Har ett fel som plötsligt dök upp mina lampor för ABS och ASC lyser ibland kan tändas när som helst men oftast om man ör på ojämn väg. Då kontrolllaporna tänds sluta automatlådan att fungera växlar bara mellan första och andra växeln. Då lamporna ej lyser så växlar lådan normalt. Inga andra fel som att hastighetsmätaren lägger av. Någon som har en ide om vad som är felet har sökt igenom forumen men inte hittat något om att växlingen påverkas. tacksam för snabba svar. | |
kontrollera abs sensorerna Hällre en gammal BMW än en ny Citroen C5 |
Har beställt tid för avläsning av felkoder men påverkar en defekt abs givare även automatlådan. Kan tilläggas att det är inga problem att växla den manuellt | |
Hej! Jag har fått precis samma fel? Fick du till det, vad var felet etc? Mvh Niklas |
ProPro-medlem 23.237 520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247 HVA M29 1952 Ariel LH Colt -1954 Yamaha xs400 12E Seca -82 Captur Intens II-19 |
En defekt framsensor ställer ofta till det med lådans växlar och även en väldigt liten skillnad på däcksdiametern men då tänder inte lamporna. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Hej det var ABS givaren höger fram som var defekt köpte en på biltema tog mig ca 20min att byta men var försiktig med skruvarna då de kan sitta ordentligt lycka till. kjda |
