AUTOPOWER » FORUM
[ AutoPower ] [ Forum ] [ 3-Serien ]
Gnissel/gnekande ljud vänster bak bmw e91 -06
Visad 16.680 gånger
Besvara
Inlagd av Fråga
Antal inlägg3st
Postad/Inlagd2014-10-07 16:15
Jag upptäckte nyligen ett gnissel från vänster bakhjul, ljudet uppkommer vid körning i gupp/ojämnheter.
Jag kan framkalla ljudet genom att trycka/gunga ner fjädringen vid vänster bakhjul. Ljudet påminner om en gammal säng som gnisslar, inte skrapande, utan mer som vajer/fjäder/gummi.
Ska åka till garaget strax och behöver tips och förhoppningsvis komma fram till en lösning. Ta hänsyn till att inget klonkande förekommer.
Tack på förhand!           IP: ...[.64.123]
Antal inlägg353 st
Postad/Inlagd2014-10-07 18:19
Anmäl svaretAnmäl svaret
520i-95 E34
1600t-72
525i-04 E60
320i-98 E36
Hehe vilket alias
Det kommer att börja klonka...då hittar du.
En kulbussning gissar jag på.           IP: ...[.30.213]
Antal inlägg33 st
Postad/Inlagd2014-10-07 21:20
325dAT -08 Alpinvit M-sport
Stor chans att det är den yttre bärarmsbussningen som knarrar.
Vi är många som haft samma problem och har löst det genom att byta bussningen.
Bussningen ifråga är nummer 3 på denna bild: [LÄNK]           IP: ...[.151.46]
Antal inlägg3 st
Postad/Inlagd2014-10-09 19:35
Tack för svaret.
Jag testade att smörja med litiumfett, något bättre i ett par mil.
Har nu varit in till bmw och han förklarade att 9/10 gånger är det nummer 3 på bilden. 2200:- tog dom för att byta denna bussning.
Hur svårt är det att byta denna själv?           IP: ...[.64.123]
Antal inlägg2 st
Postad/Inlagd2017-07-28 19:35
320d touring -08
Vilken bussning är det dom gnekar på BMW e91 bak           IP: ...[.247.37]
Antal inlägg2.767 st
Postad/Inlagd2017-07-28 21:56
E91 320dA -09
Nr,3:[LÄNK]. [LÄNK]           IP: ...[103.252]
Antal inlägg8 st
Postad/Inlagd2018-08-10 10:39
520d xDrive F11 -17
Läste detta inlägg och bytte nr 3 på båda sidor bak och det löste problemet med missljud för min del. För mig gnekade/gnisslade det också när jag svängde och körde i gupp samtidigt eller att man bara gungade bilen i sidled.
Enkelt att byta och 270:- för båda bussningarna betalade jag. Är man lite påhittig löser man det utan modellanpassade pressverktyg också. Jag gör säkert massa fel så hata inte men jag gjorde en enkel video. [LÄNK]           IP: ...[128.217]
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2023 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW 640D  -12
Pris: 249.000:-
BMW 324td  -93
Pris: 110.000:-
BMW 745  -03
Pris: 75.000:-
BMW 118d Xdrive  -17
Pris: 145.000:-
BMW 550i  -06
Pris: 125.000:-
