Inlagd av |
Fråga |
12 st
2015-04-28 10:14
Anmäl svaret
Har även provat ditt tips Pelleulf, funkar dessvärre ej!
Åker nog på att montera ner kroken igen... 😡 IP: ...[108.235] |
144 st
2015-04-28 11:25
Anmäl svaret
 Äger följande bilar:
525i Touring -08 Alfa 1600 Gtj-74 Beach Buggy -69 Norton 750 Commando -71
Ajdå...
Så är det ibland, jag var noga med att den skulle stå i exakt samma läge vid demontering/montering för att hallgivaren skulle räkna rätt. Det var nog tur det :O
Pelle IP: ...[24.2.83] |
12 st
2015-05-31 15:20
Anmäl svaret
Har monterat ner draget kört det manuellt funkar klockrent. Kör även motorn löst och den vänder håll.. När jag monterar fast motorn kör den bara ut kroken och när den är utfälld klickar det bara?! Fattar ingenting... Varför får jag inte grön lampa när jag kör motorn löst? IP: ...[.252.51] |
144 st
2015-06-01 09:43
Anmäl svaret
Kan det va så att nägot mekaniskt är felmonterat?
så att det blir motstånd när den ska vända...
Det är ju glidspår i sidoplåtarna, och även att kuggarna på kroken matchar kuggarna i sidoplåten. Jag fick lossa insexen som håller kroken i läge i plåtlådan, kan ha blivit vriden där och då stämmer det kanske inte på slutet med kuggarna. En kugg fel så är det stopp i nån ände...
Vad har du för mailadress? Jag har bilder på lägena på kuggarna som jag tog innan demontering, så kan du kolla.
12 st
2015-06-01 12:51
Anmäl svaret
Tar tillbaka mitt tidigare inlägg... Motorn vänder ej håll gissar att det är styrboxen som har gått vilket läge jag än monterar kroken fäller den bara ut, kanske därför drevet sprack från första början?! IP: ...[108.215] |
192 st
2015-06-01 21:58
Anmäl svaret
525dat m-sport -07
Är det samma konstruktion på F25orna med elkrok? IP: ...[.223.43] |
101 st
2015-06-04 10:30
Anmäl svaret
330i 2006
Har haft en påkörning med kroken utfälld,inga direkta skador men funktion fäll ut/fäll in funkat dåligt sen dess,o igår så la den av. Tagit det med försäkringsbolaget o ska få det lagat,men välja elstyrd krok igen eller byta till en löstagbar krok! Vad tycker ni? IP: ...[147.131] |
15.046 st
2015-06-04 10:47
Anmäl svaret
Audi E-tron S-Line
Jag skulle inte valt elkroken. För hög risk till dyra reparationer. Avtagbara är verkligen inte felfria heller men där kostar de flesta fel 2-3 tusen och inte 20.
//Lövet IP: ...[.160.85] |
101 st
2015-06-04 10:49
Anmäl svaret
330i 2006
Är oxå inne på löstagbar krok,ser man bara till o fetta in den så håller den forever :-) IP: ...[147.131] |
15 st
2015-06-05 08:43
Anmäl svaret
535xdA Sedan -16
Nu har mitt Fonzie drev pajjat också antagligen efter att ha fungerat klockrent ca 5 månader. Jag satte dit skyddet på undersidan runt kroken för ett par veckor sedan sen höll den bara ett par utfällningar. Den gick sönder på väg in. Jag vill ha ett nytt drev men inget svar från Fonzie tyvärr. Jag har en kontakt som jobbar på ett plast företag som jag har pratat med om detta förut jag får höra med honom om han kan göra drev åt mig för jag vill ha min elkrok, ett himla bök med en avtagbar och en fast vill jag inte ha, missklär en skönhet!
Är det någon som har en ritning på drevet som jag kan bli vid? Annars får jag fixa det själv. IP: ...[0.35.29] |
14 st
2015-06-05 11:12
Anmäl svaret
Alpina Biturbo D5s Touring 2018
Hej på er är på jakt efter kugghjul!
