AUTOPOWER » FORUM
[ AutoPower ] [ Forum ] [ Samtliga BMW-modeller ]
Carly / BMWhat: Helt otroligt diagnos/kodningsprogram till BMW. En liten recension.
Visad 278.550 gånger
Besvara
Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 AutoPower Forum Första sidanFöregående sidaNästa sidaSista sidan
Inlagd av Fråga
Antal inlägg31 st
Postad/Inlagd2018-11-29 09:50
Anmäl svaretAnmäl svaret
F20 125i m-sport
Kan jag använda Carly för att ta bort TPMS varning nu när jag kör med hjul utan sensorer? Bilen det gäller är en F20
Är isåfall inne på att skaffa carlys egen adapter och fullversion för annat smått och gott :)           IP: ...[.101.51]
Antal inlägg1.495 st
Postad/Inlagd2018-12-01 12:06
Chrysler 300C 3.5 AWD - 05
MercAMG: Det beror väl på vad du vill göra? Kolla en felkod som inte är kritisk och betala för en adapter när du redan har en liggandes? Helt onödigt. det enda man gör är att läsa av en can-buss, kan göras med flera olika mjukvaror. Om det går med Carly så varför inte. Kan använda mig av kommandotolken i windows lika gärna bara jag ser vad jag har för felkod.           IP: ...[.27.233]
Antal inlägg197 st
Postad/Inlagd2019-01-13 14:53
F34 -15 320d GT Luxury
Har bytt glödstift och relä och när vi kopplade Delphi så hittade han permanenta fel på 3 av 4 glödstift trots att dem är nya. Nu till min fråga klarar Carly att verkligen radera dem och kommer han lyckas registrera nya glöd relät? Jag har vanlig ELM327 från eBay som funkar bra med andra appar och den ansluts till mobilen via wi-fi. Kommer den kommunicera med Carly eller vad tror ni? Behöver snabbt svar så jag vet var jag ska göra           IP: ...[223.117]
Antal inlägg1.678 st
Postad/Inlagd2019-01-13 16:16
130i E81 -08/09
M-sport
(325xi E90 -06 såld)
(323ti E36 -99 såld)
För att Carly ska fungera (tillfredställande), använd Carlys adapter.
Det är bara döda fiskar som följer med strömmen.           IP: ...[208.250]
Antal inlägg197 st
Postad/Inlagd2019-01-13 16:20
Men kommer den klar av det då? Jag menar om den kommer klara av att ta bort koderna om glödstift?           IP: ...[223.117]
Postad/Inlagd2019-03-04 15:42
130i E81 -08/09
M-sport
Har ju en telefon i bilen bara för Carly/ motorparametrar. Tyckte att det blev allt värre på senare tid att koppla ihop telefonen med blåtandsadaptern, tog längre tid, fick starta om ibland, binda om adaptern, och ibland gick det inte alls.
Tröttnade på det så har nu telefon och adapter konstant ihopkopplade, haft det i två månader. Mkt bättre och smidigare, bara att slå på skärmen på telefonen när man sätter sej i bilen. (Och man slipper allt tjat om att uppdatera.)
Det är bara döda fiskar som följer med strömmen.           IP: ...[208.174]
Antal inlägg689 st
Postad/Inlagd2019-03-04 22:39
530xDA Sedan -15
Z4 3.0Si Coupe -07
523i LCI Sedan -07
525i Sedan -02
Corvette Bigblock -72
@Sverige - Vad är det för motorparametrar du kollar på och varför? Nyfiken ;-) Har bara använt min Carly till kodning och diag.
          IP: ...[.46.229]
Postad/Inlagd2019-03-05 21:16
130i E81 -08/09
M-sport
Framförallt motortemp och oljetemp (oljetempsmätaren börjar 70°), men även batterispänning och oljenivå, hastighet på kylfläkt och vattenpump.
Kör dom sex som standard.
Händer även att man kollar vridmoment, hur mkt generatorn laddar, hur mkt ström vattenpumpen drar, temp på intagsluften, osv...
[LÄNK]
Att mäta är att veta. ;-)
Det är bara döda fiskar som följer med strömmen.           IP: ...[211.178]
Antal inlägg197 st
Postad/Inlagd2019-03-05 21:21
Löste det genom original Delphi obd diagnostik hårdvara samt original mjukvara. Måste säga att den är guld värd. Den kan man göra massor med. Värt för all som vill ha ordentliga diagnostik grejer.           IP: ...[223.117]
Antal inlägg338 st
Postad/Inlagd2019-03-07 16:19
320iA -99
225xe -19
Fungerar det med 225 XE också           IP: ...[.140.30]
Antal inlägg197 st
Postad/Inlagd2019-03-07 16:22
Ja alla finns i listan förutom M och alpina           IP: ...[223.117]
Antal inlägg197 st
Vad behöver du göra? Kanske kan hjälpa dig om du är nära, var bor du?           IP: ...[223.117]
Antal inlägg338 st
Postad/Inlagd2019-03-07 17:18
320iA -99
225xe -19
Bilen levereras troligen inom en vecka.
Kan en Enerfyadapter möjligen fungera med Carly-app till ios12?
Kan samma mjukvara fungera till min gamla e46?           IP: ...[.140.30]
Antal inlägg197 st
Postad/Inlagd2019-03-07 18:17
Det får någon annan svara på kan inte det själv. Kör bara med data och obd kabel           IP: ...[223.117]
Antal inlägg235 st
Postad/Inlagd2019-03-08 16:01
525iA Touring -04
K1100LT/SE -94
K1200GT -07
Kan man omprogramera säkerhetsbältet/airbag från barn till normal ( efter man bytt tillbaka till normalt säkerhetsbälte ) på en E61 med BMWhats?
          IP: ...[.210.10]
Antal inlägg197 st
Postad/Inlagd2019-03-08 17:37
Det ska gå enligt Carly vad jag läst någonstans förr. Kan inte carly. Kan någon säga mer hur den fungerar och vad den har för tillgångar.           IP: ...[223.117]
Antal inlägg197 st
Postad/Inlagd2019-03-08 18:37
Antal inlägg26 st
Postad/Inlagd2019-03-11 17:55
Vinterbil BMW 330i GT
Sommarbil SLK AMG
Skall bara att välja annan modell.
          IP: ...[.35.115]
Antal inlägg49 st
Postad/Inlagd2019-03-11 22:23
330e G20 M-sport -19
545iA E60 -04
Finns det nån Gbg området som kan hjälpa mig att aktivera AUX på min E60 -04 ?
Köpt en Connects2 BT adapter.
Med vänlig hälsning           IP: ...[.23.165]
Antal inlägg197 st
Postad/Inlagd2019-03-12 00:16
Vill du komma till Värnamo så kan vi lösa det. Det är inga problem           IP: ...[.73.204]
Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Första sidanFöregående sidaNästa sidaSista sidan
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2020 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW M3 Limousine  -95
Pris: 275.000:-
BMW 530 d x-drive  -12
Pris: 185.000:-
BMW 760i  -05
Pris: 79.000:-
BMW 335i E93 Cab M-sport  -09
Pris: 239.000:-
BMW 535i GT  -10
Pris: 159.000:-
