AUTOPOWER » FORUM
[ AutoPower ] [ Forum ] [ 3-Serien ]
BMW 330e 2016 Räckvidd på El
Visad 99.452 gånger
Besvara
Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 AutoPower Forum Första sidanFöregående sidaNästa sidaSista sidan
Inlagd av Fråga
Antal inlägg209 st
Postad/Inlagd2017-03-24 10:18
Anmäl svaretAnmäl svaret
Jag har den kabeln, laddar fullt på ca 2 timmar.           IP: ...[9.7.252]
Antal inlägg314 st
Postad/Inlagd2017-03-24 14:36
530e Sport Line -18, Mineralvit
Förtydligande: Hemma via 220 uttag kan man ladda på ca 2 - 4 tim. Publik laddning via typ 2kabel ungefär samma. Läs mer här:
[LÄNK]
Egentlig snabbladdning, kortare än en tim, är för rena elbilar som i3 t.ex. För den typen av laddning är kostnaden relativt hög, man betalar per tid och inte per kW.
Lennart Bornhall
BMWCS #1085           IP: ...[9.37.70]
Antal inlägg3.016 st
Postad/Inlagd2017-03-24 16:33
F11 530dA
i3
Bavaria1: Det beror på operatör. CLEVER är PR kWh...           IP: ...[.142.12]
Antal inlägg10 st
Postad/Inlagd2017-03-24 16:45
BMW 330, 2016
Tack för svar
2 timmar för att ladda är ganska lång tid... Kom in en Tesla när jag stod vid en laddstation han hade en special kabel som givetvis kostat några tusen han laddade bilen på ca 30 minuter           IP: ...[.33.235]
Antal inlägg209 st
Postad/Inlagd2017-03-24 17:23
Pswedwen: har också sett rena elbilar ladda väldigt snabbt men det beror ej på kabel utan typen av bil och vad den kan ta emot. Tror inte någon el hybrid går att snabbladda...           IP: ...[226.219]
Antal inlägg69 st
Postad/Inlagd2017-03-24 23:54
BMW M3 E46
BMW 328I F30
Lexus ES300h 2020
Jag har funderat över hur min elräkning kommer att påverkas. Jag har nu kört 200 km på en vecka och klarat mig på säkert 87 procent bara ren el körning. Jag laddar över natten bara på lägsta via vanligt el uttag och original laddaren. Jag känner inte att jag kommer att behöva bensinen så speciellt mycket om vi inte ska åka på utflykt på sommaren. Vet någon som laddar likadant som mig Hur mycket elen kommer att gå upp under en månadsperiod eller vet någon matematiker Hur jag kan räkna fram det. Mvh
          IP: ...[4.5.236]
Antal inlägg10 st
Postad/Inlagd2017-03-25 06:00
BMW 330, 2016
Hej dekey
jag laddar över natten på samma sätt låg och vanligt jordat uttag i garaget. Jag har satt in el elmätare (så grannarna inte blir sura) varje natt drar laddningen 4 kwh ca 4kr laddningen :)
4x30 = 120 kwh blir ca 120 kr
psweden           IP: ...[.79.225]
Antal inlägg69 st
Postad/Inlagd2017-03-25 11:07
BMW M3 E46
BMW 328I F30
Lexus ES300h 2020
Härligt. Så med den räkningen så lär jag ha halverat min månads förbrukning slipper skatten och betalar 300kr i försäkring som också är en halvering av det jag. Betalade för min 320d 2013. Någon som vet hur miljöbilspremien kommer in?
          IP: ...[4.5.236]
Antal inlägg84 st
Postad/Inlagd2017-03-25 11:26
330e M-sport -17
Batteriet i en 330e är på 7,6 kwh (man anger ibland 5,7kwh "netto" men jag tror man menar hur mycket som används i MAX-eDrive läget och det stämmer rätt bra då man brukar ha ca 10% laddning kvar hela tiden).
6 kwh och lite laddningsförluster ger med ett högt elpris kanske 8kr/laddningstillfälle och det tar med mellan läget (8-9A) ca 3timmar.
Om man räknar elkostnad per mil skulle jag säga att 2kr/mil är en bra siffra att räkna med.
Fruns Leaf går ladda 21kwh men den är ju sällan tom. Den laddar med 10A (ca 2,4kw max) men från nästan tom tar det 10 timmar (den laddar långsammare när batteriet är nästan fullt).
          IP: ...[.83.131]
Antal inlägg84 st
Postad/Inlagd2017-03-25 11:29
330e M-sport -17
Miljöbilspremien kommer första ägaren tillgodo. I mitt fall är det en leasingbil och då gick miljöbilspremien in som en "extra inbetalning" på bilkontot eller om de räknade det som en betalning till bilhandlaren (skulle varit bättre).
          IP: ...[.83.131]
Antal inlägg209 st
Postad/Inlagd2017-03-25 12:44
Miljöbilspremien (20000 för tillfället) kan i vissa fall dras av vid köpet alt att den läggs in på ditt konto efter nån månad.           IP: ...[226.219]
Antal inlägg16.039 st
Postad/Inlagd2017-03-25 21:05
Alla Li-batterier laddar långsamt mot slutet, precis som blybatterier. Bulkfasen när man kan trycka in hög ström (CC) upp till max spänning kan gå på 15-20 minuter i bästa fall sedan tar CV-fasen in med konstant spänning och fallande ström, vilket alltid tar 2-4 timmar minst. När man (Tesla) säger att man laddar fullt är det upp till c:a 80% SoC man menar, sedan spelar det ingen roll att man står vid en supercharger med 50-100kW tillgänglig effekt, det går inte fortare ändå.
