AUTOPOWER » FORUM
[ AutoPower ] [ Forum ] [ Samtliga BMW-modeller ]
BMW 530d GT F07 Luftfjädring kompressor
Visad 6.988 gånger
Besvara
Inlagd av Fråga
Antal inlägg7st
Postad/Inlagd2016-01-01 16:11
325IA E36 Cabrio -94
530d GT -10
Jag har problem med luftfjädringen, misstänker att kompressorn har frysit till då det var väldigt kallt när det hände.
Nu är bakvagnen nere på bottenläget.
Kan någon säga vart man kan finna kompressorn på bilen.
Hans-Olof           IP: ...[1.98.13]
Antal inlägg889 st
Postad/Inlagd2016-01-01 16:23
Anmäl svaretAnmäl svaret
Sannolikt defekt luftbälg pga undermålig kvalitet.
Drabbar tyvärr samtliga F07/F11 förr eller senare.           IP: ...[180.144]
Antal inlägg7 st
Postad/Inlagd2016-01-01 17:28
530d GT -10
Aha...
Men ursäkta en novis, då skulle väl kompressorn gå hela tiden för att försöka öka trycket/höjden på fordonet !
Eller har jag fel ?
Hans-olof           IP: ...[1.98.13]
Antal inlägg195 st
Postad/Inlagd2016-01-01 18:00
520d M-sport -12
Det kan vara så att det sitter en vakt i kompressorn som stänger av om den märker att det är något fel men jag tror inte det så risken är att kompressorn jobbar ihjäl sig om bälgarna är helt kassa. Kompressorn är bara dimensionerad för att gå en kort stund.
Men om bilen bara har sjunkt ner plötsligt en dag är det troligen bälgarna. En dålig kompressor borde ge felmeddelande och dessutom "lever" bilen på den luften som finns kvar i systemet om kompressorn ger sig.           IP: ...[.235.44]
Antal inlägg7 st
Postad/Inlagd2016-01-01 19:39
530d GT -10
Ok det kanske låter vettigt, är det nån av er som vet vart den sitter ?
          IP: ...[1.98.13]
Antal inlägg2.343 st
Postad/Inlagd2016-01-01 21:48
[LÄNK]           IP: ...[.89.186]
Antal inlägg1.393 st
Postad/Inlagd2016-01-02 22:35
Bmw M135ix VW Passat GTE
Bmw 535ix GT såld
Bmw 525i E61 såld
Bmw 525i E39 såld nu skrotad
Bmw 328i E46 såld
Bmw 316i E46 såld
Bmw 316i E36 såld
Bmw 528i E28 såld nu skrotad
Om bägge bälgarna är luftlösa är det nog något annat än hål på bägge bägge? Typ kompressor eller ventil ?           IP: ...[6.39.61]
Antal inlägg7 st
Postad/Inlagd2016-01-02 23:21
530d GT -10
Precis så känner jag oxo, kompressors går inte ett dugg, helt tyst hela tiden. Felet dök upp under stark kyla, jag gissar på frysning, sedan kanske även kompressor haveri orsakat av fastfrusning. Tyvärr har jag inget varmgarage, men har kupévärmare riktad mot kompressorn (som jag hittat med hjälp av WAN) så i morrn kanske svaret kommer.           IP: ...[1.98.13]
Postad/Inlagd2016-01-04 12:23
Bmw 535ix GT såld
Bmw 525i E61 såld
Bmw 328i E46 såld
Bmw 316i E46 såld
Bmw 316i E36 såld
Om du kopplar ut batteriet och in igen borde kompressorn gå igång.
Finns även en säkring till kompressor. Har du kollat om den är hel? Mät även om det finns spänning på den i förhållande till jord. Då vet du att det finns mätning till den.
Ett rimligt fall är att den fryst och säkringen gått ?           IP: ...[6.39.61]
Antal inlägg195 st
Postad/Inlagd2016-01-04 14:10
520d M-sport -12
Fast det finns egentligen ingenting i kompressorn som kan frysa fast och luften i bälgarna borde ju inte försvinna för det. Har du kollat nivågivaren? Om den lossnat eller gått sönder är det inte säkert att kompressorn går igång eftersom den tror att bilen är i rätt höjd. Men oavsett så har du ett läckage någonstans eftersom luften har försvunnit.
Jag körde min CLS i nästan två veckor med defekt kompressor utan större problem och den är dessutom helt luftfjädrad.           IP: ...[.235.44]
Antal inlägg7 st
Postad/Inlagd2016-01-05 09:59
530d GT -10
Jag har kollat säkringarna som jag hittat bak i bilen, och dom är hela.
