AUTOPOWER » FORUM
[ AutoPower ] [ Forum ] [ Samtliga BMW-modeller ]
Carly / BMWhat: Helt otroligt diagnos/kodningsprogram till BMW. En liten recension.
Visad 285.266 gånger
Besvara
Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 AutoPower Forum Första sidanFöregående sidaNästa sidaSista sidan
Inlagd av Fråga
Antal inlägg2.091 st
Postad/Inlagd2013-10-15 23:05
Anmäl svaretAnmäl svaret
M550i G30 Imola röd -Enda M550i i Europa i den färgen.
325 E30 Cab-93a
Jag har en, om någon i Uppsala vill testa :)
          IP: ...[5.6.165]
Antal inlägg7.888 st
Postad/Inlagd2013-10-15 23:13
Är mest intresserad om ELM 327 klarar av Airbag och ABS.
Att det finns med i appen vet jag, men fungerar det att läsa av eller hitta felkoder för ovan system?           IP: ...[168.159]
Antal inlägg101 st
Postad/Inlagd2013-10-15 23:34
320i Cab -92
Ska kika på det imorn förutsatt att det lirar med 'lite' appen. Sen har jag en E60 förvisso så det diffar väl säkert jämntemot en E39 där ändå. Men I'll tell you what, bor du i Stockholm så har jag inget emot att ställa upp med att bistå med Elm:en så du kan pröva o din bil!
6cylpower
10cylpower ska det bli.           IP: ...[.93.245]
Postad/Inlagd2013-10-16 00:07
Tack för erbjudandet.
Dock så har jag en Elm 327 bluetooth version 1.2 och där kan jag inte läsa något på e39 den verkar inte finnas med.
Det vore intressant att veta vilken version du har 1.2, 1.4, 1.5 etc.
Kan dock tillägga att jag är väldigt nöjd med ELM 327 och Tourqe den har löst en del problem trots begränsningar.           IP: ...[168.159]
Antal inlägg16.035 st
Postad/Inlagd2013-10-16 23:03
Santrik: Hur gick det?
Jag är rätt övertygad om att diagnoslösningar med ELM327 är och förblir diagnos för miljörelaterade system, lite varierande beroende på bilmodeller och modellår. Det ligger i "konstruktionen" för dessa chipset, det finns några olika ELM, och detta är oberoende av vilken överföringslänk eller app, programvara osv som man har i datorn, systemet är transparent eller "generic" i detta avseende.
FP           IP: ...[.86.134]
Postad/Inlagd2013-10-17 00:27
Ett exempel.
Jag har ett program som heter alfadiag och där finns det funktioner att läsa av motorstyrning, abs , airbag ja det mesta.
Jag kan läsa av motorstyrningen utan problem men när jag väljer srs för att läsa koder så dyker en ruta upp att denna funktion inte stöds av ELM 327 gränssnittet.
Och det är det som jag vill få det bekräftat med bmwwhat då jag misstänker att det är samma där.
Men jag hoppas att jag har fel.           IP: ...[168.159]
Postad/Inlagd2013-10-17 07:04
Jag har samma erfarenhet med ett par ELM–interface. Både med gratisprogram och köpta diagnosprogram, vilka delar som kan köras bestäms av inerface och chipset i detta fall.
FP           IP: ...[.86.134]
Antal inlägg456 st
Postad/Inlagd2013-10-17 18:39
530d f11 -16
i3 94Ah BEV - 17
Jag kan komma åt "allt" med elm327 blåtandsdongel och android med bmwhat. Detta på e61 lci. Står på hans hemsida vilka bilar som stöder vad med blåtandsdingel.           IP: ...[147.140]
Antal inlägg101 st
Postad/Inlagd2013-10-17 18:46
320i Cab -92
Jag fick fram allt med Elmen.
Har Firmware 1.4 á la ELM327, dock så har jag inte köpt BMWhat än utan fick det validerat av gubbarna på Iviniapps. Skall köpa det nu när jag vet att det fungerar korrekt med min ELM.
6cylpower
10cylpower ska det bli.           IP: ...[9.14.83]
Antal inlägg261 st
Postad/Inlagd2013-10-17 19:17
Lycka till nu Santrik, och tänk nu på att ha nog med ström i bilen. ;)
          IP: ...[115.218]
Antal inlägg101 st
Postad/Inlagd2013-10-17 19:21
320i Cab -92
Hahah, gracias amigo, I'll keep that in my head!
6cylpower
Antal inlägg261 st
Postad/Inlagd2013-10-17 19:25
På min 525d Lci får jag kontakt med alla styrenheter utan problem med BMWhat, även SRS.
Jag har inte haft några felkoder, men styrenheten svarar och kommunikationen är inga problem.
Enda "felet" jag hade var en mystisk felkod på min dragkrok som ingen hört talas om..
Och att när jag rev av en PDC-kabel vid extraljusmonteringen så sa programmet i "klartext" Vänster mittre PDC-sensor fram strömanslutning.
Det sparade mycket tid kan jag säga...
