AUTOPOWER » FORUM
[ AutoPower ] [ Forum ] [ Samtliga BMW-modeller ]
Carly / BMWhat: Helt otroligt diagnos/kodningsprogram till BMW. En liten recension.
Visad 277.981 gånger
Besvara
Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 AutoPower Forum Första sidanFöregående sidaNästa sidaSista sidan
Inlagd av Fråga
Antal inlägg360 st
Postad/Inlagd2015-02-04 06:42
Anmäl svaretAnmäl svaret
BMW 335i Touring M-sport -09
Ford Fiesta 1.0 Ecoboost -15
Blåtandsdongel kommer inte funka med varken iPhone eller iPad. Men det visste du kanske.           IP: ...[.170.91]
Antal inlägg50 st
Postad/Inlagd2015-02-08 21:04
320xd GT F34 -14
Någon som har testat KOMBI: Gear shift indicator 1/2 osv? blir det "växel" rekomendation som en effecitiv dynamics? Annat bra tips på vad som kan vara "kul". Hade ju för gammal bil och fick beställa en kabel istället för använda bef bluetooth dongel.
          IP: ...[5.95.20]
Antal inlägg541 st
Postad/Inlagd2015-02-09 06:35
Honda HR-V -99
Läste av mina felkoder, kolla gärna länken:
[LÄNK]
Är detta verkligen att lite på?
Anders
          IP: ...[120.228]
Antal inlägg3.567 st
Postad/Inlagd2015-02-09 08:26
130iM-Sport LCI E87 2009/09
Jag har alla felkodslistorna till min patchade 15.82.
Ingick i appen..Tror det är mallar el dylikt..
kan lägga upp dom           IP: ...[170.198]
Postad/Inlagd2015-02-12 14:43
BMWhat 15.88
Nu har man samlat på sig några stycken:)
[LÄNK]
Jag kan rek följande:
[LÄNK]
[LÄNK]
[LÄNK]
[LÄNK]
[LÄNK]
[LÄNK]
[LÄNK]
[LÄNK]
[LÄNK] [LÄNK]
[LÄNK]
[LÄNK]
[LÄNK]
[LÄNK]
[LÄNK]
[LÄNK]
[LÄNK]
[LÄNK]
[LÄNK]
[LÄNK]
[LÄNK]
[LÄNK]
[LÄNK]
          IP: ...[170.198]
Antal inlägg3.882 st
Postad/Inlagd2015-02-20 01:28
530ia individual e60 -04
525da Touring//M e61 LCI -07
Kanske en dum fråga men spelar det för någon roll vilken surfplatta man använder sig av till BMWHAT appen?
MvH Bmw 4-ever
          IP: ...[170.196]
Postad/Inlagd2015-02-22 06:27
hur menar du?
Android ska de va
Bmwhat 15.89 [FULL]
Adapter info link in app
-New fast communication for BT
-Android 5 support
-Automatic start when USB is plugged in
-New codings – esp. now also for E36, E38, E39.
-Parameter-Monitoring for more engines.
-Battery registration is now supported for more
-Service Reset is also supported for more models
-Diagnosis of F-models with BT adapters is supported.
-Coding of F-models is planned for 2015           IP: ...[170.198]
Antal inlägg266 st
Postad/Inlagd2015-03-04 22:54
X3 2,0d -18
Går det att reseta serviceinfo via BMWhat ,jag har kollat lite på
det men tyckte inte att jag fick fram nåt,men det visar när jag startar
bilen att det är 800 mil kvar tills service kanske därför,jag tänkte göra
oljeservice och alla filterbyten nu och skulle då vilja reseta det,nån
som har någon ide'.           IP: ...[4.239.5]
Antal inlägg617 st
Postad/Inlagd2015-03-05 09:56
520d -11 (F11)
530iA Touring -01 (E39)
318dA Touring -11 (E91)
De gånger jag kollat serviceinfo med BMWhat så har den bara visat typ streck.
Vill minnas att det kom ett EU-direktiv något år efter millennieskiftet som ställde krav på att det SKA gå att nollställa bilars serviceindikator utan någon extra utrustning som skall kopplas in, alltså bara genom att använda bilens egna manöverdon. Det skall vara möjligt även på e90.
Jag får fram det i Autodata, dock bara på engelska. Kanske intressant ändå?
Mvh,
Björn           IP: ...[171.226]
Antal inlägg16.033 st
Postad/Inlagd2015-03-05 18:40
Helt riktigt att serviceindikeringen på alla nyare bilar alltid går att återställa utan behov av dator eller annan utrustning. EU direktiv bl.a för att ingen ska tvingas välja speciell märkesverkstad för detta.
Google har svar på det mesta, skriv in din modellserie, t.ex E91, F30 osv, tillsammans med "service reset" och du får nån timmes läsning och instruktioner, inklusive videofilmer mm.
FP           IP: ...[.21.132]
Antal inlägg134 st
Postad/Inlagd2015-03-09 09:32
325iA Touring -03
VW Passat GT -13
nån som fått det att fungera på E46 (2003)? Jag har köpt programmet och beställt BMWhat egen kabel. Får ingen kontakt med bilen. Glömde dock att beställa en USB adapter från iVini så där köpte jag en billig på nätet. Använder en Galaxy S5 som är OTG kompatibel.
