Sida: 1 2 |
AutoPower Forum |
Inlagd av |
Fråga |
876st
2011-06-06 00:32
Anmäl inlägget
 Äger följande bilar:
330 cab-02
Köpte denna blåtandsdongel som man pluggar in i OBD-uttaget i bilen. Provade först att koppla upp den mot min Nokia N8. Funkade klockrent på första försöket. Får upp all livedata, felkoder osv. Dock får jag inte ut några felkoder på airbagsystemet, som jag väldigt gärna skulle vilja ha...:)
Provade installera alla medföljande diagnosprogram på laptopen och använda den istället. Men den vill inte riktigt connecta med dongeln. Samma fel i samtliga program, den hittar interfacet men verkar inte riktigt vilja kommunicera med det!
Nån som använt detta och fått det att fungera?
Programmen jag provat är: ScanMaster, ScanTool, OBD2Spy, EasyOBD2,OBDcrazy....samma problem med alla... IP: ...[.193.27] |
876 st
2011-08-20 15:56
Anmäl svaret
330 cab-02
Gjorde ett nytt försök att koppla upp mig med datorn men det är tvärdött....samtliga diagnosprogram säger interface not found.
Har provat två olika datorer med xp och windows 7....samma fel!
Ingen som använder detta som fått det att funka? Tror inte det är något fel på interfacet i sig eftersom det funkar klockrent med telefonen. Måste vara min kassa datakunskap som ställer till det. IP: ...[.193.27] |
161 st
2011-10-05 22:26
Anmäl svaret
325i Cab -89 528i -11 MB 508 husbil -74
Låter som de inte funkar med bluetooth. Och jag som tänkte köpa en elm327... ska nog undvika det. Scanmaster gratisversionen funkar dessutom bara med äldre ELM, läste jag. Snacka om att detta är en djungel. IP: ...[104.145] |
1.076 st
2011-10-06 19:55
Anmäl svaret
520da Touring -08 Mini Cooper S -03 MGB Roadster -67
ELM327 är inte till för Airbag utan endast OBD2 dvs lagstadgad emissionrelaterad diagnos.
//Lars IP: ...[6.45.26] |
73 st
2011-11-30 15:51
Anmäl svaret
525iM -02
Jag har nyligt köpt mig en ELM327 Bluetooth adapter.
Men jag har problem med att få det och fungera...
Varken min smartphone eller PC hittar adaptern via bluetooth.
När jag stoppar in adaptern i OBD2-uttaget på bilen och slår på tändningen så tänds det heller ingen/inga dioder på interfacet.
En fråga till er som fått det att funka, tänds det en eller flera dioder på adaptern direkt när tändningen är påslagen? Borde väl göra det i och med att den får spänningsmatning då...
Har provat adaptern i två olika bilar, men ingen LED tänds på adaptern. IP: ...[116.231] |
644 st
2011-11-30 17:14
Anmäl svaret
540iA Touring -99
På min adapter så tänds åtminstone en lampa direkt när jag pluggar i den. Alltså utan att tändningen är på ens. IP: ...[.173.53] |
16.033 st
2011-12-04 23:10
Anmäl svaret
Som ialaw redan nämnt: OBD-II diagnos innefattar "bara" de delar i drivlina och annat som påverkar utsläpp osv, inte allt övrigt i bilen. Utrustning för fulldiagnos däremot innefattar allt i bilen som går att diagnostisera.
Sättet att föra över data mellan uttaget och dator, smarttelefon, surfplatta osv kan vara direktkabel, blåtand eller WiFi men påverkar inte själva diagnosdelen/programvaran. Även vilket uttag man använder skiljer, runda uttaget i motorrummet, ev med mellanadapter till OBD-kontakt, eller OBD-uttaget i kupén på senare modeller. På vissa modeller runt 99-00 finns båda uttagen men det går endast att köra OBD-II diagnos i kupéuttaget, på senare modeller finns endast OBD-kontakten i kupén men med möjlighet att köra även fulldiagnos i detta.
FP IP: ...[109.172] |
667 st
2012-03-14 15:56
Anmäl svaret
520dx Touring -16 (F11) 520i Touring -02 (E39) 316i Compact -97 (E36)
Fick en blåtandsadapter idag. På min blinkar de olika lamporna sedan lyser bara den röda. Känns inte helt betryggande. Varken telefonen eller PC:n får kontakt. Inte så konstigt då endast den röda lyser iofs. Jag har bara uttag i kupen så den borde vara fullkopplad eller hur? IP: ...[.88.159] |
876 st
2012-03-14 17:54
Anmäl svaret
330 cab-02
Så telefonen hittar den inte ens när du söker efter blåtandsenheter? IP: ...[.193.14] |
667 st
2012-03-14 18:20
Anmäl svaret
Tack för tipset! :0)
Nu har jag gjort det. Den parkopplar men ansluter inte.
Skit bakom ratten fortfarande eller annat fel?
IP: ...[.88.159] |
667 st
2012-03-15 11:45
Anmäl svaret
Fick igång det. Ska man behöva tänka själv åxå? ;0)
Funkar fint nu! IP: ...[.88.237] |
876 st
2012-03-16 13:19
Anmäl svaret
330 cab-02
Meddela gärna om du lyckas få igång det på datorn oxå. Det räckte inte mina kunskaper och tålamod till för.... IP: ...[6.28.75] |
69 st
2013-07-24 14:28
Anmäl svaret
525iA Touring -05
har en elm327 min padfone hittar en chx men godtar inte pinkoden 6789, nån med samma problem IP: ...[.200.90] |
456 st
2013-07-24 18:55
Anmäl svaret
530d f11 -16 i3 94Ah BEV - 17
Har själv en sån blåtandsdongel elm327. Funkar ju bara med de utsläppsrelaterade felkoderna osv. MEN, jag hittade en androidapp som heter bmwhat. Den kan på något mystiskt vis komma åt alla moduler i bilen! IP: ...[169.104] |
456 st
2013-07-24 18:56
Anmäl svaret
Med just elm327-dongeln alltså. IP: ...[169.104] |
69 st
2013-07-27 17:18
Anmäl svaret
525iA Touring -05
Men den bmw appen va ju svindyr 370 kr och gratis versionen sög ju verkligen IP: ...[.200.90] |
69 st
2013-07-27 17:26
Anmäl svaret
525iA Touring -05
Kör med obd check, men jag funderar på hur man får infon till datorn, måste man ha en blåtand adapter i datorn? IP: ...[.200.90] |
16.033 st
2013-07-27 20:21
Anmäl svaret
Du menar Torque Pro?
Blåtandslänken är ett alternativ till vanligt interface och kabel mellan dator/surfplatta och bilen.
Har du blåtandsinterface så måste du givetvis ha blåtand i datorn/surfplattan också.
FP IP: ...[.86.134] |
7.888 st
2013-07-27 23:08
Anmäl svaret
370kr svindyrt? är inte det ett bra pris om den hittar allt?
Dock funkar inte programmet på min e39 så jag använder tourqe men då kan man inte kolla airbag. IP: ...[168.159] |
59 st
2013-09-02 13:35
Anmäl svaret
318i -02
Finns det någon bekräftad app dom kan radera en felkod/lysande airbaglampa.
318 -02 IP: ...[140.212] |
62 st
2013-09-24 21:35
Anmäl svaret
Z4 Coupe 3.o si
FUNGERAR DEN MOT SAMSUNG GALAXY S2
SafirSvart Gbg IP: ...[.97.151] |
