AUTOPOWER » FORUM
[ AutoPower ] [ Forum ] [ 5-Serien ]
Dessa avgasvärden. Hjälp!
Visad 7.729 gånger
Besvara
Sida: 1 2 3 4 AutoPower Forum Första sidan (ej tillgänglig)Föregående sida (ej tillgänglig)Nästa sidaSista sidan
Inlagd av Fråga
Antal inlägg255st
Postad/Inlagd2010-03-09 06:16
E30 325 cabrio -90
E34 525 touring -95
Hej, har problem med min bil å lambda värdet. Köpte den som rep.objekt med diverse fel, MEN dom hade bytt motor, så, besiktade den och fick Högt lambda värde, märkte sen att sladdarna var avklippta, kopplade ihop dessa å provade på verkstad å då visade den för lågt, köpte ny sond å monterade, besiktade å låg exakt lika högr som innan,
Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):
CO 0,0 (0,5) HC 088 (100)
CO 2500 0,0 (0,3) LAMBDA 1,20 (0,97-1,03) Detta är när jag kör på ca 50% E85, då ja inte vågade chansa på att de andra värdena skulle vara bra..
Har kollat lmm å dragit ur kontakten till den, å de blir ingen skillnad, vilket bör indikera att den är trasig, Dock tycker jag absolut inte att bilen går de minsta dåligt??
Vad kan vara fel? provat med startgas å de märks inget då..
Finns ju massor med erfarenheter här så nån bör ju kunna veta :D
Måste besikta igen senast i morgon (Onsdag 10/3)
E30 325 Cabrio -90
E34 525 touring -95           IP: ...[3.24.93]
Antal inlägg255 st
Postad/Inlagd2010-03-09 06:27
Anmäl svaretAnmäl svaret
E30 325 cabrio -90
E34 525 touring -95
Ja, å bilen i fråga är en 525 touring -95 :P
E30 325 Cabrio -90
Antal inlägg9.736 st
Postad/Inlagd2010-03-09 06:32
Börja med att tanka vanlig bensing, utan E85, alltför hög del E85 kan orsaka att lambda drar iväg... Varmkör sean bilen ordentligt. Får du trots detta för högt lambda medans alla andra värden är OK skulle jag börja med att kolla efter avgasläckage efter lambdasonden...           IP: ...[51.5.11]
Antal inlägg255 st
Postad/Inlagd2010-03-09 12:02
E30 325 cabrio -90
E34 525 touring -95
Ahaaa, stod å diskutera lite men en kille på verkstad om e85 kunde få lambdan att skena, för den går ju inte toppen bra på e85, så han lura oxå på om de inte kunde vara de.. Men ska se om ja kan komma in till dom idag å kolla "datorn" om man ser nåt där, å pröva mäta igen..
annars får man väl ställa på sommarbilen medans man fixar den där...
E30 325 Cabrio -90
Antal inlägg248 st
Postad/Inlagd2010-03-09 18:06
X6 -09
320 coupé -95
Gjorde som du och testade tanka E85 men då ökade Lambdavärdet. Nu körde jag i 10 liter E85 i 35 liter bensin och då fick jag ner Lambdavärdet inom gränsen och fina värden i övrigt. Innan bytte jag Lambdasond till en universal från Biltema 699 kr.
E85 verkar absolut höja Lambdavärdet.
Kämpa på!           IP: ...[2.88.73]
Antal inlägg255 st
Postad/Inlagd2010-03-09 18:40
E30 325 cabrio -90
E34 525 touring -95
Tusen tack för svaren :D
Kan tyvärr inte åka å bes. själv i morgon pga jobb, så ska skicka en kompis, så får se hur de går nu da.. ska pröva med helt vanlig bensin bara.. annars får de bli till å handla lmm å org, lambda från nån skrot..