I övre högra hörnet står det "connected" i grönt, men i status rutan nedan står det "no connection". Nån som stött på problem med E46? Kan det vara stor skillnad på USB adapters? Blir tokig!           IP: ...[.91.3.3]
Antal inlägg2.467 st
Postad/Inlagd2015-03-09 15:40
M3 - Phoenixgelb
X5 - Granitsilver
318 - Alpenweiss
Inga problem med min (M3 E46 / X5 E53)
"I used to jog but the icecubes kept falling out of my glas."
BMW CS #05XXX
          IP: ...[.68.155]
Antal inlägg134 st
Postad/Inlagd2015-03-09 16:02
325iA Touring -03
VW Passat GT -13
Heh. Pinsamt nog hade jag inte pluggat i OBD2 kontakten tillräckligt.... funkar bra nu :)           IP: ...[.63.172]
Postad/Inlagd2015-03-11 10:02
Har patchad/crackad 15.91 [FULL] och testat på en bekants E46 325..
INGA PROBLEM..har S5 Mini           IP: ...[170.198]
Antal inlägg822 st
Postad/Inlagd2015-03-11 12:31
Tänkte bara meddela att jag har skaffat en bluetooth adapter, den vita, och programmet bmwhat.
Fungerar fint med min 525 lci -08, n53 motorn.
Finns i Sundsvall om någon vill testa.           IP: ...[229.150]
Antal inlägg822 st
Postad/Inlagd2015-03-11 21:47
Just ja, tänkte ju fråga om ett par felkoder.
Jag får återkommande (en gång) följande:
Engine / Motor
Fault: sorry, unknown fault
Code: 2B0A
Code: 2B09
Fault: :Throttle / throttle potentiometer
Code: 2B0B
Fault: AfterCat 02 sensor trim control, bank 1
Code: 2C7E
Fault: 02 PreCat sensor system check, bank 1
Code: 2C2B
Och det är väl då 2b0a och 2b09 jag är nyfiken på.
Bilen har nyligen varit inne på service och bytt tändstift och en spridare. Gick rejält dåligt på tomgång ett tag. Nu "gungar" den lite vid kallstart, sedan går den ganska bra, men jag tycker den kan rycka till lite lätt ibland samt att den drar lite mycket soppa, jämfört med förra året.
Vidare skulle jag gärna ha tips på bra val av parametrar för att få till en graf över dessa felpunkter.
Det finns rätt så mycket att välja på.
Tack på förhand, så letar jag själv så länge :)           IP: ...[151.212]
Antal inlägg1 st
Postad/Inlagd2015-03-20 22:48
E61 525 2004
Hejsan jag är ny på detta forum, skulle vilja koda backspeglarna på E61 så att dom åker in när jag larmar bilen är det någon som vet vad/hur man gör sådant? självklart så betalar jag om någon kan göra detta, jag finns i stockholms området Mvh Christian
          IP: ...[176.151]
Antal inlägg1 st
Postad/Inlagd2015-03-21 08:25
420d xdrive coupé -14
Bmwhat funkar överhuvudtaget inte på min bil, en F32. Det ska tydligen inte funka på F-serien. Inte ännu i alla fall. Nån som vet någon annan programvara man kan använda för att släcka den där j*vla tpms-varningen när jag har vinterhjulen på?           IP: ...[.74.170]
Antal inlägg264 st
Postad/Inlagd2015-03-21 08:33
Audi TT-RS 2010
Audi A6 Avant 3.0 TFSI 400hk 2012
Audi A4 Avant 1.8t 2007
Volvo 240 GL -88 (såld)
Honda S2000 -04 (såld)
BMW M3 Coupé -03 (såld)
Audi S4 Avant -10 (såld)
Hej, jag hade tänkt skaffa BMWhat, men jag har aldrig haft en android telefon eller pad och vet inte riktigt vad man ska ha. Kan nån rekommendera en lämplig pad som ni vet funkar? Tänkte typ på nåt som har ~7-9 tums skärm. Jag har ju en E46 så då måste man ha kabel med mini-usb, har alla android pads mini-usb?
Kan jag köpa en begagnad pad och få det att funka?           IP: ...[183.125]
Postad/Inlagd2015-03-21 09:16
Christian72: Kolla först så att dina speglar har motorer för infällning, eller så långt är det redan klart?
Anledningen till frågan är att många tror att alla funktioner finns i alla modeller, oavsett, och de är bara att "koda fram". Riktigt så enkelt och bra är det inte.
Bodenmats: Däckstrycksvarningen tar du bort inne i i-drivemenyen, kräver ingen inkoppling mot diagnossystem osv, dvs du gör en omkalibrering mot dina befintliga hjul, sen funkar allt igen.
Öht tar man inte bort några fel med diagnossystem, man läser bara av felminnet. Rena fel på sensorer, moduler, styrsystem osv måste repareras på vanligt sätt. Här florerar många skrönor och missförstånd, tyvärr.
FP           IP: ...[.21.132]
Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Första sidanFöregående sidaNästa sidaSista sidan
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2020 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW 525d  -05
Pris: 37.500:-
BMW 540i/6  -00
Pris: 68.000:-
BMW M3  -02
Pris: 175.000:-
BMW 335i E93 Cab M-sport  -09
Pris: 239.000:-
BMW 535i GT  -10
Pris: 159.000:-
