Inlagd av |
Fråga |
1.204 st
2021-08-15 16:24
Anmäl svaret
1&2/ 530d gör kvartsmilen på 14.1 s mot 13.4 s för 540d. 3/Det skiljer mycket i hårdvaran. Olika topplock mm.
IP: ...[83.4.12] |
81 st
2021-08-18 14:41
Anmäl svaret
Förra veckan var jag och hämtade min nya bil, en G31 520d Xdrive m-Sport.
Bilen ska vara utrustad med värmare men jag har hittills inte förstått fullt ut hur den fungerar.
Som jag har förstått det kan värmaren aktiveras på flera sätt, dels via timer direkt i bilen, dels med direktstart, men också via Displey Key. Bilen är utrustad med med S536 Auxiliary Heating, på BMWs hemsida är benämningen "Kupévärmare med fjärrkontrol" Men vad innebär egentligen fjärrkontroll, syftar dom på Displey Key? Någon annan typ av fjärrkontroll följde ej med bilen.
När jag ska starta den via Displey key tycker jag att det mer ser ut som att det är ventilation av bilen, står inget konkret att det skulle vara värme. Det är en bild på en fläkt. När jag startar den verkar bara fläktarna gå igång (låter inget ifrån motorn) och verkar inte komma direkt värme. Hörde via ryktesvägen att 3 fjärdedelar av tanken måste finnas för att värmaren ens ska kunna nyttjas, vet inte om detta stämmer heller...
Skulle någon kunna förklara hur värmaren fungerar?
Tack på förhand.
IP: ...[192.165] |
995 st
2021-08-18 15:32
Anmäl svaret
 Äger följande bilar:
520 dT Xdrive -20
Fjärrkontrollen är display nyckeln och det är mycket riktigt en bild på en fläkt när du trycker igång fjärrvärmaren/kylningen. Den kyler ( eller rättare sagt blåser på med svalare luft utifrån) om bilens kupe'temperatur är lägre än det du ställt in den på och värmer om kupetemperaturen är lägre än förinställt. Du kan också sköta detta från telefonen med appen "My BMW" IP: ...[215.103] |
995 st
2021-08-18 15:33
Anmäl svaret
520 dT Xdrive -20
… den kyler om bilens kupetemperatur är högre än förinställt skall det givetvis vara... IP: ...[215.103] |
1.780 st
2021-08-18 15:36
Anmäl svaret
M550i -21 F48 X1 20i sDrive -20
Köpte du ny av en BMW-handlare? I så fall borde dom förklarat för dig kan jag tycka.
Det är inte solklart, men det är samma aktivering för värmaren som ventilationen som du kan köra på sommaren, så fläkten är rätt ställe på display key. Du kan också med fördel ladda hem appen My BMW där du kan sätta timer eller starta värmaren direkt. Det finns också en meny inne i bilen som gör samma sak.
Om du startar funktionen nu på sommaren så kommer inte värmaren att starta så då får du funktionen som du märkte, fläkten går igång och drar in frisk luft men den blir inte varmare eller kallare än uteluften. När bilen själv tycker det är nödvändigt så startar värmaren också.
Det behöver inte vara så mycket bränsle som du har hört ryktesvägen men om bilen varnar för låg nivå (ca 10 liter på min 540i) så startar inte värmaren. Tyvärr ger den inte en så vettig indikation utan den kommer bara säga att "aktivering misslyckades" ungefär.
Edit: Tvåa på bollen medan jag skrev :) IP: ...[189.249] |
81 st
2021-08-18 16:39
Anmäl svaret
Tack för två bra svar. Bilen köptes av BMW men begagnad med 3500 mil på mätaren. Säljaren frågade om det var något jag undrade över gällande bilen och jag svarade Nej, så säljaren ska inte klandras. Jag var så exalterad över bilen och ville ut och köra så fort som möjligt så frågorna glömdes bort tyvärr.
Nu vet jag inte hur batteritiden är i Displey Key men inser att av praktiska skäl hade nog trådlös laddning gjort sig bra i bilen. Nu åkte man visst på ytterligare ett moment att hålla koll på, att nyckeln har batteri och då laddning via kabel. Hade varit praktiskt att bara lagt nyckeln på den trådlösa plattan varje gång men körde bilen för att säkerställa att den alltid har kräm. Men samtidigt kanske Displey key är en pryl som mest är kul i början, vad vet jag.
Gällande "My BMW" - Jag har tidigare läst att det fanns en specifik app för Connected Drive, ersätter denna App tidigare App? Eller är det samma? Vad jag har hört har många upplevt problem med i alla fall tidigare app till Connected Drive. Läste även någonstans att tjänsten kostar pengar (600;- per år) - Är så fallet fortfarande?