Tyvärr är de kugghjul som jag först fick kört fram slut, så jag måste få kört fram en omgång till. Detta har jag inte möjlighet till förrän i augusti. Men jag kommer att köra fram en runda till, så ni kan vara lugna!! Kunde vara intressant att få reda på hur hjulet har gått sönder (för att eventuellt införa någon form av förstärkning på den nya satsen)
Skall något göras ordentligt - gör det själv! IP: ...[152.206] |
1.393 st
2015-06-06 09:35
Anmäl svaret
Bmw M135ix VW Passat GTE Bmw 535ix GT såld Bmw 525i E61 såld Bmw 525i E39 såld nu skrotad Bmw 328i E46 såld Bmw 316i E46 såld Bmw 316i E36 såld Bmw 528i E28 såld nu skrotad
Någon som monterat en mekanisk avdragnas krok men behållit elektronik från eldrag för att slippa felmeddelanden om kroken. IP: ...[.96.133] |
15 st
2015-06-06 09:56
Anmäl svaret
535xdA Sedan -16
Ja, jag. Gick fint. Se till att knappen inte går att trycka på bara. Jag vet inte vad som händer om man gör det, vågade inte utmana ödet. Läs gärna tidigare inlägg. IP: ...[9.11.22] |
101 st
2015-06-28 23:03
Anmäl svaret
330i 2006
Nu är det bytt till den nya tydligen förbättrade elektriska dragkroken,grabbarna på bilskadecenter bytte allt på 3-3,5 tim. Funkade bra när jag testkörde i torsdags,skulle använda kroken på söndagen o den låser inte kroken i utfällt läge,jiiipiiieeee! SUCK! IP: ...[2.2.240] |
461 st
2015-07-05 22:50
Anmäl svaret
420D -15
Och där!... gick dragkrokshelvetet sönder.
40 mil hemmifrån med husvagn.
Vilken jävla skitkrok.
Vad gör man? IP: ...[.170.85] |
12 st
2015-07-05 23:26
Anmäl svaret
Är kroken utfälld & låst ? min gjorde exakt samma dock "bara" 25mil hemifrån med husvagn och jag har körde hela vägen hem utan bekymmer, det är drevet som har gått på min igen, har du samma fel?
Ang. Ev försäkring så gäller väll bara bärgning till närmaste verkstad eller?!
Min plan för framtiden är att fixa nytt drev - få bort feökoden och sen montera fast drag med org. Elsats, känns som enda vettiga lösningen på detta rackel! IP: ...[.109.95] |
461 st
2015-07-05 23:37
Anmäl svaret
420D -15
Den är utfälld.
Kört 40 mil med husvagnen utan problem.
Kopplade av och skulle köra in kroken. Då sket sig allt.
I början klickade det bara i den, men efter jag tryckt där massa ggr hörde man motorn börja gå, men kroken är stilla.
Kollade nu, och har även larm i displayen IP: ...[.170.85] |
17 st
2015-07-06 10:27
Anmäl svaret
525D -07
Har du provat att rycka i kroken fram och tillbaka för att hjälpa motorn? De funkar för min del, kroken går att fälla ut och in med låsning i ändlägena men bara om jag hjälper till. Om jag inte rycker kroken fram och tillbaka under ut/infällning stannar kroken. IP: ...[123.232] |
461 st
2015-07-06 10:39
Anmäl svaret
420D -15
Nej den är helt fast IP: ...[170.207] |
15 st
2015-07-06 17:52
Anmäl svaret
535xdA Sedan -16
Min är trasig men jag kan köra den om jag håller inne knappen det går sakta men det går. Stannar den så släpper jag knappen och håller inne den igen då byter den håll men då släpper jag igen och håller inne igen då vänder den håll igen och fortsätter. Jag kör kärror trots att den är trasig det går fint för mig, inget glapp. Jag har köpt ett drev av Fonzie nu och ska byta det förhoppningsvis i veckan. IP: ...[9.11.22] |
