AUTOPOWER » FORUM
[ AutoPower ] [ Forum ] [ Samtliga BMW-modeller ]
Carly / BMWhat: Helt otroligt diagnos/kodningsprogram till BMW. En liten recension.
Visad 286.853 gånger
Besvara
Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 AutoPower Forum Första sidanFöregående sidaNästa sidaSista sidan
Inlagd av Fråga
Antal inlägg1.163 st
Postad/Inlagd2014-07-02 20:40
Anmäl svaretAnmäl svaret
Tippar på att din htc INTE har stöd för otg.
Edit: För övrigt är det android och kabel som gäller för dig.           IP: ...[9.81.46]
Antal inlägg39 st
Postad/Inlagd2014-07-02 21:25
Bmw Bmw och fler Bmw
jo den ska ha stöd för otg. testat med galaxy note 3 det är samma sak..
programmet hittar obd2 men när den ska felsöka eller koda så hittar den inga ecu...
någon i närheten av linköping,norrköping,jönköping,stockholm,göteborg som kan hjälpa mig koda min bil? vore jätte snällt..           IP: ...[236.125]
Antal inlägg144 st
Postad/Inlagd2014-07-05 22:35
BMW 520D Touringm 2011
Kommer du ner varberg så kan jag hjälpa dig           IP: ...[.108.49]
Antal inlägg210 st
Postad/Inlagd2014-07-11 13:17
535d E60 -07
Jag har skaffat den här appen och även en OBDII-bluetooth adapter. Jag har dock problem när jag ska försöka koda vissa saker.
Ville bland annat ändra ljusringarnas styrka.
Allting fungerar att connecta o man ser alla de realtidsparametrar man vill.
Men när jag ska vara inne under "Coding" och försöka ändra daytime running lights corona rings brightness så kommer bara ett meddelande upp:
"No voltage found. Check connection"
Det står i min connection ATRV 0.8V.
Någon som vet vad som är fel?           IP: ...[1.254.6]
Antal inlägg242 st
Postad/Inlagd2014-07-11 20:39
325iA Touring -09
Har du bilen på tomgång? Kanske är så att batterispänningen sjunker när du håller på. Andra diagnosprogram är känsliga för låg batterispänning.           IP: ...[196.151]
Antal inlägg210 st
Postad/Inlagd2014-07-13 11:46
535d E60 -07
Har provat både tomgång och bara tändningen på. Samma fel kommer upp.           IP: ...[152.124]
Antal inlägg79 st
Postad/Inlagd2014-07-15 13:37
E91 330xd -08
E34 540ia -94
Har nu införskaffat en Samsungplatta samt alla adaptrar och kablar och grejer. Appen verkar funka kanon, jag har dödat bältesplinget och kodat om DRL till EU-standard så att den går med bara angel eyes när det är ljust och sedan automatiskt växlar till xenon när det blir mörkt.
Ett par frågor dock, hur är det med att tilta ner högerspegeln vid back? Följer det någon särskild hårdvara med den funktionen eller kan alla E90/E91 göra det om man bara aktiverar det? Vad händer om man aktiverar en funktion som det saknas hårdvarustöd för? Kommer det att hända ingenting eller kommer någon felkod att sättas eller kommer något balla ur helt och hållet?           IP: ...[.74.211]
Antal inlägg360 st
Postad/Inlagd2014-07-15 14:18
BMW 335i Touring M-sport -09
Ford Fiesta 1.0 Ecoboost -15
Aktiverar du en funktion som inte du har hårdvara till händer inget, kan ju vara så att det skrivs en felkod om inte hårdvaran svarar men inget jag sett på min. Bara ändra tillbaka om det inte funkar.           IP: ...[9.81.46]
Antal inlägg39 st
Postad/Inlagd2014-07-15 14:52
Hej! hur tystar ni bältets ljudet? och vilken samsung platta har du och vart köpte du dina kablar? för jag får det inte att fungera på min.. vore jätte tacksam för hjälpen.           IP: ...[141.173]
Antal inlägg79 st
Postad/Inlagd2014-07-16 14:02
E91 330xd -08
E34 540ia -94
Bra att man kan prova saker utan att det tokar till sig. Nu har jag fått reda på att min bil inte stödjer tiltning av högerspegeln rent hårdvarumässigt så det kan jag glömma. Men det gick ju att få ACn att komma ihåg hur man har satt återcirkulationsknappen och så gick det att koda in USA-blinkers som glöder i fram.
