AUTOPOWER » FORUM
[ AutoPower ] [ Forum ] [ 3-Serien ]
Spårande & stötig 330Ci
Visad 3.438 gånger
Besvara
Sida: 1 2 AutoPower Forum Första sidan (ej tillgänglig)Föregående sida (ej tillgänglig)Nästa sidaSista sidan
Inlagd av Fråga
Antal inlägg6st
Postad/Inlagd2010-03-27 21:49
330ci cab -03
Nyligen ägare till en 330Ci -03, men jag upplever den lite väl stötig och tendenser till att spåra en del.
Idag sitter det 18" BMW fälgar...skulle det hjälpa att gå ner till 17"?
/J           IP: ...[.69.168]
Annons
Antal inlägg226 st
Postad/Inlagd2010-03-27 22:14
Anmäl svaretAnmäl svaret
320I E36 Touring -99
Hej, det är min med..
Har 18" 225/40 på. Kan bli snäppet bättre med 17" se om du kan hitta några och bara prova utan att köpa.
Förmodar att det är M-chassi och sänknings sats på med?           IP: ...[213.248]
Antal inlägg6 st
Postad/Inlagd2010-03-27 22:26
330ci cab -03
lite osäker på den där biten, men det är M-saker på den lite här och där, och den är ganska stum så jag tror den är sänkt...           IP: ...[.69.168]
Antal inlägg123 st
Postad/Inlagd2010-03-27 23:53
E61 525i -05
Kollat bussningarna i framvagnen/bakvagnen?
När dom stora bussningarna i bakvagnen är slut tenderar det i att bilen spårar en hel del.
Dom stora bussningarna i bakvagnen heter/kallas även silentblock.
          IP: ...[206.194]
Antal inlägg2.343 st
Postad/Inlagd2010-03-28 12:38
535d X-drive M-sport LCI -15
Vad kör du med för däck?
Slitna?
Dimension fram resp. bak?
Mvh Jimmy
          IP: ...[188.118]
Antal inlägg35 st
Postad/Inlagd2010-03-28 12:53
330ci -01
Varför köper man en 330ci m-pack och vill ha komfort. M-pack = Hårdare chassi och ett snyggare utseende. Vist 17" blir mjukare men du tappar en del väg känsla.           IP: ...[113.230]
Antal inlägg6.283 st
Postad/Inlagd2010-03-28 12:59
17" ingick i M-sportpaket så det är inget fel på att montera det.           IP: ...[175.238]
Antal inlägg35 st
Postad/Inlagd2010-03-28 14:06
330ci -01
Visst 17" sitter på som standard. Men M-pack är fortfarande hårdare än utan. Så vill man ha komfort så ska man nog välja utan M-pack.           IP: ...[113.230]
Antal inlägg17 st
Postad/Inlagd2010-03-29 00:37
328i Coupé -96
Jag tror att fälg diametern har liten betydelse just när det gäller att den spårar, MEN dock så är bredden av stor vikt. Har man breda däck som går lite längre in eller ut än original kan det väldigt lätt spåra.           IP: ...[109.198]
Postad/Inlagd2010-03-29 01:06
Alla 330 kom med sportchassi, enligt vad jag hört. För övrigt går det att få komfort även med M-sportpaket. Det mesta hänger på däckvalet, så även spårigheten.           IP: ...[175.238]
Antal inlägg2.363 st
Postad/Inlagd2010-03-29 02:44
F22 220i M-Sport -16
Min förra 330d hade komfortpaket + sportchassi (ej M-sport, men BMW-original)...           IP: ...[113.121]
Antal inlägg6 st
Postad/Inlagd2010-03-29 12:52
330ci cab -03
Däck dimensionerna är:
Fram 235/40x18
Bak 255/35x18
Däcken är inte helt nya men långt ifrån slut. Sitter på BMW (style 135) fälgar, men inperssningen vet (ser) jag inte.
Avsaknaden av komfort i all ära, men inte ska den spåra så man nästan far i sidled, Trodde att bilens egenskaper skulle vara bättre med "Sportchassie" och "M-paket".
/Jesper           IP: ...[.69.168]
Antal inlägg3.286 st
Postad/Inlagd2010-03-29 13:03
Märke, modell på däcken?
mvh/ Anders           IP: ...[5.177.2]
Antal inlägg1.552 st
Postad/Inlagd2010-03-29 13:12
330i E46
530ia E60 -07 Facelift.
