå, integral, 19" 664M, svart dakota, sportväxellåda, alu line, hot spot.
Micke: såg nu ett internt mail där det står att typgodkännandet inte är klart för 30d, men för 20i. Vet ej vad det innebär. IP: ...[242.138] |
20 st
2017-11-14 12:47
Anmäl svaret
"Nic122
Antagligen så behövs det för helhets godkännandet = Inga problem vid regbesikting, Tolkar det som att det är på G :) IP: ...[.37.0.9] |
297 st
2017-11-14 12:54
Anmäl svaret
Nån som har haft problem med att bakdörrarna fryser fast på morgonen trots full 30 min winterpack värmning innan ? Några tips? IP: ...[242.138] |
297 st
2017-11-14 13:03
Anmäl svaret
297 st
2017-11-14 13:04
Anmäl svaret
20i även allt är godkänt så är tillgänglighet inte förrän jan/feb. Undra då vad det är för tidsplan på 30d :( IP: ...[242.138] |
128 st
2017-11-14 13:16
Anmäl svaret
540i X G30 2018 M Perfomance
Nic: Kan det vara dörrseglingen(gummit) som är våt? Testa att torka av ikväll och se om det fortf. fryser IP: ...[9.20.58] |
20 st
2017-11-14 13:19
Anmäl svaret
Nic112
Hittade detta på denna sida [LÄNK]
As of summer 2017, a BMW M Performance Power Kit will be offered for the models BMW 530d (combined fuel consumption: 4.9 – 4.5 l/100 km; combined CO2 emissions: 128 – 118 g/km) and BMW 530d xDrive (combined fuel consumption: 5.4 – 5.0 l/100 km; combined CO2 emissions: 142 – 132 g/km). This increases the output of the in-line 6-cylinder diesel engine by 20 kW/27 hp to 215 kW/292 hp and the maximum torque by 30 to 650 Nm. In these models, too, the first-hand boost in power optimises acceleration capacity and elasticity while retaining the same fuel consumption and emission figures according to the EU test cycle.
IP: ...[.37.0.9] |
25 st
2017-11-14 13:32
Anmäl svaret
Nic 122: Jag har fått följande svar från ÅF som har varit i kontakt med BMW Tyskland och fått följande svar "Powerkit för 530D spärrade för tillfället då alla tester inte är klara.
Vi får tyvärr avvakta tills dom är klara med testerna vilket är i slutet av maj 2018 hoppas dom på."
IP: ...[.202.36] |
297 st
2017-11-14 13:38
Anmäl svaret
Bmwkba: ja tänkte prova det innan jag går o lägger mig IP: ...[242.138] |
297 st
2017-11-15 10:23
Anmäl svaret
Hej längst upp på bakdörrarna på utsidan vid gummilisten som ansluter till lacken ovanför dörren, där fryser mina bakdörrar fast, när det är fuktigt eller regnar på kvällen och fryser på natten. Är det ingen som har liknande problem??? IP: ...[242.138] |
20 st
2017-11-15 10:27
Anmäl svaret
Hade samma problem på min F11, Fick tipset av Åf att stryka barnpuder på listen när den är torr istället för att använda listprey, Det funkade perfekt i mitt fall så den kan vara idé att pröva IP: ...[.37.0.9] |
1.088 st
2017-11-15 15:14
Anmäl svaret
Varför tror ni BMW "glömt bort" HDC på G30/31?
Körde nyligen en G30 med friktionsdäck (nästan nya men inkörda) en mardröm på is - ungefär som om någon kopplat bort bromsarna helt. Visst fungerar friktionsdäck bra, bara det inte är halt. HDC skulle givetvis inte hjälp i den situationen, men ändå en värdefull funktion i vissa lägen. IP: ...[123.153] |
8 st
2017-11-15 15:42
Anmäl svaret
540i Touring -18 A1 Sportsback -16
Nic 112// Jag har exakt samma problem. Känns lite läskigt att behöva slita upp dörren med våld. Lösning på problemet tas emot tacksamt.
IP: ...[6.59.66] |
297 st
2017-11-15 15:53
Anmäl svaret
Leonard: ta en plastpåse fyll den med varmt vatten ur kranen, håll den mot billdörrens övre kant så tinar det på 2 sekunder. Men problemet kvarstår ju, känns som att listen kanske sitter lite fel på båda (!) bakdörrarna , fattar inte riktigt hur det är tänkt. Eller så sitter den som den ska på min bil och det är inget bmw kan göra nåt åt. Det känns fruktansvärt, även om jag kör värmaren inställd på avgångstid så hjälper det ej, dvs värmaren har gått ca 30 min (bara minus 1-4 grader). Känns docl som att alla som inte har bilen i varmgarage borde ha samma problem nu när det är fuktigt/regn på dagen/kvällen IP: ...[242.138] |
25 st
2017-11-15 17:38
Anmäl svaret
Har inte problem med dörrarna, däremot fälls inte backspeglarna ut när jag öppnar bilen. Det kan ta ett par minuter innan de fälls ut.
IP: ...[.202.36] |
