Inlagd av |
Fråga |
257 st
2012-11-22 16:58
Anmäl svaret
 Äger följande bilar:
2010 X5 35d M-sport
@ grizzly: Salt- och smutsmiljön i ett motorrum är långt ifrån den miljö som "vanliga" hushållsmaskiner förväntas befinna sig i.
Har kollat upp lite mer: Defa lever tydligen också upp till ISO/TS 16949 som är en kvalitetsspec applicerbar vid tillverkning av fordon och fordonssdelar. IP: ...[7.142.7] |
2.310 st
2012-11-22 17:32
Anmäl svaret
X5 4,4 -01
Kortslutning eller strömspik ska ju inte påverka jordfelsbrytaren, den löser ju som du själv säger endast ut vid läckström till jorden. Kollar man på hur värmaren är konstruerad så finns det ingen "finelektronik" heller så att säga [LÄNK] [LÄNK] [LÄNK] [LÄNK]
Poängen med mitt "tjat" är att jag tycker det är synd om folk invaggas i en falsk trygghet att jordfelsbrytare skyddar mot allt...
IP: ...[.31.114] |
7.444 st
2012-11-22 18:58
Anmäl svaret
E39 525i Touring M-pkt -04
ISO TS har inget att göra med om produkten brinner upp eller ej.
Jordfelsbrytaren ska väl reagera både på ström genom jordledaren och skillnad i ström mellan fas och nolla?
Annars skydar den bara när felströmmen går genom elcentralen.
Varken jordfelsbrytare eller säkringar är någon slags universalbrandskydd. De är person resp kortslutningsskydd. IP: ...[.68.161] |
350 st
2012-11-22 20:09
Anmäl svaret
F11 BMW 530dM Xdrive Touring -15 Porsche 996 Carrera 4S -02 VW UP! -14
@weeeman
Jordfelsbrytaren löser inte bara för läckström till jord, utan för all ström som tar sig ut från kretsen på ett felaktigt vis. Den mäter som sagt skillnaden mellan strömmarna i fas och nolla. Fasfelsbrytare är väl egentligen en bättre benämning.
Det är inte säkert att felströmmen tar sig till jord alls utan i värmarpumpens fall kanske genom kylvattnet till motorblocket.
För övrigt precis som marin849 skriver.
IP: ...[69.0.52] |
171 st
2012-11-22 20:30
Anmäl svaret
Sedan rekommenderar DEFA inte lika effekstarka värmare för angiven kylvätskevolym som vissa här i tråden använder. IP: ...[.240.36] |
7.444 st
2012-11-23 07:31
Anmäl svaret
Det beror på att Defas lösningar inte använder en cirkulationspump. IP: ...[59.8.71] |
7.444 st
2012-11-23 07:31
Anmäl svaret
257 st
2012-11-23 09:39
Anmäl svaret
2010 X5 35d M-sport
@marin849: Vem har skrivit att ISO/TS 16949 har med brandskydd att göra? Just denna är en standard som hanterar kvalitetssäkring inom (fordons-)produktion. Det behöver nämligen inte vara så, och det gäller alla produkter som produceras i volym, att fel som uppkommer inte nödvändigtvis behöver bero på "dåliga" konstruktioner (om vi nu gör en enligt min mening lite slarvig definition att konstruktion inte har med producerbarhet att göra...) utan kan vara produktionsrelaterad. Det kan handla om taskiga lödningar, dåligt åtdragna skruvar, packningar som hamnat ur position etc. IP: ...[.142.10] |
7.444 st
2012-11-23 11:02
Anmäl svaret
Ah. "Kvalitetsspec" skrev du. Då ändrar jag uttalandet till "ISO TS säget inget om produktens kvalitet".
Det är ett kvalitetsledningssystem och skapar förutsättningar att kunna leverera med rätt kvalitet. Dvs det finns krav på att man ska ha koll. Men kan ju ha perfekt koll på att kvaliteten är rätt, t.ex. "jättelåg" om man t.e.x tillverkar badmintonset för bensinstationer. Alla enheter blir då lika dåliga. :)
IP: ...[4.67.70] |
257 st
2012-11-23 12:00
Anmäl svaret
2010 X5 35d M-sport
Det var väl ungefär det jag skrev. Typ... :) IP: ...[7.142.6] |
60 st
2012-11-23 12:02
Anmäl svaret
525iA Touring -06 E61
Med risk att låta ointresserad men hur i hela friden kan man avsluta en bevakning!? när jag använder "Avsluta bevakning" som står ovanför "Besvara" så står det att man måste vara en Pro-Medlem för att kunna göra det och det kostar ju pengar (va jag vet) att vara pro-medlem! Det är onekligen en intressant tråd men jag vill inte vara med längre :-) hur gör jag? IP: ...[3.203.8] |
4.652 st
2012-11-24 12:21
Anmäl svaret
540iaMT-02 #71/239 Sapphire Schwartz M5 e39 -00 Carbon Schwartz 525ix MT -10 Titansilber Metallic
Jag har vägt samman infon och kritiken som jag tycker är konstruktiv och jag bedömer risken som liten för brand.
Kraven på installationen är dock följande för min del.
-Täta anslutningen på pumpen med silicon.
-Se till att pumpen monteras på motorn så den aldrig går torr.
-Anslut med en riktig intagskabel som är jordad i fordonet.
-Eluttag i vägg med jordfelsbrytare.
-Lämna inte värmaren på i för långa perioder. Max 2h kör jag.
IP: ...[.36.172] |
547 st
2012-11-24 17:04
Anmäl svaret
330i-03
olaO.hur länge har du din motorvärmare på när är kallt ? IP: ...[.11.116] |
4.652 st
2012-11-24 17:44
Anmäl svaret
pulu, det har inte varit kallt ännu ;-) Återkommer i ärendet. IP: ...[.36.172] |
4.652 st
2012-11-25 15:19
Anmäl svaret
puiu nu har jag gjort ett test. Noll grader i luften, bilen stått i två dygn så troligtvis närmare noll grader i motorn också. En timme drift, 32 grader enl OBD.
Jag testade också på vår andra bil men den hade jag kört sent igår kväll så den kom upp i 30 grader på 30 minuter. Sen var jag tvungen att åka. IP: ...[.36.172] |
4.652 st
2012-11-25 16:45
Anmäl svaret
Edit; Den bil som jag körde med kvällen innan visade på 14 grader motortemp när jag startade värmaren. Från 14 till 30 på 30 minuter alltså. IP: ...[.36.172] |
547 st
2012-11-26 18:22
Anmäl svaret
330i-03
olaO.jag tycker det är ok IP: ...[.11.116] |
4.652 st
2012-11-26 18:29
Anmäl svaret
Ja, jag tycker det är grymt bra, det är ju rätt mycket vatten som ska värmas och ett iskallt block kyler ju ner vattnet en hel del. Får vi en riktig vinter får man nog räkna med 2h minst för ok resultat. IP: ...[.36.172] |
7.444 st
2012-11-26 18:49
Anmäl svaret
Jag behöver en dryg timme för att höja 50 grader med DEFAS 1500W+400W original.
Se [LÄNK] IP: ...[59.8.71] |
257 st
2012-11-27 09:54
Anmäl svaret
2010 X5 35d M-sport
Kör du båda värmarna parallellt nu? Funderar på samma sak, fast min befintliga "skitvärmare" är bara på 300 W... IP: ...[.142.17] |
