Inlagd av |
Fråga |
45 st
2018-06-20 23:31
Anmäl svaret
 Äger följande bilar:
520D F11 Xdrive - 14 Opel Astra Cdti E 1,9 - 07
För att svara på min egen fråga så sökte jag vidare en del på detta och hittade att det kunde vara insynsskyddet (???) som knirrade. Var nyss ute och testade. Tog bort det och la det löst i bagaget. Mycket riktigt försvann det. Satte i det igen och upptäckte att det knirrar i fästena som gör att det åker upp/ner automatiskt.
Får se om det är något man kan smörja eller om byte av delar krävs. Kanske låter som en idiot men jag kan garantera att det verkligen lät som fjädrar/bussningar som knarrar. Skönt att det inte var det i alla fall. ;) IP: ...[5.85.51] |
45 st
2018-06-26 00:36
Anmäl svaret
Ny fråga! Har tyvärr ingen video att länka till men ska se om jag kan leta upp det. Tänkte bara att någon kanske vet på rak arm vad det är. Igår när jag stängde av motorn hade jag dörren öppen. Då hörde jag precis när motorn stannat att det liksom surrade lite som det kan göra ifrån bilen men sen kom det ett liksom ”flapprande” ljud som från en fläkt eller kuggar som bromsar in eller liknande.
Någon som känner igen vad detta kan vara? Tack på förhand! IP: ...[5.85.51] |
1.440 st
2018-06-26 09:04
Anmäl svaret
BMW 520dAT M-Sport -12 BMW Z4 M Coupe -06 BMW Z3 Coupe -99 BMW 740i/6 -96 BMW M5 3.8 -92 BMW M535i -87
Kompressorn till luftfjädringen bak? Du parkerade något ojämnt och den justerade höjden bak, ibland släpps det ut luft också. IP: ...[.62.102] |
45 st
2018-06-26 09:54
Anmäl svaret
Hej Westersund.
Inte så säker på att det var det. Vet hur det kunde låta på min E61. Nu körde jag dessutom in den i garaget och det är ju ganska jämnt. Hittade en video med en 520d (fast F10) som gör exakt samma ljud.
[LÄNK] IP: ...[5.85.51] |
32 st
2018-07-24 11:03
Anmäl svaret
BMW 320D xDrive M-sport -15
Är det lönt att åka förbi återförsäljaren och visa upp ett fäste till backspegeln där de blivit bubblor under lacken? Eller går dom den lätta vägen och trycker på 3 års lackgaranti? IP: ...[.146.39] |
166 st
2018-08-02 22:14
Anmäl svaret
530 XD M F11 2017
Hjulet för idrive och menyväljning har typ pajat då det går trögt att snurra på det men lätt någon cm. Knakar där inne. Någon som upplevt detta? Hoppas det går på nybilsgarantin då den är mindre än två år. Premium? Not.
IP: ...[.17.243] |
7 st
2018-08-03 12:41
Anmäl svaret
Någon som känner till mer exakt vilka av de tidigare årsmodellerna av F10/F11 520d som har drabbats av kamaxelkedjehaveri? Har för mig att det var bilar tillverkade före 2011/07. IP: ...[.187.92] |
6 st
2018-08-03 12:48
Anmäl svaret
Mb c 220 -19 Alfa Romeo Spider -85 Mini Cooper cab -06
Min som rasade är uttagen april 2014 IP: ...[.154.71] |
2 st
2018-08-31 17:58
Anmäl svaret
520XD F11
Byte av ett lager fram på 520XD F11.
Är det rimligt med 7000kr på BMW verkstad?!
Har för mig att det kostade runt 2500kr på en audi a4 för några år sedan? IP: ...[8.86.35] |
267 st
2018-08-31 21:09
Anmäl svaret
535ia 97 sedan
lassetff pajade din kedja på din 2014 520d? isf fram till minst 2015 så är kedjorna kassa. för sen kom en nyare motor, b47, hoppas nu den håller bättre. IP: ...[7.230.3] |
7 st
2018-09-06 11:49
Anmäl svaret
2xE9 samt 520d F11
Hej alla visa...