Har inte hunnit kolla nåt i datorn än heller... :/
Så länge de står BMW i fronten så ger man aldrig upp :P
E30 325 Cabrio -90
Antal inlägg255 st
Postad/Inlagd2010-03-09 18:46
E30 325 cabrio -90
E34 525 touring -95
Kan ju tillägga att även jag köpt en Biltema lambda, men bunkar de inte så får de som sagt bli orginal delar från skroten...
E30 325 Cabrio -90
Antal inlägg108 st
Postad/Inlagd2010-03-09 19:03
Tjena lånar tråden en stund, jag besikta min bmw 530 idag,
tanka 5 liter etanol och 10 liter bensin typ.
co 0.5
co 2500 0.5
hc 218
lamda 1.04
bilen går som en klocka i övrigt jag kliar mig i skallen dessa värden har nog blivit åt helvete av etanolen tror jag, han går för snålt för etanolen är för tjock, ska köra soppa torsk i bilen nu sen tanka V power som är renaste bensinen sen ut och gasa ur den, sen prova igen.           IP: ...[102.195]
Antal inlägg21.291 st
Postad/Inlagd2010-03-09 21:08
Det är helt logiskt att man får ett högt lambdavärde (mager blandning) när man tankar etanol.
Det beror på att etanolen för med sig syreatomer in i förbränningen som inte bensinen har...
Tankar man etanol är det i princip omöjligt att säga något om hur motor och avgasrening mår med ledning av avgasvärdena - de blir helt knas i förhållande till om man kör på bensin.
Mitt råd är att inte klydda med etanol eller annat, utan att laga felen i stället.
LMM och Lambdasond är två vanliga felkällor.
Sedan finns alltid risk för trasig katalysator...
BMW – Weltmarke aus München!           IP: ...[7.97.60]
Antal inlägg7.884 st
Postad/Inlagd2010-03-09 22:18
Ditt co är inte högt så din katt borde vara ok.
Dock har du högt hc och lamda, har du kollat avgassystemet efter läckage speciellt före och efter lamdan och läkage vi lmm?           IP: ...[9.64.12]
Antal inlägg108 st
Postad/Inlagd2010-03-09 22:38
inga läckage motorn är helt ny genomgången med alla packningar olja stift filter, nybyggt avgassystem inga läckage och lmm funkar prima inga felkoder m.m.
jag har haft problem med kolkanisten som renar tankångorna till insuget, vad tror ni om att koppla ur den?           IP: ...[102.195]
Antal inlägg255 st
Postad/Inlagd2010-03-10 16:48
E30 325 cabrio -90
E34 525 touring -95
Jahapp, då har jag lite mer siffror efter dagen misslyckade besiktning :D Börjar bli en vana nu :P
Men men.. Dessa värden fick jag då jag köre på ren 95oktnanig sås..
CO/K-värde: 0.9 (0,5)
CO 2500: 1.4 (0,3)
HC: 365 (100)
Lambda: 0.98 (0,97-1,03)
Notering från besiktningen 2010-03-10Beskrivning
CO-halt tomgång för hög
HC-halt tomgång för hög
CO-halt förhöjd tomgång för hög
Så lambdan är alltså ok när jag kör på ren soppa :D är ju positivt, å då är de även bekräftat att E85 får bilen att gå snålt, dvs högt lambda..
Men, vad kan då vara fel nu istället? De luktar katt när man tuktar den lite så de verkar ju som om den fyller sin funktion, eller?
Börjar bli lite smått desperat nu :D
E30 325 Cabrio -90
Postad/Inlagd2010-03-10 17:09
Har du kollat efter läckor, sprayat med startgas?           IP: ...[215.254]
Antal inlägg255 st
Postad/Inlagd2010-03-10 17:17
E30 325 cabrio -90
E34 525 touring -95
Japp, kollat sånt, tog dock slut på gasen innan ja kom till spridarna, men som sagt så är ju lambdan ok när ja inte anväder e85...