Jag har däremot inte kollat nivågivaren så noga, har tittat utanpå och länkaget ser helt ut det sitter väl på bägge sidorna vad jag förstår, kom bara åt den ena sidan.
Vore det en bälg borde väl bara ena sidan ligga nere.
Jag har nu lämnat in bilen på BMW verkstad så får vi se vad dom hittar !
Jag har inget varmgarage tillgängligt, och vi har -10 till -18 grader nu här så det är inte så kul att meka i den kylan.
Iaf tror jag på frysning och sedan säkring, men säker kan man aldrig vara.
Jag hittade heller aldrig på säkringarna nummer 34, 37, och 45 där säkring nummer 37 kan vara av betydelse då den är på 30A.
Ok nu får vi se vad dom hittar på under dagen !
Hans-Olof           IP: ...[.30.126]
Antal inlägg7 st
Postad/Inlagd2016-01-06 07:30
530d GT -10
Det var en fast frusen kompressor med resultat att ett relä var bränt samt en trasig huvudsäkring till matningen.
Ungefär som jag anade från början.
Märkligt är att man inte har någon typ av avfuktningsaggregatet system, som gjort för frysning. Speciellt när delarna sitter under bilen särskilt oskyddade.           IP: ...[.100.19]
Antal inlägg195 st
Postad/Inlagd2016-01-06 17:06
520d M-sport -12
Jag utgick faktiskt från att bmw hade förutspått att fuktig luft kan frysa i kompressorn men det har dom tydligen inte då. Gjordes det ett läckageprov på bilen samtidigt? Eller hade bilen stått länge när du märkte att den sjunkt ihop?           IP: ...[.235.44]
Antal inlägg159 st
Postad/Inlagd2016-07-28 00:26
535D GT -11
530D E61 -05
318D -11
Tänkte låna denna tråd för ytterligare info kring luftfjädring på GT:n ..
Min bakre vänstra luftbälg pajjade précis på GT:n. Efter lite googlande så är det inte helt ovanligt att det händer på vänster bak och det ska finnas förlängd garanti på detta åtminstone I USA.
Någon som har erfarenhet av detta I sverige?
          IP: ...[7.2.249]
Antal inlägg7 st
Postad/Inlagd2016-08-06 15:31
530d GT -10
Jag fick betala mina, bytte bägge, jag sa åt firman BMW auktoriserad att spara dom gamla åt mig. Dom kollade upp om det va förlängd garanti men inte. Jag tog hem dom gamla bälgarna och gjorde rent för att se produktion datum, tillverkade Mars 2014. Som sagt dyrt blev det och inte så speciellt bra !
Jag har nu en surrande kompressor varje gång jag tar bilen, verkar som den måste justera höjden varje gång, är det normalt ?
Måste nog kanske kolla på nån mer verkstad kanske...
          IP: ...[189.170]
Antal inlägg1 st
Postad/Inlagd2017-05-02 08:12
Hoppas att det är ok att jag hänger på detta inlägg. Jag har problem med med min bälg också. Har sedan 1 vecka tillbaka problem med läckande bälg när motorn är avstängd. Problemet är att det läcker bara ibland. Har vid flera tillfällen varit inne på garage och hissat upp bilen, utan läckage. Häromdagen så hittade jag läckaget till slut. kontaterar att det kommer från bälgen, men som sagt problemet försvinner igen. Vad ska jag göra?           IP: ...[5.68.61]
Antal inlägg566 st
Postad/Inlagd2017-05-02 09:15
X5 F15 -16
Du kan köra i all evighet med läckande bälg även om det sliter mer på kompressorn. Både den och bälgarna är emellertid en slitvara och speciellt i personbilar där avfuktningskulorna i kompressorn inte verkar gå att byta med följd att systemet som i TS fall fryser sönder.
Byter du bälg kommer nästa ändå börja läcka snart och därefter den du redan bytte.
Luftfjädring har inget på personbilar att göra och om min X5 hade det som standard skulle jag aldrig köpt bilen.           IP: ...[229.202]
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2020 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW 120d  -16
Pris: 214.900:-
BMW 325i M STCC  -04
Pris: 70.000:-
BMW 52i Touring  -00
Pris: 5.800:-
BMW 325  -89
Pris: 82.000:-
BMW 320  -94
Pris: 21.000:-