Någon som varit ute för att kylvattnet försvunnit in i motorn på en 520d?
De har precis inträfat för min egen del på min F11 från 2011 med 26000mil på mätaren.
Har inte rivit den ännu, men kikar lite misstänksamt på oljekylar/filter adaptern i plast...
IP: ...[64.9.71] |
48 st
2018-09-06 13:20
Anmäl svaret
F30 320d - 16
Kolla EGR kylaren när du är inne och tittar
[LÄNK] IP: ...[170.181] |
7 st
2018-09-14 20:54
Anmäl svaret
2xE9 samt 520d F11
Tackar för tipset! :-)
Jsg ska läsa på lite där om EGR-"systemet.
...bilen står stilla fortfarande då jag inte haft tid att kika på den. IP: ...[3.85.57] |
7 st
2018-09-14 21:04
Anmäl svaret
2xE9 samt 520d F11
..kanske skulle förtydliga med att när jag drog upp oljestickan så var det fullt med vatten. Och när jag tog oljepluggen så var de först litrarna ren kylvätska som kom ut.
:-/ IP: ...[3.85.57] |
267 st
2018-09-14 21:11
Anmäl svaret
535ia 97 sedan
oljepluggen? menar du olje locket till motorn? fanns det glykol där inne? hoppas inte du har en trasig topplock. Är det vatten i oljestickan kan det vara att du kör för korta sträckor och kondens o sånt kommer. Du måste nog köra en längre bit men är lite orolig när du säger att kylarvätska finns i oljelocket. IP: ...[149.132] |
7 st
2018-09-14 21:20
Anmäl svaret
2xE9 samt 520d F11
Nej det värre av dem. Det var oljepluggen i sumpen.
Det formligen forsade kylvätska ut först innan oljan hittade sig ut.
I olje påfyllningslocket ser det normalt ut. Ingen kondens som har skummat eller lämnat rester av grå sörja, som kan kunde se på gamla gamla bilmotorer...
Det fanns även spår av motorolja i expansionskärlet. När jag störk fingret på "nivå-fåttören" så blev jag svart på fingret från motorolja. IP: ...[3.85.57] |
267 st
2018-09-14 21:24
Anmäl svaret
535ia 97 sedan
expansionskärlet i kylarvätskebehållaren menar du? om det har blandats olja där i glykolbehållaren så är det inte alls bra, kan vara topplocket som spruckit. hoppas inte. IP: ...[149.132] |
7 st
2018-09-14 21:35
Anmäl svaret
2xE9 samt 520d F11
Ja,precis.
Låter väldigt jobbigt (dyrt) om det är toppen som spruckit.
Det som gör mig lite fundersamt över om det är just det är huruvida det förloppet brukar gå snabbt eller det "smyger" sig på??
Nu var jag inte själv hemma när det hände, men bara dagarna före och mestadels av tiden innan var det jag som kört bilen och den har inte varnat något alls om lågt med kylvätska eller så. Men jag skall koppla upp mig med felkodsläsaren och se om där är fler larm loggade.
Av någon anledning så har jag föreställt mig att om det är en spricka toppen så "brukar" det ske på lite längre sikt?! Men det är på helt erfarenhets lösa grunder vad gäller spruckna toppar. Det var därför som jag ville snegla på plastdelarna :-) tänkte om de spricker så kanske förloppet är kortare... IP: ...[3.85.57] |
267 st
2018-09-14 21:44
Anmäl svaret
535ia 97 sedan
jobbig situation ifall kylarvätska försvinner samt olja letar sig fram i kylarvätske behållaren. Sprucken topp osv är dyrt samt jobbigt. Din hade gått 26.000mil så. Samma bekymmer från gamla bimmers verkar leta sig fram i moderna också verkar det som. Du behöver nog riva lite och kolla ordentligt vad som händer^^håller tummarna. IP: ...[149.132] |
7 st
2018-09-14 21:50
Anmäl svaret
2xE9 samt 520d F11
Ja, det verkar inte bättre :-(
Tackar för supporten (även den mentala).
Jag återkommer med uppdatering när jag kikat lite mer på min premium-bil ;-) IP: ...[3.85.57] |
