Ofta vid justeringar av nivåregleringar så ställer sig bilen i "Transport mode". Detta behöver ofta kodas tillbaks till "Normal" (kommer inte ihåg exakt). Detta görs inärheten av nivåjusteringen i INPA.
Det var ett tag sedan jag körde INPA då jag använder andra applikationer så minnet sviktar lite, men om man kollar felkoder så tror jag att bilen varnar föra att den är i Transport mode.
Ja det kan ha varit något liknande "production mode" hade blivit aktiverat i min. Nu är inget "mode" valt och det funkar som det ska.
Tack för hjälpen
//Håkan
Har inte läst hela tråden, den var väldigt lång. Men fick problem med min e61:a att den hade säckat ihop fullständigt på båda sidorna och kompressorn gick inte igång. Helt död vid motorstart. Tänkte bara dela med mig av hur jag löste problemet för egen del.
Efter att plockat ner kompressorn. Så öppnade jag motorhuset för elmotorn (Den stora runda "kolven". Här visade det sig att bitar av limmet eller lacken som linningen är täckt av hade lossat och det låg helt enkelt massa små limrester och skräp i motorhuset som hindrade motorn att snurra runt. Blåste rent och satte tillbaka skyddsluckan + fästet för kolen. Motorn snurrade nu utan problem. Slangen hade gått av precis i nippeln på insugningssidan som många av er angett. Skruvade ur nippeln och borrade upp denna med ett 6 mm borr - limmade i ett nytt aluminumrör ca 4 cm långt (köptes för typ en 50 lapp på bauhaus) och kunde sedan skära av en bit av gummislangen å sätta tillbaka denna med ett buntband. Bytte säkringen som hade gått. (sitter till höger i bagageutrymmet) Det var 40A säkringen som hade gått. Monterade tillbaka kompressorn och allting funkar perfekt efter detta.
Så... kolla i motorhuset + byt säkring innan ny tar för givet att kompressorn är död! Det är ju en viss skillnad på 50 :- och det priset som verkstaden vill ha för kompressorbyte.
Ledsen om detta är en upprepning av vad någon tidigare kanske har tipsat om, men blev så nöjd av att jag fick liv i kompressorn att jag ville dela med mig!