Samma sak gäller vid hemmaladdning, snabbt upp till runt 80% SoC, sedan krävs några timmar till innan man kan säga att man laddat fullt.
Helt OK om man avser att endast bruka en del av batteriets totala kapacitet, vilket ger bra livslängd osv, men det är inte säkert man kommer i närheten av utlovad körsträcka/räckvidd...
FP           IP: ...[.21.132]
Antal inlägg262 st
Postad/Inlagd2017-04-02 08:45
530e G30
On topic: 20 km när kallt och ruggigt och långsam bykörning. 30 km vid lite varmare landsvägskörning.
Det är inte mycket men räcker för 50% elkörning i mitt fall. Ger i stora drag en halvering av bensinförbrukningen. Känns extra bra vid korta turer där annars motorn knappt blivit varm där slitaget är som mest procentuellt sett och även förbrukningen.
Spar jag in merkostnaden? Förmodligen inte. Skulle jag köpa en till? Absolut.
          IP: ...[.16.169]
Antal inlägg209 st
Postad/Inlagd2017-04-02 13:49
Jag tycker bilen är mycket roligare än tidigare bilar jag haft, det är inte bara en bil för att ta sig från a til b, utan så mkt mer, hela konceptet med laddning är kul och uppföljningar via appen m m gör allt mer personligt:)
Skulle definitivt välja en liknande bil igen!           IP: ...[226.219]
Antal inlägg19 st
Postad/Inlagd2017-04-02 19:01
330e -16
520d -11
Sarli, angående merkostnaden så var den när jag köpte (ett år sedan) så gott som obefintlig OM jag jämförde med en likadant utrustad 330i. Själv hade jag iof inte köpt en 330i utan antingen sparat lite mer och köpt 340i eller snålat och köpt 320i, men ändå.
Nästa bil blir antingen en helt el-driven bil eller en bil med mullrande 6/8-cyl motor. Detta mellanting är trevligt men oftast önskar jag mig at den bara var eldriven och även betedde sig so men elbil där man inte behöver kämpa mot elmotorn när man ska stanna eller växlar ner i tid och otid...           IP: ...[6.39.74]
Antal inlägg7.326 st
Postad/Inlagd2017-04-02 21:47
330e Touring -21
Kul att fler är nöjda med sina hybrider. För mig har det blivit lite av en sport att försöka hitta bra laddställen via navin eller internet när jag kör. Sedan jag hämtade ut bilen i jan/feb har jag kört närmare 300 mil och tankat två gånger. Inte illa! Kul att den är så snål även i hybridläget.
Har också märkt att räckvidden blir klart bättre även i Max e-drive när man navigerar.
Idag fick jag äntligen användning av snabbsladden så jag var förbi Ikea. Blev fullt på 1,5h vilket var rätt lagom för ett sådant besök...           IP: ...[6.208.6]
Antal inlägg209 st
Postad/Inlagd2017-04-08 22:08
Håller med dig om detta, blir verkligen som ett nytt spännande äventyr varje gång man ska åka iväg:)           IP: ...[226.219]
Antal inlägg200 st
Postad/Inlagd2017-04-17 18:09
Alpina D3 2006
318ti 1996
M 635 Csi - 88
635 Csi Race bil - 88
Åkte iväg full laddad i lördags kom 19 km sen kom jag 51 mil på 40 liter bensin, jag är inte imponerad... undrar vad andrahandsvärdet på denna är om 3 år           IP: ...[198.206]
Antal inlägg69 st
Postad/Inlagd2017-04-17 18:22
BMW M3 E46
BMW 328I F30
Lexus ES300h 2020
Nu har jag haft min i en månad och tankat fullt en gång under tiden och har straxt över halva tanken kvar och bilen har gått 789km totalt. Ja jag kan inte säga mer än att jag är super nöjd med att komma så långt på en tank, visst jag laddar ju hemma också men som andra har räknat så ska en fulladdning kosta 4:- . Vi måste också säga att den kanske inte är den mest optimala bilen för alla typer av förare och dagliga körsträckor utan är mest gynnande för den som kör kortare sträckor dagligen och har lite längre sträckor på helgerna. Super nöjd själv.
          IP: ...[.67.146]
Antal inlägg262 st
Postad/Inlagd2017-04-17 21:05
530e G30
Tror att andrahandsvärdet blir bra. Ska man köra 53 mil på en laddning så är ju en laddhybrid helt fel rent bränsleförbrukningsmässigt men det är gammal skåpmat.
Har själv 165 mil med 0,34 l/mil + 270 kWh elförbrukning. Laddar bara hemma men ånjuter att hoppa in i varm bil vid alla tillfälle. Körde nyligen 5 mil på 0,55 l/mil med tomt batteri från start så inte så illa pinkat även om lugn skånsk körning :) Inte lyckats med detta, samma sträcka, med fleratalet andra bilar, oavsett bensin/diesel. Sen gillar jag bilen oavsett droppe/milen.
Hade en vecka där bensinmotorn inte startade och fick faktiskt lite abstinens så fick trycka igång och väcka gamla (1 vecka) bensinminnen till livs.           IP: ...[.16.169]
Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Första sidanFöregående sidaNästa sidaSista sidan
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2021 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW 318 ti  -03
Pris: 33.300:-
BMW 530xd  -07
Pris: 45.000:-
BMW E39 M5  -00
Pris: 225.000:-
BMW 540 M-Sport  -99
Pris: 129.000:-
BMW 530 d xDrive Touring  -13
Pris: 179.000:-
