323i E30 -85 track day car 120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram)
Kan vara en trycksensor. Kan dock även vara ett mer internt fel i ABS/DSC-styrenheten (vill minnas det var ganska vanligt på en del modeller runt denna tiden).
I första hand bör man ju felsöka om det är en utbytbar trycksensor som är fel. Eller om sensorn är hel men det finns problem med kablaget.
Om det inte är detta så får man börja överväga att skicka in styrenheten för reparation eller köpa en ny. Men eftersom båda dessa varianter är dyra så bör man försäkra sig så bra som möjligt att det faktiskt är fel internt inne i styrenheten och att det inte går att laga på ett enkelt sätt.
IP: ...[76.1.89]
De ska sitta i ABS/DSC-hydraulikhuset (där alla reglerventiler finns). Exakt hur nåbara dessa är och möjlighet att serva dessa separat varierar mellan olika märken på systemen samt även mellan deras olika versioner av deras respektive system.
Lyser ABS-lampan vid uppstart och slocknar sedan (och tänds aldrig)? Det är VIKTIGT att den lyser när man slår på tändningen och slocknar sedan.
Om ovanstående scenario är sant så ska det inte kunna bli någon anmärkning vid besiktningen (finns specialfall men inget som behöver täckas in här).
IP: ...[76.1.89]
Ok! Dessa säkerhetssystem (ABS/DSC/SRS mfl) brukar vara väldigt petiga och såfort något inte är som det ska så avaktiverar de systemet och tänder en varningslampa.
Kan ju vara att det finns redundans i systemet och det finns två trycksensorer men systemet kan fungera med endast en trycksensor - men nu gissar jag helt vilt utan att faktiskt veta något.
Tyvärr vet jag inte mer om problemet. Det kan vara alltifrån ett problem som inte förvärras eller ett problem som kommer garanteras att förvärras och inom kort gör att DSC/ABS-systemet avaktiveras och du blir tvungen att börja felsöka problemet.
Nu är det ju högintressant att veta vad trådskaparen gjorde!
IP: ...[.174.25]
Jag har näst intill identiskt problem med min e46, skillnaden är bara att antispinnlampan tänds någon gång ibland vid uppstart av bilen. Om jag stänger av motorn igen, och sedan startar direkt efter så släcks lampan.
Själv börjar jag fundera om det kan vara luft i systemet som gör att sensorn tycker att trycket är för lågt?
I övrigt så får jag samma felkod som trådskaparen. Är det någon som sitter på lösningen för detta problem?