          IP: ...[115.218]
Antal inlägg1.077 st
Postad/Inlagd2013-10-17 19:40
520da Touring -08
Mini Cooper S -03
MGB Roadster -67
Det finns färdiga funktioner i ELM för OBD2/EOBD (miljörelaterad diagnos) men det kan också skicka egenkomponerade medelanden samt ta emot dessa på K-lina och CAN. Det krävs dock ganska mycket av programmet som använder programmet.
Varför jag vet det är för att jag skrev ett Diagnosprogram för norska THiNK innan de gick i konkurs som använde ett ELMscan interface.
Då 2009 var ELM-kretsen väldigt buggig och förmodligen var jag den första som hade använde de funktionerna eftersom jag stötte på buggar hela tiden, som de snällt rättade och skickade nya kretsar till interfacet, hade en hel hög tillslut. :)           IP: ...[6.44.21]
Antal inlägg101 st
Postad/Inlagd2013-10-17 19:45
320i Cab -92
Väldigt jäkla bra program! Tackar för tipset igen.
Jag har 11 koder som inte alls dyker upp i något felmeddelande i själva bilen, förutom 1 då. Bara i BMWhat, funderar på va i sjuttsingen det kan vara, oroväckande.
Motor Control:
Engine / Motor
Fehler: sorry, unknown fault
Code: 30E0
Fehler: :Brake disc wipers
Code: 5ED2
Light / Licht
Code: A8C1 - Höger backlampa har gått; har inte orkat byta den.
Air conditioning / Klimaanlage
Fehler: Status climate SH / ZH auxiliary water pump K-CAN / K-Can failure / CAN message
Code: E71D
Additional heater / Zusatzheizung
Fehler: No start due to external cause self-diagnosis
Code: 9B29
Fehler: Heater Interlock
Code: 9B2E
- Där har vi problemet för parkeringsvärmaren Blå525 :)
Instrument cluster / Kombiinstrument
Fehler: Terminal shutdown
Code: A559
Rain/light sensor / Regen-Lichtsensor RLS
Code: A129
Cruise Control:
Active cruise control / Aktive Geschwindigkeitsregelung
Fehler: Received Error value
Code: D17C ---
Den här förstår jag mig inte på alls för Stop&Go fungerar alldeles utmärkt i bilen, använde den senast imorse på Essingeleden då vägen hade ändrat form från motorväg till parkeringsplats.
Car Communication Computer CCC
Fehler: Message failure
Code: E18F
Other:
Integrated Chassis Management Quer/L**4**003**ä***ngsdynamik
Code: 63E3
Dags att köpa appen och börja mixtra.
Har man nå tumregler som absolut inte ens kanske får göras när man är uppkopplad emot bilens dator, typ som att cleara felkoder när motorn är igång?
Tack på förhand
6cylpower
Antal inlägg9 st
Postad/Inlagd2013-10-17 19:47
530i -06 Touring
Ni som har bra koll, hur funkar detta på E61-06?
Någon som testat?           IP: ...[.85.147]
Antal inlägg261 st
Postad/Inlagd2013-10-17 20:37
Santrik, inget av dessa fel är skäl för dig att riva ditt hår.
Det kan vara gamla sporadiska kommunikationsfel som ligger kvar, utom för webaston.
Notera dom, radera och tuta och kör. Sedan läser du av igen och se om något dykt upp igen, men jag skulle inte tro det.
Stod det inte ngt mer i menyn när du fick upp en felkod?
Ex: DDE/DME30? Det kanske bara är i fullversionen av programmet? Minns inte hur lightversionen funkade.
T.ex. din kod 30E0 är en extension av DDE30 som betyder
"Engine Problem, Stop Engine". Eftersom den koden låg passiv i systemet tror jag det kan ha berott på något som gjorts tidigare, typ någon som lossat en sensor under gång eller liknande.
          IP: ...[115.218]
Postad/Inlagd2013-10-17 20:44
Skönt att det funkar, jag ska testa det på en nyare bmw med Min Elm327 1.2           IP: ...[168.159]
Antal inlägg388 st
Postad/Inlagd2013-10-17 21:24
E90 330i-05 Safirsvart Met
BMW X3 3,0D G.01 2018 Sophistogrå
Blå525: När man klickar på länken så hittas ej sidan, var köper jag denna sak ?
Tycker det verkar vara intressant om man kan kalibrera och förfina ..
///bmwlars           IP: ...[199.250]
Antal inlägg101 st
Postad/Inlagd2013-10-17 21:28
320i Cab -92
www.iViNi-apps.de
There you go lars!
Janneljus:
Vet faktiskt inte, om du bor i Stockholm så kan vi mötas upp och pröva med mina grejor.
6cylpower
Antal inlägg141 st
Postad/Inlagd2013-10-17 21:38
BMW 335xi M-sport -10
BMWhat stödjer inte (än) N55 motorn som sitter i 335i. Motorparametrarna går inte att läsa ut. Det kommer upp ett meddelande från Appen när jag försöker göra. Där står det att min motor inte är en utvald testmotor och inte stöds av BMWhat (än).           IP: ...[101.177]
Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Första sidanFöregående sidaNästa sidaSista sidan
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2020 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW 120  -04
Pris: 7.000:-
BMW 535  -06
Pris: 75.000:-
BMW M3  -05
Pris: 325.000:-
BMW 528i  -96
Pris: 11.000:-
BMW 750li  -06
Pris: 72.000:-
