Inlagd av |
Fråga |
8 st
2011-09-13 19:17
Anmäl svaret
 Äger följande bilar:
bmw 335 cab -08 m-paket BMW 525 touring m-paket
Hej!!
Nu har jag plockat ner min kompressor och gjort rent.
Men nu när jag satte dit allt igen vägrar skiten(kompressorn)
Starta,
Så bilen blir tok låg pga att jag rivit bort allt.
Kompressorn va jätte fin inte mycke skit iden! Är det nåt jag har missat?
Den gick igång innan jag plockade ner den!
Men hade det klassiska level controls fauult.
Nåt tips på att få upp bilen igen även att inte kompressorn funkar?
Har en sv såld BMW 525 touring men så är det tysk säkringslayout /spec
Så ja hittar inte säkringen funderar om den är paj.
Den sitter i bagaget va ?
Reläet hittar jag inte heller !
Nån som vet?
IP: ...[.218.88] |
1.393 st
2011-09-17 07:13
Anmäl svaret
Bmw M135ix VW Passat GTE Bmw 535ix GT såld Bmw 525i E61 såld Bmw 525i E39 såld nu skrotad Bmw 328i E46 såld Bmw 316i E46 såld Bmw 316i E36 såld Bmw 528i E28 såld nu skrotad
hehe..alla vi har samma fel men på bmw är dom lika förvånade över varje nykund som kommer in med nivåregleringsfel. Min kompressor byttes vid 5500 mil tror jag. Kan tänka mig att varje E61 som blivit såld genererar minst 1 eller 2 kompressorer i reservdelslagret.
IP: ...[176.209] |
326 st
2011-09-17 11:56
Anmäl svaret
525i E60 -04
cmohlin:
Prova kör kompressorn direkt från batteriet...
Då ser du ju om felet är i bilen eller kompressorn till att börja med. IP: ...[.12.149] |
8 st
2011-09-17 12:23
Anmäl svaret
Dum fråga bmw gus hur gör jag det?
IP: ...[6.51.69] |
326 st
2011-09-17 15:57
Anmäl svaret
525i E60 -04
Två kablar på kompressorn, + och -, man skall ju helst lägga en säkring mellan oxå... IP: ...[.148.10] |
376 st
2011-09-26 17:49
Anmäl svaret
535d f11 m-sport -11 540it e39 m-sport -01 Audi A8 4h -11
Vi provkörde kompressorn (som för övrigt såg nästan helt ny ut) med ett mopedbatteri. Kompressorn fungerade helt som den skulle. Efter några minuter hittade vi felet som var oxiderad kabel till kompressorn, lite elektronikspray senare så fungerade kompressorn mycket bättre än vad den gjorde tidigare. IP: ...[7.92.49] |
323 st
2011-09-26 20:03
Anmäl svaret
Jag har en kompressor liggande om någon behöver delar. Kanske någon händig som kan reparera den o byta ut sin när man har en på bilen som är defekt. Jag fick larm på min men märkte inget fel så den pumpade väl för länge. IP: ...[.159.92] |
326 st
2011-09-27 13:08
Anmäl svaret
525i E60 -04
Den hade jag velat köpa av dig för några månader sedan, säkerligen bara rengöring som behövs.... IP: ...[76.81.1] |
14 st
2011-10-02 18:31
Anmäl svaret
hej, jag kommar fran tyskland, och jag är inte so bra att skriva pa svenska, so jag will skriva mina kommetarer pa engelska, jag kan lässar svenska.
in this thread are a very lot of good information, I have also tried a lot of these things as here discussed, til ex. change of Kompressor with a used, this has work for one year, now change of the sensors. But now I am thinking about repair of the old kompressor, but I have mot found any sprare parts. Today I found this homepage, and this dicussions here. What did you think, how much succsess of a disassemble and cleaning.
I thin all know this link here
[LÄNK]
IP: ...[209.160] |
14 st
2011-10-02 22:08
Anmäl svaret
I found this emergency set, you can use it instead of the kompressor by using the tyerfiller at a gas station. But only for emergency purposes.