Vissa däck med hård skuldra behöver inte vara bredare än 205 för att spåra kraftigt. Inte minst när de är lite slitna.
Vi har bl.a 17" Kleber halvslitna 205x50 som spårar något fruktansvärt. Så det blir tippen för de däcken.
Byta upp sig? Till vad då?           IP: ...[.216.70]
Antal inlägg10.321 st
Postad/Inlagd2010-03-29 13:13
525i Touring -01
Orginal sitter det 225:or fram på de fälgarna, men det är nog av mindre betydelse.
ET47 fram och ET50 bak skall det vara. Står förmodligen gjutet på fälgens insida.
Är alla bussningar och leder intakta kan det vara fel toevinkel eventuellt. Om du inte har några "knepiga" däck är nog en riktig hjulinställning medicinen.           IP: ...[.147.58]
Antal inlägg6 st
Postad/Inlagd2010-03-29 13:24
330ci cab -03
Däcken är: Bridgestone Potenza RE 040 Y88
Antal inlägg184 st
Postad/Inlagd2010-03-31 07:55
BMW 318d -13
Såg diskussionen ang. spårigheten i din bil. Jag har själv en 318 -04 som jag hade 18´på. Dessvärre hade jag fel ET-mått på min, varför den fälghistorian blev ytters kortlivad. Två "aha" som dök upp....: Har du dels kollat ET? Det andra var att när jag monterade av däcken på firman så sa de att just Potenzan (som satt på min) tenderade till att vara "buffliga", då mina var RFT-däck! Till saken hör att jag numera kör på 17´fälgar. I fredags var jag till däckfirman och skulle lägga på sommardäcken (säsongsförvaring), men när jag kom dit visade det sig att däcken hade mycket mindre mönster än vad jag kom ihåg. Blev då tipsad av handlaren om att köpa Kumho KU39, som ska vara väldigt lämpade för just BMW. Imorgon kommer däckskiftet att ske, så jag kan uppdatera dig om någon vecka?
Mvh/Peter           IP: ...[.70.101]
Antal inlägg469 st
Postad/Inlagd2010-03-31 08:13
330 cab 03:a M-sp såld
518 - 90 såld
x3 msport 3.0.d 2015
Byt länkarmsbussningar fram de har en tendens att torka ut och glappa några mm . Det leder till att bilen drar vid minsta lutnig av vägytan
Känn med ett brytjärn så du är säker. Har exakt samma uppsättning däck och fällgar som du har och min spårar ingenting.           IP: ...[240.129]
Antal inlägg6 st
Postad/Inlagd2010-03-31 14:06
330ci cab -03
Fälgarnas inpresning (ET) är 47 fram respektive 50 bak och det ska var korrekt enligt BMW i Segeltorp.
Har börjat "exprementera" med däcktrycket och tycker mig uppleva en aningens förbättring.
Korak -> Ska ta oh känna lite på länkarmarna...
Peterjarvelid -> Återkom gärna hur Du upplever Ditt nya däckval...
Antal inlägg1.077 st
Postad/Inlagd2010-03-31 16:11
523 -00
325i cab M Technic
version 335 -92
325 -06
118D -09
Hade exakt samma problem med min förra bil. En framvagnsinställning senare blev det som en helt ny bil att köra. Kan vara värt att testa.
Mvh Henrik           IP: ...[4.17.33]
Antal inlägg421 st
Postad/Inlagd2010-03-31 16:24
325 Coupé 2007
Kör in och kolla framvagns-inställningen också för spårigheten. Sedan är det som sagt skillnad på däck och däck... Jag har haft 2 olika 225/40-18 på mina bilar (E46 coupé) och de jag har nu är betydligt komfortablare pga. mjukare däckssidor. De har dock inte lika snabb respons på rattutslag.
Surf Or Die!!!           IP: ...[.35.227]
Sida: 1 2 Första sidan (ej tillgänglig)Föregående sida (ej tillgänglig)Nästa sidaSista sidan
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2019 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW 325  -01
Pris: 40.000:-
BMW 530xd diesel  -09
Pris: 125.000:-
BMW 530i  -01
Pris: 55.000:-
BMW 318Cabriolet  -92
Pris: 60.000:-
BMW 528iA  -00
Pris: 25.000:-
