Inlagd av |
Fråga |
537 st
2019-02-23 17:18
Anmäl svaret
 Äger följande bilar:
535d xDrive Touring -13
Mycket ovanligt med kamkedjeproblem efter uppdateringen 2011/03, så inget jag skulle oroa mig för. Alla havererade bilar jag sett till salu på blocket som objekt har varit tillverkade innan 2011/03, både vad gäller n47 och n57. Min 535xd -13 slår snart över 18kmil med original fördelningslåda och kedja utan missljud, endast luftbälgar och EGR-kylare bytt sedan den var ny, utöver bromsar, service, däck etc. IP: ...[4.5.246] |
51 st
2019-02-23 17:39
Anmäl svaret
Låter bra det, Vet du vad uppgraderingen innebar? Tror också att långmil med minima användning av start/Stop system gör att kedjan mår bättre. Om man väljer en sådan då vilket år kommer addblue? IP: ...[146.228] |
267 st
2019-02-23 17:48
Anmäl svaret
535ia 97 sedan
vill inte vara negativ men har sett på forums osv folk som rapporterat deras bilar har rasad kedja med årsmodeller fram till 2015-2016 så nån fix eller uppgradering har det inte blivit, och nej det är inte nån farmors kusins kompis bekant. Det är vanliga människor i andra forums/nätet som skrivit av deras problem. lite ovanligt på senare modeller ja, men händer. som sagt vill inte vara negativ^^ IP: ...[.231.75] |
537 st
2019-02-24 08:01
Anmäl svaret
Här kan man läsa mer om uppdateringarna (i den meningen att det specad vad som byts ut beroende på tillverkningsdatum):
[LÄNK]
Satsa på en bil tillverkad efter 2011/03 så är oddsen väsentligt bättre (inget bilägande är riskfritt dock såklart :-)) IP: ...[4.5.246] |
1.585 st
2019-02-24 10:32
Anmäl svaret
535d xdrive -16
Är det någonstans man läser om kedjehaverier så är det på dessa forum :S
Nu läser jag långt ifrån alla trådar här på AP, men jag kan inte påminna mig att jag sett rubriker eller inlägg om faktiska haverier på N57... N47 i drivor men inte N57 IP: ...[.165.81] |
51 st
2019-02-24 11:21
Anmäl svaret
Sant ang N57 men det finns Youtube klipp på byte av helt utslitna kamkedjor på den motorm också. Den Engelska firman som specialiserat sig på tyska premiumbilar har en lista på vilka årsmodeller och motorer de bytt på och det konstiga med den är att N57 efter 2013 inte är med som riskmotor? IP: ...[146.228] |
6 st
2019-02-25 17:52
Anmäl svaret
BMW 520D -11
För den late med ont om tid.
Finns det någon lathund/sammanställning av de kända felen på f11?
De vanliga fel jag lyckats luska reda på genom artiklar, youtube och forum:
- Luftbälgarna bak, samt ibland pumpen till dessa
- Kamkedjan kan töja sig i N47 (520D), åtgärdades 2011-03 om jag inte minns fel?.
- Stolsvärmen verkar också va ett återkommande fel
- Keyless systemet, sändaren i dörrarna.
- Instegslisterna släpper förr eller senare, ofta det förstnämnda.
- Backkameran eller kablaget till backkameran
- Problem med tätning, vatten kan läcka in i kupén eller bagagen.
- Vatten tar sig in till batteriet IP: ...[4.47.13] |
745 st
2019-02-28 19:03
Anmäl svaret
F11 520 xd -15 F11 520d -11 (såld) E34 535 -90 (renoveras) 523i -99 E61 520d 08 (såld) E34 518 -95 rostfri! E34 520 nr 2 (reserv) E34 520 -90 (såld) E34 525 -92 Sladdbarnet (Schrott)
lägger till
på manuell låda kan synk ringen till backväxeln gå sönder
rost/galv släpp på bakluckan
broms sköldar i aluminium ärgar sönder
bromsok i råjärn som rostar kopiöst (2011)
IP: ...[.244.78] |
1.078 st
2019-03-10 18:59
Anmäl svaret
BMW lös
Luftbälgarna, ventilpaket till dessa och parkeringssensor har jag haft problem med IP: ...[.95.119] |
38 st
2019-04-05 12:47
Anmäl svaret
520D Touring -15
Halloj här igen
Måste fråga er kunniga om råd igen.
Skulle iväg å tvätta bilen imorse å märker att plasten till lyktan på ena bakluckan har släppt och lossnar i limningen. Är detta något som bör gå på goodwill eller vad ska man göra åt problemet? Är det bara att lämna in för lyktbyte å se glad ut eller?
Gäller en f11 från 2015 IP: ...[.37.138] |
51 st
2019-05-07 22:17
Anmäl svaret
Beg X5 3,0D tillverkad 1104 bytt kamkedja vid 30000 mil.
Finns på blocket nu. Det är väl där man hamnar om man köper en 20000 mila plus.