[LÄNK]
IP: ...[209.160] |
17 st
2011-10-03 10:09
Anmäl svaret
535D Touring -17 530iA Touring -08
När jag parkerar hemma så backar jag alltid upp bilen (e61 -08) i uppförsbacke. Då kan jag ibland höra att kompressorn går igång både vid start/stopp av motorn. Är detta normalt eller nåt son behöver åtgärdas? IP: ...[1.232.7] |
3.489 st
2011-10-03 11:09
Anmäl svaret
Alfa o BMW
Att kompressorn startar är helt normalt - det gör den även när du är ute och kör, men då märks det inte. Det som kan vara en varningssignal är om den står jobbar i mer än en minut - i så fall kan detta ses som en indikering att pumpen får tjuvluft (slangen sönder eller ännu värre att kompressorn är döende av all grus den sugit in)
BMW CS #6212 IP: ...[.236.86] |
17 st
2011-10-03 13:23
Anmäl svaret
Ok, ja då är det ingen fara f.n. Tack för infon! IP: ...[1.232.7] |
112 st
2011-10-17 20:37
Anmäl svaret
530 xd F11 2011 M-paket etc.
Vill bara meddela att jag i kväll bytte slangen närmast insuget till kompressorn, den som verkar paja för de flesta. Kan nämligen inte tro att den usla kvalitet min slang var av enbart dyker upp då och då.
Efter två år av inkompetens från min sida, borde ju ha förstått att bmw:s märkesverkstad inte kollar/bryr sig om felkoder från nivåregleringen när de servar bilen, frågade jag om mina felkoder. Fick då svaret att kompressorn troligen sugit in skit men de vet inget om trasiga slangar.
Nu har jag liksom flera andra bytt mot vanlig bensinslang från biltema, 6 mm. Med tanke på hur böjbar den är utan att den viker sig så får denna slang anses vara typ tusen gånger bättre än den skit som satt där från fabrik.
Så jag rekommenderar alla att kolla upp slangen typ vart annat år om man ska slippa grus in i kompressorn. När jag ryckte loss slangen från insuget till kompressorn ramladedet ut lite grus från springan i slangen. Men jag får hoppas att kompressorn kan rensa sig själv nu när den får frisk luft, eller åtminstone att jag inte får slagsida i vinter då det är kärvare för kompressorn.
Är i kontakt med BMW Sverige om detta och tänker ev. gå vidare i andra kanaler om det behövs. För jag tycker att bmw ska byta ut slangen och kompressorn om den börjat strula på goodwill, ersätta slangen med bättre kvalitet och hålla bättre koll på detta i deras löpande servicar.
ET IP: ...[.87.189] |
8 st
2011-11-02 10:43
Anmäl svaret
Hej! Jag sitter inne på en kompressor/nivåreglering till en bmw e61
Har en likadan i min bil som funkar sjukt bra! Skickar även med ett relä
Säljer den åt en vän som lyckades få liv i sin kompressor efter nyköpet av en ny kompressor!
Skicka ett mail till cmohlin@gmail.com han behöver bli av med den
Ett reparationskit kostar 6800+ moms
En ny 11000:-
Säljes för 5500 med relä köparen står för frakt! Tar bort detta inlägg när den är såld
Med vänlig hälsning, toffe IP: ...[.135.16] |
972 st
2011-11-02 13:51
Anmäl svaret
520dA touring Innovation ed -19 X5 40d F15 Innovation ed -17
Jag köpte en sprittans ny med UPS frakt hem till dörren från Tyskland för 5500 inkl moms... IP: ...[9.55.65] |
7.442 st
2011-11-02 14:45
Anmäl svaret
E39 525i Touring M-pkt -04
Var? IP: ...[59.9.95] |
8 st
2011-11-02 18:41
Anmäl svaret
min är ju för att förtydliga ny
ha det gott.
mvh toffe IP: ...[.218.88] |
21 st
2011-11-04 09:20
Anmäl svaret
Min 523:a visar "varningen för nivåreglering" ibland. Jag har plockat bort plastkåporna och rengjort ibland men kompressorn ser bra ut och slangarna är hela o fina.
Finns det någon anledning till att byta slangar ändå? Finns det något jag bör göra eller är det bara att vänta o se om det håller? Det är ca 1 ggn per månad som lampan lyser till men sedan ger det sig. IP: ...[104.253] |
972 st
2011-11-04 11:36
Anmäl svaret
[LÄNK]
Ser att de gått ner i pris ännu mer nu, 405Eur inkl frakt= ca 3800kr. IP: ...[9.55.65] |
