AUTOPOWER » FORUM
[ AutoPower ] [ Forum ] [ Samtliga BMW-modeller ]
Montage av slangvärmare i bilar med M57-motor
Visad 10.923 gånger
Besvara
Sida: 1 2 AutoPower Forum Första sidan (ej tillgänglig)Föregående sida (ej tillgänglig)Nästa sidaSista sidan
Inlagd av Fråga
Antal inlägg257st
Postad/Inlagd2012-12-13 16:26
2010 X5 35d M-sport
I de äldre E53-modellerna med dieselmotor sitter M57 och M57N-motorer och till dessa finns möjlighet att montera slangvärmare. Värmaren kopplas så att dess tillflöde går in i vattenreturen från oljekylaren/värmeväxlaren. Värmen kommer således direkt in i motorn på det sättet.
Dock i min X5 (E70) med M57N2-motor finns inte denna möjlighet TROTS att de har identisk oljekylare som i de äldre M57-modellerna. Så min fråga till de kunniga är: Varför? Det torde ju bli precis samma vattenflöde. Det som eventuellt kan påverka är att på M57N2 förenas returen från värmepaketet "närmare" oljekylarens retur än på M57/M57N. Men vad spelar det för roll egentligen? Det enda som kan hända är väl något svalare motor. Och för att förtydliga: värmen från slangvärmaren går alltså genom oljekylaren in direkt i motorn så det är alltså "på vägen tillbaka" som vattnet eventuellt skulle kunna ta en biväg via värmepaketet.           IP: ...[.142.10]
Annons
Antal inlägg102 st
Postad/Inlagd2012-12-31 12:39
Anmäl svaretAnmäl svaret
Bmw 330d Coup'e -10
Hej Martin!
Varför envisas du om att koppla in via V-växlaren?
Du får ändå inte oljan i motorn varm.
Oljan cirukuler enbart om motorn är igång ( Oljepumpen är mekaniskt driven).
Rätta mig gärna någon om jag har fel!           IP: ...[.209.28]
Antal inlägg257 st
Postad/Inlagd2013-02-03 01:15
2010 X5 35d M-sport
Nu såg jag detta svar! :)
Det är alltså olje-kylvatten-värmeväxlaren det handlar om. (Mig veterligen den enda motoroljevärmeväxlare som finns i bilen.) Och det är alltså inte oljan som ska värmas/cirkuleras utan kylvattnet. Man kopplar in sig på den "vattenslangsnutt" som sitter mellan olje-kylvatten-värmeväxlaren och returen in i motorn.           IP: ...[248.102]
Antal inlägg2.011 st
Postad/Inlagd2013-02-03 19:24
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Ska också montera vattenvärmare på min M57N2-motor som redan har oljevärmare+cupévärmare. Har alltid haft vattenvärmare i alla tidigare "vinterbilar",helt super. Saknar detta på E60 helt klart.
Enda "problemet" är strömåtgången så inte säkringen på matningen går.
Mvh Jonas B.           IP: ...[.80.200]
Antal inlägg257 st
Postad/Inlagd2013-02-03 22:49
2010 X5 35d M-sport
Brynet, jag har dragit 2.5mm2-kablar till uttaget. Kanske något att överväga?           IP: ...[244.191]
Antal inlägg257 st
Postad/Inlagd2013-02-04 14:23
2010 X5 35d M-sport
Och bytt till 16 A säkring glömde jag säga...           IP: ...[227.107]
Postad/Inlagd2013-02-04 21:24
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
He he, redan färdig. Jag gillar helvärmd bil.
Mvh: Jonas B           IP: ...[.161.94]
Antal inlägg257 st
Postad/Inlagd2013-02-05 17:00
2010 X5 35d M-sport
Strålande... :)           IP: ...[.142.10]
Antal inlägg390 st
Postad/Inlagd2013-03-05 12:30
E90 330i-05 Safirsvart Met
BMW X3 3,0D G.01 2018 Sophistogrå
Hej alla!
