Allmänt om bil och trafik
25.798
Slangvärmare [OWL och LF Bros]
Sida 1 av 5
Sverige
130i E81 -08/09
M-sport
(325xi E90 -06 såld)
(323ti E36 -99 såld)
En beställdes från Tyskland.
En köptes på plats i Fjujesta. (ANAB kallar den AN MV 3, valde 1500W.)
Sverige
130i E81 -08/09
M-sport
Lyfter på locket till de elektriska anslutningarna.
LF Bros har dubbla termostater.
OWL har en termostat och en termosäkring.
Båda cirkulationspumparna är kopplade för kontinuerlig drift.
Värmardelen
Sverige
130i E81 -08/09
M-sport
Gjorde en simulering med vatten och provade värmarna.
LF Bros slåg av vid ~60° och på vid ~40°.
Drog 6,36A (~1450W). Cirkulationspumpen drog 0,13A (~30W).
OWL slog av vid ~70° och på vid ~50°.
Drog 4,47A (~1000W). Cirkulationspumpen gav inget utslag på tångamperemetern, <0,05A (<11W).
Mätte även resistansen på anslutningarna, 50Ω resp. 33Ω, vilket är rimliga värden.
Sverige
130i E81 -08/09
M-sport
Lite reflektioner.
OWL
+ Liten, smidig
+ Lätt
- Kabelanslutningen
- Bygger på höjden
- Läst att de kan läcka, ta eld
LF Bros
+ Gjuten aluminium
+ Kan fås med olika effekt (1kW, 1,5kW, 2kW)
+ Halva priset mot OWL
- Tung, behöver fäste
- Medföljande slangklammer inget att hänga i granen
- Beprövad?
Sverige
130i E81 -08/09
M-sport
Såg nu att OWL kommit med två varianter med (riktig) motorvärmarkabel.
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Så man kan gott köpa LF Bros för halva priset och få lika bra eller till och med bättre resultat med avseende på själva värmningen/cirkulationen?
///BMW - Was sonst!
Sverige
130i E81 -08/09
M-sport
Det verkar så. Om man får till monteringen.
Dock är det inte helt bra att dra gummikabel i motorrummet.
Har precis monterat en på min E61 32 -06 basic/low ac
men är lite nojjig över flödesriktningen
Den sitter på returslangen från värmepaketet (den som är T mot exp.kärlet
Ska Värmaren pumpa
In i värmepaketet igen, dvs motsatt riktning mot org?
Eller ska den
Suga ur värmepaketet och "in" i exp.kärlet?
Alltså INLET anslutningen mot torped eller mot fronten?
Kan inte hitta något på forumet, anabs hemsida eller via google ang flödesriktning
Sverige
130i E81 -08/09
M-sport
Hur sitter den nu?
Jag skulle följa den vanliga flödesriktning, inlet mot värmepaket så den värmda vätskan går in i motorn.
Nu sitter den på slang nr1
returslangen som alla skriver om, dock kanske det inte är så enkelt på E61 med n52 motorn?
även nr25 på denna är samme slang
nr8 på denna
Just nu känns det som att den bara trycker upp allt i exp kärlet eftersom nr7 på sista länken går in i botten på exp kärlet
Sverige
130i E81 -08/09
M-sport
Ja, då går det in i motorn (först igenom termostat och vattenpump).
Det är ingen cirkulation genom expansionskärlet.
Har du kollat hur mkt motortempen ökar?
Sverige
130i E81 -08/09
M-sport
Defakonvertering av LF Bros
Defa skarvkabel kan man köpa på skroten för 50:- styck (istället för att betala 400-600:- för en ny).
Honan av.
Tog av en bit av skyddshöljet/slangen.
Gott om plats är det ont om.
Använder värmetålig skyddsslang (på ledarna), värmetålig silikon, krympslang med lim.
På med silikon på gummigenomföringen...
Å på med skyddshöljet.
Sen på med krympslang.
Fick korta krympslangen, för det blev för styvt.
Sverige
130i E81 -08/09
M-sport
Tog kraftigt hålband (20x1mm) och 2mm gummiduk.
För att göra fäste/hållare.
Sverige
130i E81 -08/09
M-sport
Calixkonvertering av OWL
Passade även på att täta inloppet med värmetålig silikon.
Calix skarvkabel
Tog bort apparatintaget (C14), som ersätts med en bit 2mm polykarbonat med ett 14,4mm hål i mitten och två M3-skruv och mutter med krympslang på.
Fastsättning av Calix med smältlim och dubbla buntband, dragavlastning av både kabel och hölje.
Ringkabelskor på trådarna (och skyddsjord ska alltid vara längre).
Men det gäller att man har trätt på locket/botten först.
Ihopkopplat
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Apropå riktningen så brukar rekommendationen vara att sätta den i flödesriktningen men på värmepaketets retur.
Detta för att få onödiga förluster i värmepaketet och att motorn ska få varmast möjligt.
Däremot om man nyttjar bilens egen kupéfläkt är det ju en annan femma och en smaksak om man prioriterar kupé eller motor.
Mvh Ola
Min bil:
Ce
576
Centrallogik
X3 M Sport 20d -21
AN MV 3D verkar ju smutt med riktig anslutning
peter78w
530ia individual e60 -04
525da Touring//M e61 LCI -07
Owl värmaren som har kommit med riktig motorvärmare kabel är det samma som typ defa? Är det nån som vet?
MvH Bmw 4-ever
Sverige
130i E81 -08/09
M-sport
Nej, de har en egen variant.
"Cables, plugs and jacks not compatible with other manufacturers!"
Säljs även på blocket som ELOC.
Sverige
130i E81 -08/09
M-sport
"AN MV 3D verkar ju smutt med riktig anslutning"
Se där, nu har ANAB kopierat Defa, eller ja det är väl kineserna.
Sverige
130i E81 -08/09
M-sport
Var till ANAB idag.
(Skulle kolla lite mått.)
De väntade ut Defas patent, som nyligen gick ut. Ska komma fler grejer, skarver och laddare...
Sverige
130i E81 -08/09
M-sport
Lite fel säsong...
Men OWL hamnade i en Caddy TDI.
LF Bros i en 325.
