Inlagd av |
Fråga |
160 st
2015-11-08 22:21
Anmäl svaret
 Äger följande bilar:
X5 3.0 -04 740iA -00
Hade du inte en inbyggd pump i slangvärmaren?
Här är en defa cirkulationspump.
[LÄNK] IP: ...[187.149] |
14 st
2015-11-09 09:38
Anmäl svaret
E92 330d -09
Jo, det är en pump i slangvärmaren, men den går ju på 220V.
IP: ...[76.1.91] |
160 st
2015-11-09 10:32
Anmäl svaret
Vad är problemet med att dem går på 220v? Den ska väl starta samtidigt som värmeelementet? IP: ...[187.149] |
14 st
2015-11-09 10:39
Anmäl svaret
E92 330d -09
Ja, men jag kan ju inte använda REST-funktionen med 220V (typ parkera vid butiken och hålla bilen varm) + att jag har förstått att bilens inbyggda pump ochså aktiveras vid körning på lägre varvtal för bättre flöde i värmepaketet => bättre värme i bilen.
IP: ...[76.1.91] |
15 st
2015-11-22 21:04
Anmäl svaret
525xD -08
Hur har det gått för er som har den värmaren som kallas Ato-one, eller Owl2, funkar dessa bra, o finns det plats på en 525xd lci att få dit den?
/G. IP: ...[.164.80] |
41 st
2016-01-07 11:18
Anmäl svaret
Snowballtrader:
Liten bump kanske, men jag har haft samma problem med min cirkulationspump som dig. Mitt setup är en 1500W Defa vattenvärmare och sedan en 230-->12 volt transformator för den lilla vattenpumpen (IP67 klassad så klart). Den drar ca 5A vid start. Min började hursom ge upp och var ibland tvungen att starta den med ett knack av en mindre mejsel. Läste på ett utländskt forum att elmotorns kol kan bli dåliga, så köpte en med få mil för 300 på skroten. Ny kostar ca 1500 på schmiedmann. För den intresserade så drivs impellern med magnet vilket gör att elmotorn eller dess axel aldrig kommer i kontakt med vatten.
Det är helt rätt att denna används för att få bättre värme i kupén och vid restvärme. Om man kopplar in sig på denna som jag gjort är det nog rätt viktigt att använda sig av dioder så man inte strömsätter bilens elsystem med den externa transformatorn.
Btw, -32 idag och 60° vattentemp :) Bilen är en 320d e91. IP: ...[110.187] |
14 st
2016-01-07 12:13
Anmäl svaret
E92 330d -09
Jag har "fulreparerat" min pump med att bända något på plåtbitarna som håller bakstycket på motorn (dvs det som är uppåt) och satt ett buntband att spänna bakstycket lite, lite snett. Då startar/går motorn helt ok, men det är säkert bara frågan om tid, innan det är slut på kolen. Men RESTvärmen funkar nu och det är ett kanontillbehör! För övrigt är jag helnöjd med min 1500W slangvärmare; den funkar perfekt! -26 i Helsingfors imorse; kollade inte vattentemp efter 2h värmning, men start ungefär som sommartid och varmluft ur munstyckena direkt. IP: ...[3.57.34] |
3.832 st
2016-10-20 21:46
Anmäl svaret
F10 M550d 2014
Trådlyft!
Har i princip läst igenom allt men hittar ingen som har monterat en sådan i en F10 eller så har jag högs troligt missat det..Han köpt en 3 liters 525d som jag tänkte montera en OWL på men blir väldigt osäker kolla in[LÄNK] det är Nr 7 men kan inte riktigt lokalisera den i mototn.. IP: ...[180.175] |
2.193 st
2016-10-21 17:15
Anmäl svaret
130i E81 -08/09 M-sport (325xi E90 -06 såld) (323ti E36 -99 såld)
Kan det här vara en ledtråd?
[LÄNK]
Det är bara döda fiskar som följer med strömmen. IP: ...[220.231] |
3.832 st
2016-10-21 21:00
Anmäl svaret
F10 M550d 2014
Tack, kan vara det rätt så trångt i motorn kåpan måste bort.. IP: ...[180.175] |
2 st
2016-10-23 20:48
Anmäl svaret
Jag köpte en Anab MV3d till min E91 -09 efter jag läst den här tråden. Men upptäckte idag när jag skulle installera den att kylarslangen har en annan dimension. Slangen är 20mm och anslutningen på motorvärmaren är ca 16mm.
Är det ok att installera eller påverkar det flödet i kylsystemet för mycket? Måste ju såklart fixa ny slang och någon adapter mellan 20 och 16mm
IP: ...[.195.51] |
5 st
2016-10-26 22:20
Anmäl svaret
Svår fråga Cogo, beror väl lite på vilken krets du ansluter till (helhetsbilden)
Säkert inget större problem för oss Scandinavier IP: ...[.104.33] |
107 st
2016-10-30 20:30
Anmäl svaret
523i e61 -07
RAA525
Har själv en e61 som ska förse med motorvärmare.
Fungerar det bra med att gå in på slang 1? IP: ...[4.116.8] |
