AUTOPOWER » FORUM
[ AutoPower ] [ Forum ] [ Samtliga BMW-modeller ]
Carly / BMWhat: Helt otroligt diagnos/kodningsprogram till BMW. En liten recension.
Visad 281.811 gånger
Besvara
Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 AutoPower Forum Första sidanFöregående sidaNästa sidaSista sidan
Inlagd av Fråga
Antal inlägg120 st
Postad/Inlagd2016-12-15 21:36
Anmäl svaretAnmäl svaret
540ix -19 G31
Om någon vill ha en OBD-wifi adapter så finns den att hämta gratis hos mig i 08-området. Har bytt bil.
          IP: ...[172.172]
Antal inlägg3.578 st
Postad/Inlagd2016-12-17 10:54
F10 535d M-pkt 2011
Vad har hänt med Appen efter uppdateringen den ser billig ut som en test version och jobbigast är jag har problem att koppla ihop mig hela tiden och lyckas jag kan jag inte se parametrar .           IP: ...[7.183.0]
Antal inlägg225 st
Postad/Inlagd2016-12-17 16:13
BMW Z3 Roadster - 00
BMW 320dA Touring - 11 (såld)
Volvo V60 T5 R-design - 20
Har precis testat appen (iPhone) i min e91 - 11 och efter lite problem med uppkopplingen har jag gjort första kodningen. Fick starta om appen ett par gånger.
Har ett par frågor.
Är det normalt att behöva ha bilen igång under kodning?
Går det att koda känsligheten på ljus sensorn så att den inte går över till halvljus så tidigt? Hittar inte detta i appen.           IP: ...[.236.70]
Antal inlägg1.690 st
Postad/Inlagd2016-12-29 21:32
130i E81 -08/09
M-sport
(325xi E90 -06 såld)
(323ti E36 -99 såld)
Äntligen en uppdatering där nåt faktiskt blir bättre...
[LÄNK]
Det är bara döda fiskar som följer med strömmen.           IP: ...[223.129]
Postad/Inlagd2016-12-29 21:36
130i E81 -08/09
M-sport
"Är det normalt att behöva ha bilen igång under kodning?"
Nej.
Däremot får inte batterispänningen vara för låg.
Postad/Inlagd2016-12-29 21:41
F10 535d M-pkt 2011
Någon som har samma problem som jag, Det jag ställer in på min parameter kollas varje gång jag stänger av carley appen alltså måste jag ställa in allt från början är. Är det så för er med?           IP: ...[7.183.0]
Postad/Inlagd2016-12-29 21:47
130i E81 -08/09
M-sport
"har problem att koppla ihop mig hela tiden och lyckas jag kan jag inte se parametrar"
Hade åxå problem efter den förra uppdateringen.
[LÄNK]
Enligt Carly ska man radera applikation, starta om telefonen, hämta om igen (med rätt konto).
Efter ett par gånger funkade det.
Postad/Inlagd2016-12-29 21:49
130i E81 -08/09
M-sport
Ja, om man väljer parametrar innan man kopplar ihop telefonen med adaptern. Får nåt med inj... på alla då.
Postad/Inlagd2016-12-29 21:58
F10 535d M-pkt 2011
Skriver från mobilen och ser nu att automatiskt text har gjort sitt. Men du förstod mitt problem ändå. Tack Sverige           IP: ...[7.183.0]
Antal inlägg225 st
Postad/Inlagd2016-12-31 13:41
Lyckades till slut med kodningen av ljussensorn.
Jag trodde det skulle kodas i ljusmodulen, men man var tvungen att aktivera det i "Kombi" för att sedan komma åt inställningarna i färddatorn.
Jag har idrive i min bil så inställningarna fanns inte tillgängliga innan kodning.
Har nu ställt ner ljuskänsligheten så förhoppningsvis tänds inte halvljuset lika snabbt.           IP: ...[.176.28]
Postad/Inlagd2016-12-31 15:39
F10 535d M-pkt 2011
Coolt, Hur gjorde du?           IP: ...[7.183.0]
Antal inlägg225 st
Postad/Inlagd2017-01-02 11:16
Lite förtydligande är kanske inte fel.
Bilar med idrive har inte funktionen för att ställa in känsligheten av ljussensorn i färddatorn som bilar utan idrive har.
Det enda som gjordes via Carly/BMWhat var att aktivera färddator funktionen i "Kombi".
Det finns 3 läge för inställning av känsligheten på ljussensorn i färddatorn, min var inställd på 2:an. Nu står den på 1:an.           IP: ...[.176.28]
Antal inlägg504 st
Postad/Inlagd2017-01-06 10:42
På min E61 LCI står det nu "Sensitive", "Normal" och "Slow" i menyn för ljussensorn.
Vad betyder dessa? Märker ingen större skillnad i funktion...           IP: ...[253.168]
Antal inlägg225 st
Postad/Inlagd2017-01-07 02:21
Våra 3 inställningar motsvarar säkert varandra.
[LÄNK] Bild på hur det ser ut på min e91.
Har för mig att iställningarna betyder hur tidigt eller snabbt bilen skiftar mellan varselljus (angeleyes) och halvljus vid ändring av yttre ljusförhållande. Även instrumentbelysningen tänds och släcks.
1 ruta på e91 = slow på e61, dvs går inte över från varselljus till halvljus så snabbt.
2 rutor på e91 = normal på e61, fabriksinställning.
3 rutor på e91 = sensitive på e61, växlar snabbt vid skifte av ljusförhållande.           IP: ...[170.155]
Postad/Inlagd2017-01-07 19:45
130i E81 -08/09
M-sport
Carly verkar inte kunna hantera minusgrader på oljan.
Oil temperature sensor visar 6550°C tills temperaturen kommer upp på 0...
Det är bara döda fiskar som följer med strömmen.           IP: ...[.180.41]
Postad/Inlagd2017-01-07 20:06
F10 535d M-pkt 2011
Jag kan knappt connecta min Carley blir så less alltså har även Tourqe pro funkar klockren alla gånger.           IP: ...[7.183.0]
Antal inlägg647 st
Postad/Inlagd2017-01-24 11:17
M5 E39 Imolarot
M5 E39 Carbonblack
beställer man på mycarly? kostar typ 550 kr? stämmer? för vissa snackar om 200 ? lite stor skillnad mellan..
          IP: ...[.148.68]
Antal inlägg647 st
Postad/Inlagd2017-01-24 11:19
M5 E39 Imolarot
M5 E39 Carbonblack
men nu e ja helt lost, adaptern kostar 550 kr men sen ska man köpa carly pro för 469kr på appstore??
          IP: ...[.148.68]
Antal inlägg454 st
Postad/Inlagd2017-01-24 15:53
M6 "indy" -05
525da Touring Xdrive -14
helt rätt Residence, en tusenlapp kostar det kompletta carly, några hundra till när du ska låsa upp vissa funktioner i appen som du kanske vill komplettera med senare :)
          IP: ...[170.138]
Antal inlägg647 st
Postad/Inlagd2017-01-24 15:57
M5 E39 Imolarot
M5 E39 Carbonblack
Aha, men om ja låser upp vissa funktioner o betalar för dem. Måste jag då betala på nytt när ja hjälper kompis med samma bilmodell ?           IP: ...[.218.35]
Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Första sidanFöregående sidaNästa sidaSista sidan
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2020 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW 318  -02
Pris: 45.000:-
BMW M3 F80  -15
Pris: 519.000:-
BMW 530iA  -01
Pris: 12.500:-
BMW 520iA Touring  -01
Pris: 15.000:-
BMW 3,0i  -04
Pris: 60.000:-