Kan även tillägga att Olja å filter byttes för knappt 250 mil sedan, Dock inte stiften, vet inte när dom byttes senast.. MEn dom bör väl inte bidra med såna här värden? Är ju ganska höga...
Å den drar absolut inte en sketen droppe olja, så de borde ju inte bero på att den förbränner olja heller..
E30 325 Cabrio -90
Postad/Inlagd2010-03-10 17:31
Tyvärr kan du inte dra slutsatsen att lambdasonden är hel bara för att lambdavärdet är inom rätt toleranser...
Lambdavärdet visar bara syremängden i avgaserna.
Däremot kan man dra slutsatsen att motorn går fett (för mycket bensin i förhållande till luft), då lambdavärdet är lågt, HC högt och CO högt.
Jag misstänker att din LMM och/eller lambdasond kan vara trasig!
I värsta fall är det katalysatorn som har gett upp...(brukar vara följden av annat fel som måste åtgärdas först!)
Har du bytt LMM som du själv redan konstaterat är trasig?
Antal inlägg255 st
Postad/Inlagd2010-03-10 17:46
E30 325 cabrio -90
E34 525 touring -95
Nej, har inte bytt lmm än, inte fått tag i nån, men som sagt, när jag drar ur den på exempelvis min cab, så går den som en röv, å de gör inte 525an, oavsett om den sitter i eller inte, de blir ingen skillnad, men den går inte de minsta dåligt.. tycker de är jävligt underligt? den ska ju gå dåligt om lmm:en är kass... å är den hel så ska den gå dåligt när jag drar ur den, men de gör den som sagt inte heller..
E30 325 Cabrio -90
Antal inlägg255 st
Postad/Inlagd2010-03-10 17:49
E30 325 cabrio -90
E34 525 touring -95
å lambdan är flång ny, universal, så den bär ju inte vara trasig tycker man..
E30 325 Cabrio -90
Antal inlägg108 st
Postad/Inlagd2010-03-10 17:54
Kollat felkoder? jag kollade mina fick på lambdasond, bytte den ingen skillnad, prova byta den andra, ingen skillnad, prova och byta lmm ingen skillnad, Man ska INTE dra ut lmm kontakten när bilen är igång tex, för då får bilen en felkod, och den släcks genom att nollställa batteriet.
Alla bmw som rullat över 20 tusen mil är lite små kinkiga med värden det är många cylindrar som ska harmonera....           IP: ...[102.195]
Postad/Inlagd2010-03-10 18:20
Börja med att byta LMM!
Sedan kan du fortsätta felsökningen....
Antal inlägg108 st
Postad/Inlagd2010-03-10 18:22
går bilen skit och känns orkeslös, byt LMM annars lyssna inte på johan B han verkar inte så hemma på detta plan, känns mer som gissningslek som hör hemma på saab forum.           IP: ...[102.195]
Antal inlägg255 st
Postad/Inlagd2010-03-10 18:55
E30 325 cabrio -90
E34 525 touring -95
Ja, känns inte aktuellt att byta den då de inte verkar vara fel på den, eftersom bilen går så pass bra som den gör.. Men vad är de som ger höga hc å co värden? alltså vad beror de på. ex olja, bensin, kat? så man vet var man ska börja leta..
Men ska kolla felkoder i morgon på en verkstad där jag har bekanta, så får vi väl se vad de ger... men nån härinne måste ju haft samma problem, å fått nån lösning på det? verkar ju som sagt att ganska många äldre bmw får dessa symptom..
E30 325 Cabrio -90
Sida: 1 2 3 4 Första sidan (ej tillgänglig)Föregående sida (ej tillgänglig)Nästa sidaSista sidan
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2019 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW 760 Li  -03
Pris: 69.000:-
BMW 525ia  -95
Pris: 30.000:-
BMW 750aLI  -90
Pris: 83.000:-
BMW 335ix  -13
Pris: 314.000:-
BMW 116i  -15
Pris: 153.000:-