Går det att sätta på slangvärmare på BMW 135a: F 20
///bmwlars           IP: ...[6.51.16]
Antal inlägg257 st
Postad/Inlagd2013-03-05 13:01
2010 X5 35d M-sport
Allting går! (Nästan...) Det du förmodligen behöver göra är att koppla in dig på "värmepaketslingan" eftersom bensinarna saknar en bra "loop" för självkonvektion in i motorn att ansluta värmaren till. Antingen aktiverar du den inbyggda pumpen som Marin849 gjort på forumet eller så köper du an "Kina-värmare" med inbyggd pump eller en Defa/Calix-värmare med separat pump.           IP: ...[.142.21]
Postad/Inlagd2013-10-29 20:17
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Hur gick det för dig Martin?? Satte du värmaren på den lilla krokiga
slangen (retur från oljekylaren). Mig veterligen enda stället som inte
är "stängd" av ventil eller termostat. Här blir det cirkulation så blocket
blir värmt.
Hängde du upp värmaren på något sätt?? Den har en egentyngd som svajar
en del tycker jag.
Mvh Jonas B.           IP: ...[.161.94]
Antal inlägg257 st
Postad/Inlagd2013-11-02 02:02
2010 X5 35d M-sport
Det gick, men 500 W var på tok för klent så jag tog bort den. Lyckades reklamera den eftersom den började rosta... Utvändigt alltså. Ska investera i en 2000 W enligt Marin849-s rekommendation och dra igång cirkulationspumpen som han gjort.           IP: ...[187.134]
Postad/Inlagd2013-11-02 14:04
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Jag köpte min på 123ignition.se som
är på 1100w med cirkpump i. Hoppas det
kan vara något när det blir kallt. Hört flera
som monterat just den och är nöjda.
Mvh Jonas B           IP: ...[.161.94]
Antal inlägg257 st
Postad/Inlagd2013-11-04 18:38
2010 X5 35d M-sport
Ok hoppas det funkar. Du kan väl skriva sedan hur det gått?           IP: ...[.142.17]
Postad/Inlagd2013-11-04 19:19
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Det ska jag göra, väntar nu bara på kylan då den
monterades igår 3/11.
Antal inlägg176 st
Postad/Inlagd2013-11-04 20:01
530d -08 735 ial -01 ford 32a roadster
hej Johan B funderar på att köpa samma m värmare 1,1kw har du möjlighet att lägga upp en bild på din montering skulle det sitta fint janne
          IP: ...[.12.130]
Antal inlägg176 st
Postad/Inlagd2013-11-04 20:02
jonas skulle de ju va
          IP: ...[.12.130]
Postad/Inlagd2013-11-05 20:11
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
[LÄNK] och slangen nr 4.
Kapa slangen ca 2 cm från plastreturen och det blir rätt. Jag tog bort en bit av
slangen...... Fick köpa ny och göra om ( kostar 220kr). Allt annat var monterat
vid nyleverans. Lyfte bort sladden från oljevärmaren och monterade ett kupéurtag
då det är vanlig sladd till den här värmaren. Allt går ganska enkelt. Om du ska
montera alltsammans rekommenderar jag [LÄNK].
Antal inlägg176 st
Postad/Inlagd2013-11-05 21:57
okey får kolla om jag har samma som dig tack för svaret janne ps vet du om magnetventilerna är stängda om motorn är avstängd till coupen
          IP: ...[.12.130]
Antal inlägg176 st
Postad/Inlagd2013-11-05 22:09
jag menade om motorn är avstängd är magnetventilerna avstängda eller öppna till coupen mvh janne
          IP: ...[.12.130]
Postad/Inlagd2013-11-05 22:27
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Jag förstår din tanke med att montera på dessa
slangar ist. Vet inte om de stänger vid avstängd
motor, men det verkar mest logiskt att de stänger.
Därför tog jag vattenreturen från oljekylaren som
alltid är öppen för att få cirkulationen.
Sida: 1 2 Första sidan (ej tillgänglig)Föregående sida (ej tillgänglig)Nästa sidaSista sidan
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2022 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW 525i lci 3.0  -07
Pris: 129.000:-
BMW 740ia  -95
Pris: 95.000:-
BMW 330Ci  -02
Pris: 75.000:-
BMW 530  -01
Pris: 87.000:-
BMW Z3  -98
Pris: 90.000:-
