Inlagd av |
Fråga |
713 st
2016-05-01 20:53
Anmäl svaret
 Äger följande bilar:
530xDA Sedan -15 Z4M Coupe -07 Z4 3.0Si Coupe -07 523i LCI Sedan -07 525i Sedan -02 Corvette Bigblock -72
När motorn stannar vid röd ljus et.c. så hörs ett återkommande ljud typ en elmotor som försöker om och om igen, med några sekunders mellanrum. Fått för mej att det kommer från ventilationen. Nån som har liknande och vet om det ska vara så eller inte? Har en nyligen köpt 530D -11. Använder Carly för att läsa loggar och det finns inga.
//Lasse IP: ...[122.200] |
101 st
2016-05-01 22:07
Anmäl svaret
Kolla om det blåser kalluft,jag hade ett liknande ljud och då var det för lite köldmedel i systemet.
IP: ...[2.68.11] |
713 st
2016-05-02 20:09
Anmäl svaret
Tack. Har inte slagit på ACn än, men som du säger så ska man kanske prova lite olika inställningar på ventilationen och se om ljudet ändras. IP: ...[122.200] |
121 st
2016-05-02 20:26
Anmäl svaret
540ix -19 G31
Lasse Eklunda:
Om du känner efter mkt noga i bromspedalen och ratten, kännwe du då små, knappt märkbara ryck/pulseringar som korrellerar med ljudet? I så fall har jag samma.
Jag frågade om det i den här tråden:
[LÄNK] IP: ...[16.7.18] |
3 st
2016-05-08 19:42
Anmäl svaret
520d Touring -15
Har ägt en 520d i någon månad nu. Men upptäckte idag att AC inte fungerar alls.
Den är lite mer än ett år gammal.
Ska ringa verkstaden i morgon, men vad kan man förbereda sig på att det är?
Och, går det på nybilsgarantin? Fabrikationsfel? IP: ...[36.3.11] |
295 st
2016-05-08 20:18
Anmäl svaret
MB GLC 220d
Med största sannolikhet stenskott i kondensorn
Går inte på garantin men pröva att få det som goodwill, annars så är det vagnskadegarantin som kan användas. Då,det rör sig om yttre åverkan.
Min är dryga två och har samma problem, skall byta kondensorn nu på fredag. IP: ...[.221.83] |
3 st
2016-05-09 06:50
Anmäl svaret
520d Touring -15
Oj, låter inte kul. Men vilka argument finns det för att det skulle vara goodwill? Hur pass känt fel är detta? Är det alltså kondensorn som har ett fabrikationsfel? IP: ...[36.3.11] |
8 st
2016-05-09 09:03
Anmäl svaret
116i Mpkt -15
Har ni inte fått era bilar inkallade ? fick ett brev att min kondensor skulle kontrolleras på min -14 och då byttes den utan problem :)
IP: ...[170.130] |
295 st
2016-05-09 09:56
Anmäl svaret
MB GLC 220d
Ingen inkalllninh, men som tog det på goodwill utan något tjat
IP: ...[.41.250] |
10 st
2016-05-12 14:58
Anmäl svaret
525d xDrive -13
Jag fick fördelningslådan renoverad i höstas och nu spökar den igen.
Börjat låta lite illa och rycker.
Funderingen gäller varför fördelningslådan går sönder igen, det kan förstås vara dåligt jobb med renoveringen.
Nu har jag kört med likadana däck runt om och ingen punktering, krock eller dylikt.
Vad kan orsaken vara till att fördelningslådan ger upp?
525 d Xdrive F10
IP: ...[.104.88] |
280 st
2016-05-20 18:47
Anmäl svaret
F11 530da -16 M-sport innovation edition X-drive night-vision Led EDC softclose stolvent
Har en F11 530xd -16
är mycket nöjd med allt
en grej bara undrar jag över:
ibland när jag stänger av eller på tändningen, rycker framrutetorkarna till lite ibland...
rör sig 1-2cm fram och tillbaka en gång lite snabbt
detta händer inte ofta
någon som har detta fenomenet?
mvh IP: ...[192.239] |
121 st
2016-05-20 19:19
Anmäl svaret
540ix -19 G31
LGstar jag har samma, tolkar det som en finess:) IP: ...[16.7.18] |
1.818 st
2016-05-20 19:31
Anmäl svaret
G31 IE -20
Samma på min med torkarna, antar den synkar in sig. IP: ...[.144.92] |
744 st
2016-05-21 09:36
Anmäl svaret
530D GT M X-drive 2016
MC: BMW R1150GS 2002
Nu har jag beställt en ny (begagnad) styrservo till bilen, den den jag har håller på att lämna in...
Tjuter illa när den är varm.
Tänkte kanske plocka isär den gamla och se om den går att laga. IP: ...[5.6.147] |
295 st
2016-05-21 10:29
Anmäl svaret
MB GLC 220d
Är ganska så nöjd med bilen men Har ett problem med att bilen gräver bilen ett ganska så styggt hål i plånboken varje månad. Nån mer som råkar ut för detta problem? IP: ...[4.38.50] |
1.393 st
2016-05-21 12:27
Anmäl svaret
Bmw M135ix VW Passat GTE Bmw 535ix GT såld Bmw 525i E61 såld Bmw 525i E39 såld nu skrotad Bmw 328i E46 såld Bmw 316i E46 såld Bmw 316i E36 såld Bmw 528i E28 såld nu skrotad
Funderar på vindrutetorkarna. När man sätter på regnsensorn hur högt upp på rutan parkerar era torkare då? Mina åker upp ca 20mm när regnsensorn är aktiv. Normalt ? IP: ...[112.109] |
295 st
2016-05-21 14:30
Anmäl svaret
MB GLC 220d
Nått sånt ja, men mest normalt är att dom åker fram och tillbaka över rutan.
Gör dom inte det är det nått onormalt, speciellt när det regnar IP: ...[4.38.50] |
163 st
2016-05-22 05:40
Anmäl svaret
F10 -15
Tror det är var femte gång du stänger av bilen som torkarna gör denna rörelse för att inte fastna i rutan. Alltså en funktion som är inprogrammerad! IP: ...[168.155] |
3 st
2016-05-24 07:55
Anmäl svaret
520d Touring -15
Hade ju problem med AC:n, på min 520d, 2015.
Fick vänta 2 veckor på verkstadstid hos Holmgrens Bil i Jönköping.
Men de bytte kondensatorn, sa det gick på garantin. Bra så.
IP: ...[36.3.11] |
263 st
2016-05-24 17:04
Anmäl svaret
525d F11 -11 (Carbonschwarz) 525d F10 -11 (Alpinweiss III)
Någon som haft ett surrande ljud under baksätet? Uppstår enbart efter en långkörning.
Tog bort baksätet och kunde via ena sätesfästet förstå att ljudet kommer från under plåten. Under bilen går det inte att höra surr ljudet om bilen är igång, stängs bilen av så försvinner det tills bilen startas ingen.. Gäller min F10 ännu en gång.. IP: ...[7.75.52] |