IP: ...[.152.76] |
51 st
2019-05-14 23:06
Anmäl svaret
Kollade på ovannämda X5 hos en bilhandlare som bytt kamkedjan på sin AD verkstad. En vecka stod bilen på verkstaden och de ville inte göra om operationen igen ( ett jävulskt jobb) men räkna med minst 50000 kr om du lämnar in den på en ej märkesverkstad på landsbygden. Men nu är det mesta bytt på denna X5 de sista åren ( lilla turbon, fördelnings lådan, främre drivaxel och nu kamkedjan) kanske redo för ytterligare 30000 mil? Köpläge?
IP: ...[.150.83] |
186 st
2019-05-18 15:39
Anmäl svaret
535i Touring -11 540iA -95
Tick tack...
Jag var och provkörde en 535i idag. Jag tyckte att den tickade lite från motorn. Jag är helt ovan vid direktinsprutning men har förstått att det gärna låter lite extra, det blev dessutom lite lägre (tror jag) när motorn fick lite temperatur i sig. Är detta som det skall? IP: ...[.101.51] |
186 st
2019-05-18 15:39
Anmäl svaret
(Det är var en F11 -11 med runt 15000 mil på mätaren) IP: ...[.101.51] |
51 st
2019-05-19 03:30
Anmäl svaret
Bör vara 15000 mil kvar till kamkedje bytet då. Lägg undan 3500 kr per tusen mil så har du nästan en kamkedjebyte fond. IP: ...[149.163] |
1.661 st
2019-05-19 10:17
Anmäl svaret
G21 M340i -21
Direktinsprutningen tickar när man står på tomgång. Sen så är det omöjligt att säga om detta ex tickar normalt, man bör ha lyssnat på flera för att veta vad som är normalt. IP: ...[221.127] |
14 st
2020-03-21 19:46
Anmäl svaret
520D Xdrive -14
Hej är ny i gruppen. Har precis kommit hem med ett köp om en BMW 520D Xdrive 8200mil 2014, komfort stolar i skinn etc. Köpte den för 195.000kr så gav säkert lite mer än marknadsvärde p.g.a. de var bilfirma som sålde bilen.
Den är servad enligt boken och bilen lämnades även nyservad med olja ,filter, kupefilter, luftfilter. Vad jag förstår så har min bil N47N motorn? blir livrädd när ni skriver saker som att kedjan går av etc. 200 tusen är mycket pengar för en bil där kedja kan gå av :( det enda som jag märkte var att EGR ventilen inte är bytt och sedan någon kondensator av något slag som jag fick info om från BMW. dom bad mig komma in och byta dessa delar gratis då det är fabriksfel då bilen kan börja brinna.
Vad mer bör jag vara orolig för? IP: ...[118.158] |
547 st
2020-03-21 20:41
Anmäl svaret
BMW 530dx Touring -11
Jag kommer inte på något mera direkt. Det är EGR-ventilen med EGR-kylaren som är det stora orosmolnet.
Plugga på hur xDrive fungerar så får du ut mera av bilen. Sök här och du finner matnyttiga inlägg med bl a länkar. Det är speciellt viktigt att hjulens rullomkrets inte avviker för mycket. Så håll koll på däckslitaget.
Jag växlar mellan fram och bak varje säsong för att få ett jämnt slitage.
Vänligen Näckrosen.
I rather go ponding IP: ...[.243.57] |
14 st
2020-03-24 19:39
Anmäl svaret
520D Xdrive -14
Läste på om xdrive och fick ångestpåslag. Visste inget om denna bil innan och har förstått att xdrive är rena skiten rent ut sagt där fördelningslådan rasar lätt. Den tål bara 2mm skillnad på samma axel innan den börjar slita på lådan. Jag köpte min bil i fredags så har bara kört bilen 30mil men framdäcken är slut även när jag köpte den så jag är riktig orolig nu hur länge tidigare ägare åkt runt med mer slitna däck fram än bak etc. Har bokat verkstadsbesök i morgon bör byte av alla 4 däck men vad bör man mer göra? bör man vara orolig? IP: ...[118.158] |
267 st
2020-03-24 20:04
Anmäl svaret
535ia 97 sedan
industry: får man fråga varför man köper en sån bil som man inte alls har läst om tidigare? lite googling skulle ge dig mycket matnyttig info om speciellt motorn och xdriven. Så varför slå till på nått som du vet ingenting om? inte meningen att låta dryg. du har ju en 2014 me 8000mil så så länge du har nån halvförsäkring med maskinskadeförsäkring, dom flesta har upp till 10.000mil eller 8-10 år, folksam hade typ 10000mil/10 år eller nått minns inte. alltså bilen ska vara max 10 år eller gått 10.000mil då får du hjälp ifall tex motor eller låda pajar. ja du borde ha n47 och dom lider av att kedjan kan paja, har hört om fall där fram till 2014. En kollega på jobbet har precis lämnat in sin 2013 f30 318d för byte av kedja/motor pga kedjeras as we speak. ja fördelningslådan kan gå men behöver inte betyda att just din ska gå direkt. bytt däcken till helt nya och samma märke samt gör en hjulinställning direkt. fortsätt ta hand om bilen och serva som den ska, vänta inte 3000mil för oljebyte utan bytt direkt varje 1000mil. Men som sagt var inte orolig fixa försäkring som har lite maskinskadegaranti så löser det sig.
IP: ...[146.171] |
