Inlagd av |
Fråga |
1.567 st
2014-01-07 09:55
Anmäl svaret
 Äger följande bilar:
V90 D5 AWD Inscription -17 F20 118d M Shadow -18
Instegslisterna lossnade där bak på min förra F11. Förmodligen på grund av mina barn som klättrar in och ur hela tiden. IP: ...[.114.57] |
1.567 st
2014-01-07 10:03
Anmäl svaret
Bytte F11 520d den första november. Den förra hade jag i tre år och 10.000 mil. Enda allvarliga felet var att bälgen till luftfjädringen på vänster bak pajade så att bilen sjönk och bälgen fick bytas. Detta hände vid ca 8500 mil.
Jag fick ett falsklarm vid ett tillfälle om att batteriet var urladdat och behövde bytas. Detta nollställdes av BMW i samband med service.
Andra problem var vindrutebyte på grund av stenskott och sprickor i fälgarna bak så att dessa fick bytas. BMW hävdade att jag kört på något men jag tror att fälgarna har dålig kvalitet. Jag fick även göra fyrhjulsinställning i samband med detta.
I stort sett är jag väldigt nöjd med förra bilen. Speciellt sportautomaten och de variabla stötdämparna är värda att framhålla. IP: ...[.114.57] |
3.016 st
2014-01-07 11:29
Anmäl svaret
F11 530dA i3
Gorban:
Vilket läge använde du mest av de variabla stötdämparna? IP: ...[141.250] |
711 st
2014-01-07 22:00
Anmäl svaret
G31 520dAT -18
Det enda felet jag haft på min f11 efter 9000 mil är att jag fick byta ett hjullager fram efter 7000 mil.
Jag byter till en ny av samma model om två månader :)
IP: ...[110.214] |
647 st
2014-01-08 15:36
Anmäl svaret
M5 E39 Imolarot M5 E39 Carbonblack
Navbyte fram. höger och vänster IP: ...[.151.77] |
1.567 st
2014-01-08 16:29
Anmäl svaret
Sim: jag använde standardläget mest. Det som nu kallas Comfort. I bland använde jag sportläget eller det mjukare läget. Även i standardläget är stötdämparna aktiva och filtrerar bort en hel del ojämnheter. IP: ...[0.76.62] |
690 st
2014-01-09 14:34
Anmäl svaret
F11 535d M Sportautomat -13
430 mil
Vevaxel skar på två ställen. Lät först som om nån sköt i eller direkt utanför bilen. Körde ett par hundra meter till, stannade vid vägkanten. Bil startade inte igen, alla lampor som tänkas kunde lysa och blinka lös och blinkade. Motor gick inte runt, var helt stum.
Blev ny bil. IP: ...[.56.146] |
1.249 st
2014-01-09 14:37
Anmäl svaret
BMW 520D Touring 2012
Mach: Huh, jag hade samma fel på en Volvo XC70 efter 3 mil. Det blev verkstad 2 månader och ny motor, inkl oljig inredning. IP: ...[255.175] |
690 st
2014-01-09 16:01
Anmäl svaret
jhellstrom:
Den är jobbig! IP: ...[.56.146] |
32 st
2014-01-25 18:04
Anmäl svaret
225xe -17 X1 -20
2011 F11 520d 8500 mil
1:a gången jag ägt en BMW. Motor måste bytas pga vevaxel lager gick sönder, ingen Goodwill från BMW. Gjort service på BMW Göteborg enligt program. Nästa gång blir det ingen BMW. IP: ...[.64.112] |
1.172 st
2014-01-25 18:27
Anmäl svaret
Göteborg: går väl på försäkringen. Självrisken kan man leva med, med tanke på vad en ny motor kostar.. IP: ...[.111.67] |
2 st
2014-03-18 18:07
Anmäl svaret
Vinande ljud från motorutrymmet som följer motorvarvet när bilen är kall och det är minusgrader ute samt att displayen under mätarna ibland vara visar en bakgrundsbild samt växelläget, inget annat (har den utökade displayen).
Hoppas det får till detta.
F10 2012 525d xdrive IP: ...[124.139] |
1.567 st
2014-03-20 21:40
Anmäl svaret
Det vinande ljudet kommer förmodligen från fördelningslådan för fyrhjulsdriften och jag är tveksam till om man kan göra något åt det. IP: ...[0.76.62] |
2 st
2014-03-20 23:07
Anmäl svaret
Trasig turbo efter 3900 mil. Byts till veckan... IP: ...[124.139] |
328 st
2014-03-21 10:23
Anmäl svaret
E39 530im
Turbobyte redan efter 3900mil? :O IP: ...[95.2.50] |
470 st
2014-03-21 15:56
Anmäl svaret
Rishög Tidigare F11 530d xDrive -14 LCI F11 520d xDrive -14 LCI F11 525d xDrive -12
Jag har fått byta turbo efter 50 mil på en annan bil (inte min nuvarande 520) så 3900 mil är långt ;-). Det ska framhållas att ÅF samt varumärket tog sitt ansvar i det fallet och bytte allt kostnadsfritt samt att jag hade en finare lånebil under hela perioden bilen stod på verkstad. IP: ...[.121.18] |
3.489 st
2014-03-21 18:23
Anmäl svaret
Alfa o BMW
Japp, instegslisterna är lösa på min bil också. Första riktiga typfelet på F11:an? Lite skillnad från E61:an må jag säga :)
BMW CS/SC #6212 IP: ...[162.240] |
1.818 st
2014-03-21 18:43
Anmäl svaret
G31 IE -20
Narvselius: Har du kollat de i bagaget? IP: ...[255.239] |
372 st
2014-03-22 10:28
Anmäl svaret
F10 - Byte av softclose ena framdörren efter 1500 mil, fukt i fjädern så den funkade inte korrekt vintertid när det var -10. Lite dist i ena högtalaren men det försvann när de uppdaterade en mjukvara på stereon ?!
Annars perfekt. IP: ...[6.223.6] |
3.489 st
2014-03-22 17:19
Anmäl svaret
Alfa o BMW
danielb - det var de i bagaget jag menade. De andra sitter fast! :)
