AUTOPOWER » FORUM
[ AutoPower ] [ Forum ] [ 5-Serien ]
E39 530d dör vid fullgas?
Visad 2.301 gånger
Besvara
Inlagd av Fråga
Antal inlägg8st
Postad/Inlagd2014-04-24 11:26
bmw m3 smg -98
Hej köpte mig en 530d för ett tag sen, en långmilare, den har gått ca 40k mil men iallafall så köpte jag bilen med trasig låda, så jag bytte den och gav mig ut på vägarna igen, men sedan skulle jag köra om en lastbil på motorvägen och tänkte se vad bilen gick för så jag tryckte på, men när jag närmade mig 3500-4000 varv så tvärdog den, jag fick vrida av nyckeln och starta den på igen och då gick den som ingenting har hänt..
Sitter även en dekal på bilen "BVS" alltså bilvårds specialisten, han jag köpte bilen av sa att det inte va kcr Box utan nåt liknande, och BVS säljer ju bsr chip som inte verkar säljas till 530d e39? Och V-Tech, så gissar på att den har det. Men det sitter iallafall 3" rostfritt från turbon
Är det någon som har nån aning om varför den dör?
          IP: ...[.170.95]
Antal inlägg562 st
Postad/Inlagd2014-04-24 13:04
Anmäl svaretAnmäl svaret
325 Touring -09
325 Coupe´ -10
Kan tyvärr inget om dieslar men funderar ändå på om det kan ha med bränslet att göra ?
Typ dålig bränslepump som stannar för dig..           IP: ...[166.132]
Antal inlägg152 st
Postad/Inlagd2014-04-24 22:43
330dGT -17
525iT -01
530d -99
523iAT -98
m.fl.
samt Mercedes
Micro68 kan mycket väl ha rätt. Kan göra precis så när pumpen under (mitt för förarstolen) håller på att ge upp. Kan också vara dålig spridare som hänger sig -> inget tryck i commonrailen -> bilen dör. Det senare ger nog en klar felkod, det förra kan vara lurigare att klura ut utan att byta pump och testa.           IP: ...[2.19.42]
Antal inlägg13 st
Postad/Inlagd2014-04-25 07:04
530xd touring
Skulle börja med att testa byta bränslefiltret:)
aldrig fel att göra och fungerar det blev det en billig reparation.
Funkar det inte måste du in på en verkstad o läsa av felkoderna.
omöjligt att sia o gissa sig fram till ett sådant fel.
Mvh           IP: ...[8.7.174]
Antal inlägg8 st
Postad/Inlagd2014-04-27 18:34
bmw m3 smg -98
Har tillgång till att låna en dator som läser felkoder men den hittade inget.. Och den har börjat ryka vit rök, ligger i 50 på 4an på jämn gas så ryker den vitt.. Samt ibland när man gasar fullt så sotar den men går inge vidare, eller är den pigg och pinnar på till oftast 2an/3ans växel innan den dör..           IP: ...[170.167]
Antal inlägg13 st
Postad/Inlagd2014-04-28 11:39
530xd touring
Kolla glapp på turbon då!:)           IP: ...[144.108]
Antal inlägg2.363 st
Postad/Inlagd2014-04-28 13:57
G29 Z4 sDrive30i -19
Vit rök = vattenånga, som kan bildas av kondens i avgassystemet eller i värsta fall om motorn drar i sig vatten/glykol.
Svart rök = för mycket diesel, för lite luft i blandningen.
Motorn dör inte för att turbon lägger av, däremot blir den ganska kraftlös.           IP: ...[107.139]
Antal inlägg13 st
Postad/Inlagd2014-04-28 21:15
530xd touring
Oj missade att du skrev jämn gas.
Då är de nog inte turbon, har du kollat lmm?
Ev prova rycka ur kontaktstycket till den?           IP: ...[.147.75]
Antal inlägg8 st
Postad/Inlagd2014-04-29 10:50
bmw m3 smg -98
Har testat en grej nu, kör man 2an halvgas till ca 3500 varv, sen fullgas och växlar 3an fullgas, 4an fullgas så överlever den :)           IP: ...[6.8.218]
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2020 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW 120d  -16
Pris: 229.000:-
BMW 325i M STCC  -04
Pris: 70.000:-
BMW 52i Touring  -00
Pris: 9.000:-
BMW 325  -89
Pris: 82.000:-
BMW 318ti M-Technik II  -03
Pris: 27.500:-
