Inlagd av |
Fråga |
878st
2015-11-14 07:56
Anmäl inlägget
 Äger följande bilar:
Bmw 745 e65
Som rubriken, vart är det lämpligt att ta ström om man vill ha ett slutsteg fram?
//Roger
IP: ...[173.143] |
Annons |
2.979 st
2015-11-19 00:55
Anmäl svaret
BMW M5 -01
Eftersom ett slutsteg ska kunna hämta minst 20 ampere så är det enda raka att en grov kabel från batteriets pluspol till slutsteget, och sedan en lika grov jordkabel. Du måste m.a.o dra kabel. IP: ...[149.208] |
7.444 st
2015-11-19 12:52
Anmäl svaret
E39 525i Touring M-pkt -04
Det finns ju grov kabel fram till säkringscentralen i handsfacket, den lär räcka om det inte är något alldeles monstruöst slutsteg du skall driva.
"Why float through life when you can drive?"
/Martin IP: ...[170.212] |
878 st
2015-11-19 12:54
Anmäl svaret
Bmw 745 e65
Ok, vågar man ta därifrån så vore det grymt. Lite surt att behöva riva halva inredningen annars....
//Roger
IP: ...[5.95.20] |
5.591 st
2015-11-19 15:06
Anmäl svaret
A**i A6 Allroad
Du har ju annars +polen i motorutrymmet att utgå ifrån. Det är kortare/enklare väg från den in i kupén. IP: ...[76.1.81] |
878 st
2015-11-19 18:03
Anmäl svaret
Bmw 745 e65
Det funkar ju också😊, vart tar man vettig bra jord då?
//Roger
IP: ...[173.143] |
3.464 st
2015-11-23 15:03
Anmäl svaret
530iM-00 Immolarot II 118D-08 Karmosinröd
Under golvmattan på passagerarsidan finns en central också med grova B+ kablar matat från batteriet ibak, lyft på matta och isoleringar tills du kommer ned till plåten så ser du den, finns ev ngn ledig plint i denna där du kan ansluta och säkra av med en(mini anl) säkring. IP: ...[161.110] |
2.979 st
2015-11-24 19:15
Anmäl svaret
BMW M5 -01
Om man vill koppla in sig på den grova kabeln framme vid handskfacket, hur tappar man bäst in sig på den grova kabeln? Finns det särskilda, grova kabelskor som är gjorda för att koppla in sig på en annan liangrov kabel?
Ommdet vore att dra en vanlig kabel, så skulle jag använda en kabelsko modell grövre i båda ändar och klämma fast den på kabeln med en crimptång. Ringsko i den ända som ska skruvas fast i batteriets klämma på plussidan, och gaffelsko i den ända som ska sitta i slutsteget.
Vet inte hur svårt det är att komma åt nere under handskfacket, men är det görligt så låter det bra. Annars, att dra en kabel från skuffen är inte svårt. Dynan i baksätet måste du lyfta på (sitter med två klämmor i framkant, 30 sekunders jobb), men stolarna och inredningen kan vara kvar. Det enda man behöver göra är att lossa på plastlisterna som sitter i dörröppningens nederkant, så man kommer åt att vika ut mattan. Det finns plats bakom mattan, mellan mattan och inre sparklådan för att dra kabel. Till och med jag klarade av det, så det ör inte svårt! :)
IP: ...[149.208] |