Bältesljudet går inte att döda helt, eller i varje fall har jag inte lyckats med det. Jag har lyckats stänga av funktionen som plingar om man åker iväg utan bälte, Om man däremot tar av sig bältet under färd så blir bilen fortfarande jättearg på en.
Jag skaffade an Samsung Tab 3 Lite, en riktig skitplatta att surfa med egentligen men den är billig och den fungerar alldeles utmärkt till detta ändamål så den är ursäktad.
Jag köpte hela kitet med BT-OBD, USB-OBD och OTG-USB direkt ifrån BMWhat-killarna. Hittils har jag bara testat BT-OBD men det har funkat kanon för mig.           IP: ...[218.114]
Antal inlägg24 st
Postad/Inlagd2014-07-17 15:01
BMW E63 M6 V10
Funkar de att köra BMWhat med en K-Dcan kabel som man te.x använder till INPA? och en USB OTG adapter mellan så den passar i Samsungen?           IP: ...[108.112]
Antal inlägg39 st
Postad/Inlagd2014-07-17 16:57
@teodor jag har testat det där och det funkar inte, testat med olika
Tab och samsung mobiler...           IP: ...[236.125]
Antal inlägg79 st
Postad/Inlagd2014-07-17 21:52
E91 330xd -08
E34 540ia -94
Jag har inte haft tillfälle att testa kabelanslutning än men jag kan återkomma med resultat när jag har gjort det.           IP: ...[.74.211]
Antal inlägg79 st
Postad/Inlagd2014-07-27 17:11
E91 330xd -08
E34 540ia -94
Nu har jag testat kabelanslutning mot en E38. Jag har alltså använt kablar köpta från BMWhat-gänget och en Samsung Galaxy Tab 3 Lite, och jag kan meddela att i alla fall den plattan kan inte ens hitta kabeln och än mindre bilen så en sån platta är väl kanske inte det bästa om man inte kan köra BT.           IP: ...[.74.211]
Postad/Inlagd2014-07-27 17:21
Den plattan har inte OTG-stöd, tyvärr. Tror det är 8" upp.. köp en Kinaplatta eller lur från eBay istället. Kostar inte många hundra..           IP: ...[9.81.46]
Antal inlägg3.689 st
Postad/Inlagd2014-07-27 18:26
130iM-Sport LCI E87 2009/12
Senaste versionen är BMWhat 12.00_FULL_patched,som jag ser nu.
Dock inget jag har nytta av/använder,men till Er andra
Andra prg på sidan är TORQUE PRO ( OBD 2 & Car ) 1.9.45_FULL_patched bl.a osv osv           IP: ...[168.181]
Postad/Inlagd2014-07-27 22:59
V 13.03 är den senaste.           IP: ...[9.81.46]
Postad/Inlagd2014-07-27 23:12
stämmer bra
glömde uppdatera FTP-serverns sida           IP: ...[168.181]
Antal inlägg162 st
Postad/Inlagd2014-08-26 23:02
320D EDE - 10
Jag har nu läst igenom hela tråden. Vad jag förstått gör appen en backup osv.
Det jag undrar dock är vad exakt kan gå fel? Liksom, hur omfattande skada kan ske och hur mycket kan det kosta? Jag har bilen försäkrad med maskin/elektronikförsäkring men hur funkar det om man sabbar något genom kodning, kan de se att skadan är orsakad av kodning?
          IP: ...[252.180]
Antal inlägg284 st
Postad/Inlagd2014-08-29 17:41
BMW 135-08
BMW 135 -10 SÅLD
det här vill jag ha:) men måste man köra via blåtand? känns lite osäkert att inte köra de via kabel:S           IP: ...[.55.111]
Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Första sidanFöregående sidaNästa sidaSista sidan
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2020 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW 325 ix  -89
Pris: 40.000:-
BMW 523iA Touring  -98
Pris: 8.500:-
BMW 323ti  -97
Pris: 65.900:-
BMW 535i  -86
Pris: 50.000:-
BMW 318ti  -03
Pris: 39.000:-
