AUTOPOWER » FORUM
[ AutoPower ] [ Forum ] [ Oldtimer ]
Byte av hardyskiva och stödlager BMW 3.0s -72
Visad 3.597 gånger
Besvara
Inlagd av Fråga
Antal inlägg61st
Postad/Inlagd2013-09-09 08:43
523i E39 -98
Hej! Tänkte byta hardyskivan då den är väldigt sliten. Men vad jag har förstått så byter man ofta det så kallade stödlagret i samma veva. Är detta svårt? Finns det nån gammal BMW-varg som skulle kunna ge en rookie ett par bra tips? Vore väldigt tacksam för svar!
MVH John           IP: ...[.120.14]
Annons
Antal inlägg2.339 st
Postad/Inlagd2013-09-09 09:11
Anmäl svaretAnmäl svaret
Det är inte svårt att byta stödlagret! Man bör säkert inte bara byta lager utan också gummiupphängningen. Oftast köps "lagret" komplett med gummi.
Det är bara att dra isär (för hand) kardanaxeln i mitten (är splines där).
Dock måste du först kolla att de två kardanhalvorna är uppmärkta (eller märka själv) så att du sätter ihop halvorna exakt så som dom satt innan. Annars är risken stor att du får obalans i axeln.
Stödlagret sitter fast med en låsring! Sedan skall det bara vara att dra av det.
[LÄNK]
Per L           IP: ...[112.201]
Antal inlägg288 st
Postad/Inlagd2013-09-11 13:29
2002-73
På Bmw 02 sitter stödlagret fast med en special bult som kräver en special ring-nyckel. Sen ska det nya lagret monteras med några mm förspänning. Borde väl vara liknande på 3,0an?
Värt att kolla upp innan kanske.
//Micke           IP: ...[8.56.42]
Antal inlägg61 st
Postad/Inlagd2013-09-11 17:56
523i E39 -98
Vad menas med förspänning?           IP: ...[115.197]
Antal inlägg44 st
Postad/Inlagd2013-09-13 09:23
3.0 csa -74 Polaris
Finns en del info att hämta på www.e9coupe.com
[LÄNK]
          IP: ...[.234.33]
Antal inlägg288 st
Postad/Inlagd2013-09-13 15:40
2002-73
Förspänning = förskjuter lagret mot 2 mm mot växellådan till innan man drar fast bultarna.           IP: ...[8.56.42]
Antal inlägg288 st
Postad/Inlagd2013-09-13 15:43
2002-73
[LÄNK]
en bit ner står det exakt hur du ska göra.
Mvh Micke           IP: ...[8.56.41]
Antal inlägg2.003 st
Postad/Inlagd2013-09-15 11:34
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
Om du köper ny hardyskiva så sitter det ett stålband runt den.
Tag INTE bort den förrän det är monterat. Den nya går knappt att få på plats om man klipper bort den innan. Har gjort det själv och lärt.
Mvh Jonas B           IP: ...[.161.94]
Postad/Inlagd2013-09-16 05:53
En hardyskiva utan stålband går rätt lätt att sätta dit om man spänner ihop den med en stor slangklämma.
Per L           IP: ...[7.45.71]
Postad/Inlagd2013-09-16 08:10
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
Tänkte mest att han kan slippa sätta dit en klamma
om den är ny.
Mvh Jonas B           IP: ...[.145.71]
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2020 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW 750li  -06
Pris: 72.000:-
BMW 320  -14
Pris: 175.000:-
BMW 335i  -07
Pris: 185.000:-
BMW 735i  -91
Pris: 59.000:-
BMW M135i  -16
Pris: 279.000:-
