AUTOPOWER » FORUM
[ AutoPower ] [ Forum ] [ Samtliga BMW-modeller ]
Carly / BMWhat: Helt otroligt diagnos/kodningsprogram till BMW. En liten recension.
Visad 278.425 gånger
Besvara
Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 AutoPower Forum Första sidanFöregående sidaNästa sidaSista sidan
Inlagd av Fråga
Antal inlägg266 st
Postad/Inlagd2014-01-25 10:28
Anmäl svaretAnmäl svaret
X3 2,0d -18
Tack tompathepilot nu fungerar det,hade helt missat det trodde att
programmet fixade det.           IP: ...[.233.13]
Antal inlägg1.154 st
Postad/Inlagd2014-01-25 10:49
NGA: Läs mitt inlägg om den vita bt-adaptern och återkom med hur din är, tack.           IP: ...[.111.67]
Antal inlägg266 st
Postad/Inlagd2014-01-25 11:06
X3 2,0d -18
Den sitter väldigt bra man får ta i lite när man
skall ta av den, nu har jag en 320d men uttaget
i bilen är väl lika på alla modeller, tänkte om det var
nåt i inredningen som tar i adaptern så den inte går
i ordentligt.           IP: ...[.233.13]
Postad/Inlagd2014-01-25 17:51
Ok, måste va nått fel på min. Ska ta en bild vid stiften så kan du se om din är samma. Återkommer sen, ligger i bilen.           IP: ...[.153.74]
Postad/Inlagd2014-01-25 18:19
Här kommer bild: [LÄNK]           IP: ...[.111.67]
Postad/Inlagd2014-01-25 18:21
Det känns som om den är för kort eller att det är något som tar i, mycket märkligt hur som helst.           IP: ...[.111.67]
Antal inlägg1.998 st
Postad/Inlagd2014-01-25 18:53
Tesla Model S 85
VW Golf cab - 12
Någon som använder detta med iPhone och E6x? Om så, finns det någon funktion för att initiera fjärrkontrollen för dieselvärmaren? Ska tydligen också gå att övervaka dieselvärmaren, men jag kan ej se om man samtidigt kan styra den via sin iPhone?           IP: ...[wap]
Antal inlägg266 st
Postad/Inlagd2014-01-26 00:50
X3 2,0d -18
Den är ser ungefär ut som min,ser ut att vara lite skadad
nere i vänstra hörnet,jag skall fixa en bild på min i morgonbitti
eller lite senare idag blir det visst klockan bara springer iväg.           IP: ...[.233.13]
Antal inlägg266 st
Postad/Inlagd2014-01-26 09:26
X3 2,0d -18
Här kommer en bild av min adapter.
[LÄNK]
          IP: ...[.233.13]
Postad/Inlagd2014-01-26 15:02
Tack! Kan inte se någon skillnad. Har skurit bort den biten som va lite skadad. Ska testa igen och se om det ger någon skillnad. Hat dock mailat ivini och det va inga problem att skicka tillbaka och få en ny. Han poängterade att det inte har varit några problem med dessa så, men vi får se. Tack igen.           IP: ...[.111.67]
Antal inlägg7.888 st
Postad/Inlagd2014-01-26 15:10
Det är bara en gjutgrad i plasten, skär eller slipa bort den så kanten blir lika som resten så kommer den gå i umärkt.           IP: ...[168.159]
Antal inlägg266 st
Postad/Inlagd2014-01-26 22:53
X3 2,0d -18
Hur får man fram det här live parametrarna jag kör med fullversionen.
[LÄNK]           IP: ...[.233.13]
Antal inlägg261 st
Postad/Inlagd2014-01-26 23:20
- "NGA"
Om du bara går till "parameter" i menyn så kommer du dit...
Sedan väljer du från urvalet till vänster, och lägger det i den av de 6 rutorna du tycker det ska ligga i.           IP: ...[115.218]
Antal inlägg266 st
Postad/Inlagd2014-01-27 00:00
X3 2,0d -18
Det har jag provat men tydligen var inte min motor med enligt
Parvis mailade honom tidigare i dag fick svar för en stund sen,
och det är ju lite dåligt med tanke på att den motorn är ju ganska
vanlig N47D20A men han skulle kolla upp det och återkomma så
vi får väl se vad som händer,jag hoppas verkligen att man får ut
dom flesta tänkbara fel som kan uppkomma.           IP: ...[.233.13]
Antal inlägg266 st
Postad/Inlagd2014-01-27 16:58
X3 2,0d -18
" Blå525 "
Vad har du för motortyp varför jag frågar är det spelar
ingen roll vad jag väljer för motor,när jag trycker på parameter
får jag följande " Sorry the found engine is not covered as one of
the test engines " min motor N47D20 vad kan problemet vara.           IP: ...[.233.13]
Postad/Inlagd2014-01-28 18:20
Genom att trycka hårt så kom adaptern på plats. Plasten runtom tog i så att säga. Men råkade tappa min samsung S2 i marken och glaset paja så nu har jag ingen lur att koppla upp mig på.
Vilken enhet kör ni för android. Måste ha OTG-stöd. Behöver tips, kör ni platta går det också bra.           IP: ...[.65.211]
Antal inlägg40 st
Postad/Inlagd2014-01-28 19:13
335XI E91 -08
Är det någon som med säkerhet vet om det går att se oiljetemperaturen som en parameter för N54-motorn?
Vinyl, kör Samsung Galaxy 10.1 Padda. Det lilla jag testat funkar bra.           IP: ...[186.144]
Antal inlägg261 st
Postad/Inlagd2014-01-29 00:11
-NGA
Så där blir det för mig om programmet inte är uppkopplat mot bilen.
Då blir det " Sorry the found engine is not covered as one of
the test engines ".
Om jag är uppkopplad med donglen i OBDn funkar allt finfint.
Låter mycket underligt att du inte får kontakt då din motor är en av de vanligaste.
Min motortyp är: M57TÜ2 (eller M57D30TÜ2)
          IP: ...[115.218]
Antal inlägg266 st
Postad/Inlagd2014-01-29 15:53
X3 2,0d -18
" Blå525"
Vilken version har du på appen jag har provat med version 8.22
och nu har det kommit 9.16 och inte blev det nåt bättre verkar
lite lurigt,är det nån som har BMWhat och motorn N47D20 som
får det att fungera,det verkade på Parvis när jag mailade
honom som inte hade en susning vad det var för motor,kanske
en Sverigemodell,så jag tror att man skall ha lite tur om det skall
fungera fullt ut,men det är nog så att han går från äldre modeller
och framåt så en vacker dag dyker det bara upp.
          IP: ...[.233.13]
Antal inlägg261 st
Postad/Inlagd2014-01-29 18:04
Jag har samma version som du.
Nog verkar det mystiskt att du inte får kommunikation. Säker att mobilen verkligen HAR kontakt med donglen?
          IP: ...[115.218]
Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Första sidanFöregående sidaNästa sidaSista sidan
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2020 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW M3 Limousine  -95
Pris: 285.000:-
BMW 530 d x-drive  -12
Pris: 185.000:-
BMW 760i  -05
Pris: 79.000:-
BMW 335i E93 Cab M-sport  -09
Pris: 239.000:-
BMW 535i GT  -10
Pris: 159.000:-
