Skall kolla kupegenomförimgen. Värmaren sitter i panelen under handskfacket. Kan bli lite varmt i passagerarsätet om man inte sänkt ner detta i botten. IP: ...[195.130]
Tyvärr är det omöjligt att se utan att skruva bort en massa paneler: I motorrummet går ledningen igenom nedanför det vänstra kupeluftintaget framifrån sett. Om man monterar ned plastsjoket till detta intag kanske man kan se en genomföring. I kupen kommer ledningen fram längst upp i högra hörnet på fotutrymmet där utrymme för ledning finns utan håltagning. Som sagt väl dolt bakom alla paneler så det är nog bara till att montera ned dessa för att kunna se vart det är lämpligast att gå igenom. IP: ...[195.130]
OK, tack ändå, får söka om jag hittar någon bild. Eller kolla polarens TIS. BMW verkar inte vara så sugna att lämna ut sina precious monteringsdokument. IP: ...[227.141]
Defa intagskontakten satte jag till hö om dragkroken riktad neråt på M- kjolpaketet. Drog in kupeuttaget från lådan till högrr i bagaget med ip67 GE intag med silikonad makrolon på utsida förvaringslåda och rostfri skiva på insida låda med silikon för ökad täthet, sedan vidare fram på höger sida om baksätet. IP: ...[170.174]
Tack
För mig passar det bra eftersom jag alltid backar in på tomten samt att jag endast var ute efter kupevärmen
Tar man bort höger sida av inredn så kan man lätt dra den bakom ryggdelen till hö som sitter fast och vidare
IP: ...[170.174]
På vänster sida har du i alla fall en genomföring, det är bara att demontera lite paneler under rattstammen och i motorutrymmet, sticka ett litet hål i den; sen drar du kabeln bak radion och till höger om du vill montera fläkten där. Alltid enklare att dra genom på vänstra sidan; man slipper att demontera ecus och d y l. Enda nackdel...kabeln blir 1 meter längre :-)
