Är det någon som själv har bytt bränslepump på en BMW 523 -97? Är det något som man klarar av om man är skapligt händig eller måste det lämnas in på en verkstad? Är det någon som haft fel på sin bränsletrycksregulator? Om så är fallet hur yttrade sig felet om den är defekt?. | |
| Har inte gjort det själv, men då tankarmaturen är åtkomlig från ovansidan via ett täcklock i karossgolvet så tror jag du fixar det. Undvik rökning under bytet så tror jag det ordnar sig ;) | |
Minmekaniker svor över att det var svårt att få loss locken till tanken när han bytte pump och nivågivare. Har för mig att själva bytet beskrivs i Haynes eller Bentleys manualer och att det då behövdes ett verktyg som man i o f s kan tillverka själv. Hoppas det löser sig! /Jake |
Googlade lite och hittade det här: Länk Verkade vara enklare än jag trodde. /Jake |
![]() 23.267 520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247 Monark 50S 69-71 Ariel LH Colt -1954 Yamaha xs400 12E Seca -82 Captur Intens II-19 |
Nja svårt å svårt vet ingen normalhändig som gått bet på detta. Man bör inte ha fullt i tanken, man kan köpa en pump hos Schmiedmann lämpligtvis eller annan reservdelsfirma då för man en lös pump utan plastkråset runt om som man inte behöver ha men kostar dubbel upp hos BMW komplett. (originalmonterad pump av märket Pierburg) Notera att har du mindre än 15 liter kvar i tanken och bilen stannar så kan det lika gärna vara den interna sugstrålspumpen som lagt av. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
I början misstänkte jag sugstrålepumpen men stoppet sker även när det är mer än 15 liter bensin kvar. Jag såg att skruvat.se har en bensinpump till min bil och där kostar den ca 1100:- |
Bra länk! Länk |
En till! Länk |
Men nu, en fråga... På M5 filmen verkar ringen som håller fast pump och Oring vara gängad. Men jag hittade en länk där man typ skall bända? Länk Jag hajjar inte riktigt bändningsförfarandet? Kan någon förklara bättre?? |
| Du ska inte bända, det är gängat. Du ser den ringen som har klackar med två cm mellanrum? Du tar en vanlig platt skruvmejsel och lägger imot klacken sedan tar du en hammare eller liknande å slår på mejsel så att den trycker på klacken så ringen snurrar runt. Är du med? | |
Var väldigt noga så tätningen kommer rätt vid återmontage. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Som bilden nedan? [IMG]Länk |
Nja där är ringen redan borta ser det ut som. Om du kikar på filmlänken/bilden ovan ser du upphöjningar var 3 cm runt om det är dom du knackar på. Kan sitta rätt hårt i början. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Ah, nu hajjar jag! Tack för förklaringen Hasso, alltid gött att veta hur man ska bete sig innan man ger sig på något! |
...men vad ska man köpa å sätta dit istället? Googlade på ebay, hittade detta: Länk Länk ...men de kostar typ 300 i frakt, känns inte så rätt med NoName när frakten kostar lika mycket som pumpen. Shiedmans har en 500 kronors men den är restad... kanske går frot att få ner från centrallager, antagligen lika NoName som de från Ebay? Länk Biltema har en som kanske passar? :-O Länk |
Originalpumpen är en Pierburg kanske inte heller den allra bästa men brukar hålla runt 20t mil +- 3 tusen. Polaren köpte en från Schimedman den funkade i 4 månader sedan fick han byta den igen, köpte då från Ebay. Räkna med en tusenlapp. Länk ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Köpte på meca gbg VDO 3028-405052005001 1290:- var lite krångligt att få loss från fästet i tanken |
Verkar ligga på 1600 för mig via snabb googlíng. Lutar åt Hassos förslag på pierburg. Länk Men dedär med fästet i tanken? Är det motorn som har något fäste i botten på tanken? Förresten, någon som sett en guide för själva bytet av motorn i sin hållare o vad man behöver göra med sladdar o slang? |
Länk Länk Länk det var lite trixigt att få ut pumpen ur den svarta hållaren typ 3 småskruvmejslar och bända samtidigt på dom som man trycker dessutom gick lättare när man var två |
Jag har en beskrivning från Pierburg på byte enbart själva pumpen. (köper man en på BMW så får man hela "kråset" runt om kring osså men det finns ingen anlednin att betala 1500 extra för nått man inte behöver. Powerposte mig din epost adress så skickar jag beskrivningen. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Hasso, har tyvärr inte powerpostfunktionen, men du får gärna maila till: pierburgbyt(snabela)hotmail.com |