IP: ...[192.165] |
297 st
2021-08-18 16:47
Anmäl svaret
Bmw g31 530 xd, IE, med blå, integral, 19" 664M, svart dakota, sportväxellåda, alu line, hot spot.
My Bmw har ersatt såvitt jag förstår.. själva appen kostar ej pengar, eller så följde det med nåt paket när jag köpte bilen som jag inte känner till.
Jag hade inga problem alls med gamla appen.
Ang display key så använder jag den inte till vardags, och jag har en trådlös platta hemma vid datorn där jag kan ladda den om jag inte vill använda sladd. Går att köpa valfri ladd’platta’ för 100 kr om man så önskar. Själv tycker jag nästan det är bättre med utrymmet där i mitten framme istället för att ha en trådlös laddning som jag sällan hade brukat. IP: ...[4.11.38] |
995 st
2021-08-18 16:56
Anmäl svaret
520 dT Xdrive -20
jag laddar nästan aldrig nyckeln i laddfacket (men väl på en laddplatta som jag har hemma för telefonen, vilket ju också är smidigt då sladdlösningen däremot verkar lite bökig). "My BMW" är väl den enda app som finns kvar nu men att använda denna för fjärrstyrning av värmaren tror jag är gratis. Det som kostar är väl alla annat som kartuppdateringar, trafikinfo, nyheter osv? finns olika nivåer på detta och info finns i appen. IP: ...[215.103] |
1.780 st
2021-08-18 17:16
Anmäl svaret
Förståeligt att man bara vill iväg istället för att prata med säljaren! :)
Det finns en sida där du kan skapa konto och logga in (samma inloggningsuppgifter kommer användas för My BMW och denna sida) och se vad bilen har för "aktiv" utrustning och vad som kostar pengar. En del saker är extrautrustning medan andra alltid är gratis, fjärrstyrning av värmaren tillhör dom som alltid är gratis.
[LÄNK]
Concierge service ingår väl alltid i tre år från ny till exempel, sen tror jag den kostar pengar? Samma med kartuppdateringar. IP: ...[189.249] |
34 st
2021-08-18 21:21
Anmäl svaret
G21 320d xDrive M-sport -21
MyBMW tycker jag är lättaste sättet att styra värmaren då den funkar oavsett avstånd till bilen. Direktstart genom att rycka på "fläkten" eller så ställer du in en avresetid så väljer bilen själv när det är dags att börja värma. Yttertempen ska ligga under 16 grader för att värmaren skall slå till efter vad jag har kunnat läsa mig till, annars startar bara friskluftsventilationen. IP: ...[.50.251] |
81 st
2021-08-19 09:45
Anmäl svaret
Tack för bra svar.
Jag Installerade My BMW och det fungerar bra. Det verkar vara den mest praktiska lösning för att hantera värmaren av den enkla anledningen att man kan göra det på distans. Funktionen var som nämns tidigare mycket riktigt gratis.
Noterade att det tog väldigt lång tid innan bilen får kommandot ifrån appen (upp till 1 minut), men jag antar att det inte är något unikt för mig. IP: ...[192.165] |
34 st
2021-08-19 17:52
Anmäl svaret
Nej det tar en stund att skicka kommandon så din app fungerar normalt. IP: ...[.50.251] |
297 st
2021-09-20 12:18
Anmäl svaret
hej
inte nån fråga för 5-serien men tänkte jag kan likväl posta här, Min g31 är drygt 4 år nu, om man inte vill serva den på BMW återförsäljare av olika anledningar, har ni några tips om var det är bra att göra enklare årsservice hos någon annan i stockholmsområdet? gärna norr, men alla tips är välkomna. det är ingen stor service och jag dessutom dålig koll vad de gör på varje service.
tack på förhand IP: ...[.56.204] |
20 st
2021-09-20 13:42
Anmäl svaret
Nic112.
Jag har ingen BMW än, men jag har läst att Speedy bilservice som riktar sig mot alla bilmärken ska vara en bra bilverkstad. Och den lilla erfarenheten som jag har haft av dem har varit bra. IP: ...[.49.175] |
2 st
2021-10-14 16:52
Anmäl svaret
Hey!
Jag skulle vilja fråga annonsen nedan. Priset är lägre än genomsnittet men såldes inte på länge. Några problem? För många ägare eller?
[LÄNK]
Är det något speciellt att kontrollera för G31?
tack på förhand IP: ...[.57.186] |
