AUTOPOWER » FORUM
[ AutoPower ] [ Forum ] [ 3-Serien ]
Bmw e90 Vs Xenonkungen
Visad 5.306 gånger
Besvara
Inlagd av Fråga
Antal inlägg47st
Postad/Inlagd2011-10-22 23:46
X5 -12
God kväll.
Jag tänkte jag skulle skriva ihop lite problem som jag har haft med xenonkungens lampor på min BMW e90.
Jag kör för tillfället en BMW e90 325i årgång 2005. Mycket nöjd med bilen för övrigt.
Det var en kväll i somras som jag satt och sneglade lite på Xenonkungens hemsida.
Tänkte att det vore snyggt att byta ut lite lampor till LED-ljus, ser ju både snyggt och lite faceliftat ut.
Så jag beställde LED-lampor till Angel eyesen, samt dimljus och registrerings belysning.
Kan tillägga att det stog tydligt och klart på Xenonkungens hemsida att dessa LED-lampor inte skulle ge några fel meddelande.
Sätter in alla lampor som jag köpte till bilen, tänder ljuset, och wow vad snyggt det blev.
Går in och sätter mig bakom ratten och när jag tittar på Ombord data så ser jag en liten varningstriangel.
Jaha då ger det fel meddelande ändå. Men det fungerar som det skall. Kontrollerar och allt ser bra ut, det ser inte konstigt ut och det luktar inte bränd plast i alla fall. Men efter några veckor så börjar bilen att inte kontrollera med Nivå justeringen till halv respektive helljus. En av lamporna pekar ner i marken ingen justering. Där i mot den andra gör en justering. Men efter en kort tid så görs det ingen justering även här.
Efter kontakt med en auktoriserad BMW verkstad . Så får jag tid på verkstaden.
Fel meddelande på dimljusen. Kan även tillägga att när man startade bilen så blinkade de varje gång även om de inte var aktiverade för att lysa. Men efter en halv timme vid inkopplade i data så börjar ljuset att fungera, igen. Jag åker då genast hem och byter tillbaka till original dimljus. Sedan funkar det i några veckor, men så slutar det igen, på ena lampan ingen justering. Plockar bort registrerings lampans ljuset och sätter i original igen, hjälper inte. Går då igenom justeringsgivarna i hjulhusen, se ingen ovanligt och allt sitter på sin plats.
Men vips så funkar justeringen på båda sidorna igen. Men efter några uppstarter av bilen så funkar åter igen bara ena sidan, och efter ett tag ligger på nere i baken igen.
Byter då angel eyes ringarna utan resultat. Men idag så hoppade allt igång igen som vanligt igen.
Så nu är det bara att hoppas att det håller, annars är det ju bevisat att Xenonkungen, är ett företag som inte skall jobba med just ljus till premium bilar. Det känns som att det är ett företag som är girigt som bara vill sälja de tänker inte på konsekvenserna, utan kör bara.
Min fråga är till er, känner ni igen er, har ni stöt på samma problem eller liknade?
Med en vänlig hälsning.
          IP: ...[6.25.22]
Antal inlägg566 st
Postad/Inlagd2011-10-23 09:40
Anmäl svaretAnmäl svaret
Alpina B5 touring-06
Jag har diodlampor från xenonkungen i angeleyesen och det har inte varit några problem, har även diodlampor i skyltbelysningen men de lamporna kommer inte från xenonkungen så där har jag lurat lampvarningen med en sladd till bakljusen. Låter väldigt konstigt att nivåjusteringen skulle börja strula pga av att kontrollsystemet tror att ngn/några lampor är trasiga, har du kollat höjdgivaren vid bakaxeln så att den också är hel? fick dom bara felkod på dimljusen på verkstaden?           IP: ...[244.253]
Antal inlägg41 st
Postad/Inlagd2011-10-24 13:32
325i E90 -05
          IP: ...[.255.83]
Antal inlägg3.734 st
Postad/Inlagd2011-10-24 17:01
520dAT -08
kan ju vara så också att felet inte alls beror på dina lampor utan ngt annat som pajade just då?           IP: ...[1.237.1]
Antal inlägg2 st
Postad/Inlagd2011-10-24 17:03
123d -08
325T -08
530dX -11
Beklagar missödet.
Om du inte varit mindre anonym kunde jag ha spårat ditt köp för att se att rätt grejer beställdes för denna bil?
Du får gärna mejla mig på johannes@hannus.se så vi kan se över situationen?
Problemet är inte signifikativt för din bilmodell så jag är lite fundersam?
Det finns förvisso alltid undantag för grejer som inte säljs specifikt för en modell och då finns alltid returrätten (oavsett orsak) utöver den allmänna garantiperioden som gäller för artikeln.           IP: ...[.85.180]
Antal inlägg4.601 st
Postad/Inlagd2011-10-25 23:28
320i cab -07
520D -17 G30
420D cab - 17
Chevrolet Camaro Z28-82
Ford Thunderbird -64
Tror inte ditt problem har med lamporna att göra, jag har köpt massor av lampor från Xenonkungen, men har aldrig råkat ut för ditt problem.
BMW CS #5206           IP: ...[.208.36]
Antal inlägg10 st
Postad/Inlagd2012-01-07 00:45
E90 325iA -05
Jag gjort något liknande på min 325 -05 xenon lock dimljus, 10W led till angel eyes, och led till nummrtplåt. Allt från Xenonkungen.
Resultatet blev: En va dimljuslamporna va sönder:-/
Till nummerplåten blev bra.
Angel eyes blev snygga men stör ut radion (trots att så absolut inte skulle vara fallet om man läser på Xenonkungens hemsida) vilket ju är helkass :-(
Får bli ett samtal till Xenonkungen på måndag och se vad de säger
Hur som helst blir de en hel del extrajobb...
          IP: ...[.116.45]
Antal inlägg2 st
Postad/Inlagd2012-01-07 13:23
123d -08
325T -08
530dX -11
Allt kan gå sönder, även grejer i helt nya BMW... Eli hos oss (support/lager) har en E91 325 2006 med samma 10W LED i ljusringarna, utan radiostörning. Så vi får se vad som felas, ett byte är i givet i första hand.           IP: ...[.85.180]
Antal inlägg87 st
Postad/Inlagd2012-01-09 13:57
318i ///M-sport Sedan -11
525iA ///M-sport Touring -03
Köpte ledljus till angeleysen på e39in där, fungerade klockrent!
Köpte ledljus till dimljusena på e90in där, fungerade men larmade i övervakningen, inga problem att retunera.           IP: ...[111.176]
Antal inlägg10 st
Postad/Inlagd2012-01-12 22:25
E90 325iA -05
Tänkte uppdatera er i mitt fall...
Fick ett nytt sett angel eyes lampor att testa (samma sort) skickade till mig, och ny dimljuslampa.
Monterade de idag och radiostörningarna var borta :-)
Kostade mig inget..... mer än extra jobb.
Så resultatet blev tillslut bra, och givetvis kan man inte kräva att de ska testa varenda lampa de skickar ut.           IP: ...[.116.45]
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2023 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW z3  -97
Pris: 55.000:-
BMW 550i LCI  -07
Pris: 175.000:-
BMW 330Ci  -01
Pris: 35.000:-
BMW 325i Coupé E92  -07
Pris: 78.000:-
BMW 540i  -00
Pris: 65.000:-
