AUTOPOWER » FORUM
[ AutoPower ] [ Forum ] [ 5-Serien ]
Nivåreglering kompressorfel E61, dags att lösa problemet en gång för alla?
Visad 271.036 gånger
Besvara
Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 AutoPower Forum Första sidanFöregående sidaNästa sidaSista sidan
Inlagd av Fråga
Antal inlägg94 st
Postad/Inlagd2016-03-07 08:44
Anmäl svaretAnmäl svaret
520d Touring -09 E61
520d Touring -14 F11
Så det finns ingen chans att det bara är slangarna som läcker utan det är komprressorn som strular?
Vad ska man då söka efter på eBay så man får rätt kompressor?           IP: ...[114.222]
Antal inlägg3 st
Postad/Inlagd2016-03-07 09:03
525i Touring -04
[LÄNK]
3900 plus frakt 👍.           IP: ...[4.92.91]
Antal inlägg94 st
Postad/Inlagd2016-03-07 10:15
Tackar för länken!           IP: ...[114.222]
Antal inlägg1 st
Postad/Inlagd2016-03-09 19:59
Halloj!
Har lite bekymmer med en e61.
Kompressorn som suttit i bilen har skurit ihop i eldelen,vara bara att kassera.
Har monterat en ny kompressor,men när bilen kommit upp i rätt höjd så fortsätter kompressorn att jobba.
Måste rycka säkringen för att den ska stanna,finns inga felkoder i systemet. Det gröna Reläet till kompressorn är bytt
Någon här som vet vad det kan vara ?
Mvh Tobbe           IP: ...[7.76.31]
Antal inlägg14 st
Postad/Inlagd2016-08-04 22:43
120 dA F20 -11
525 dA E61 -07b
Bytat min mot en ny. Har en gamal som fungerar men behöver renoveras
          IP: ...[.27.196]
Antal inlägg30 st
Postad/Inlagd2016-10-22 21:56
530d e61 -09 M-sport
Hello
Jag läste någonstans att om bilen har sjunkit ihop så är det inte kompressorns fel utan det är läckage någonstans, stämmer det helt? Min högersida bak har sjunkit (inte helt i botten tror jag) och vill inte resa sig fast kompressorn går. Kompressorn låter ganska mycket högre än vad det gjort förut så den lär väl bytas ändå men kan Kompressorn vara boven att bilen sjunkit? Har bytt sugslangen trots att den gamla såg okej ut.
2 gånger på samma kväll efter att jag hissat upp bilen har den rest sig till rätt läge men när man kör sjunker högersifan igen och vill inte upp           IP: ...[205.155]
Antal inlägg30 st
Postad/Inlagd2016-10-22 22:00
Jag testade att låta bilen stå i flera timmar efter att den lyckats höja sig till rätt nivå för att se om den sjunkit något. Men den var på samma nivå tills jag körde ett varv i kvarteret i 20kmh sen var den sänkt igen....           IP: ...[205.155]
Antal inlägg30 st
Postad/Inlagd2016-10-28 13:20
Jag har fått hem en kompressor från meissler. I utgången för luftslangen sitter det en plastnippel, ska den tas bort? Enligt pappret (om jag fattat engelskan rätt) ska man bara skära av den gamla slangen från gamla kompressorn (om den är hel) och endast skjuta in den i hålet där plastnippeln sitter. Ska man bara skjuta in den eller ska man skriva med nått? Se bild
[IMG][LÄNK]           IP: ...[.212.18]
Antal inlägg30 st
Postad/Inlagd2016-10-31 06:29
Om bara högersidan sjunker ihop antar jag att det är läckage på antingen tryckslangen eller luftbälgen på högersidan. Eller kan det vara ventilen som fördelar luften som spökar också?           IP: ...[.200.40]
Antal inlägg30 st
Postad/Inlagd2016-10-31 06:32
kompressorn är bytt och fungerar. Pumpar upp bilen och håller den i nivå, dock marginellt lägre än vänstersidan tycker jag. Men över natten nu så har högersidan sjunkit igen.           IP: ...[.200.40]
Antal inlägg30 st
Postad/Inlagd2016-11-01 16:11
Snälla kan någon som vet hjälpa? Hur fäster man tryckslangen från kompressorn till luftfördelaren? Från bälgarna till fördelaren trycker man ju bara in i nippeln. Gör man samma med slangen från kompressorn till fördelaren?           IP: ...[.200.40]
Antal inlägg30 st
Postad/Inlagd2016-11-03 20:15
Tack för hjälpen..............................
Problemet löst           IP: ...[65.88.2]
Antal inlägg5.367 st
Postad/Inlagd2016-11-03 20:18
A**i A6 Allroad-16
Om du är sur för att ingen svarat inom 48 timmar kanske du ändå kan föregå med gott exempel och beskriva hur du löste det?           IP: ...[68.81.3]
Antal inlägg94 st
Postad/Inlagd2017-01-15 22:34
Hejsan!
Vet någon artikelnummerna på de två givarna som sitter en på var bakaxel och som håller koll på bakaxelns höjd läge.
Har en E61 2009 520d.
Får larm om nivå regleringen men hör ingt läckage någonstans o allt ser OK ut.           IP: ...[205.236]
Antal inlägg94 st
Postad/Inlagd2017-01-17 16:30
Vet någon nån som kan läsa av felkoder i Skåne till hyfsat pris?
BMW tar 1800kr.           IP: ...[3.148.5]
Antal inlägg94 st
Postad/Inlagd2017-02-15 07:07
Godmorgon!
Vet någon mer exakt var reläet till kompressorn sitter??
Jag har en 520d 2009.
Jag har inget reservhjul utan bara en tom balja att ha saker i.
Reläet ska sotta någonstans i bagaget under klädseln.           IP: ...[3.148.5]
Antal inlägg537 st
Postad/Inlagd2017-04-02 20:35
535d xDrive Touring -13
Bytte på min 525iT -05 igår. Symptomen var att jag fick varningsmeddelande på nivåregleringen ibland, kanske var femte - tioende uppstart. Oftare vid kyla. Fungerade dock fortfarande rent funktionellt.
Beställde ny kompressor (Miessler) från Ebay, lyxvarianten med filter, slang, relä. Ca 3100 - 3200 kr inklusive frakt:
[LÄNK]
Gjorde jobbet i samband med byte till sommardäck. Började med att plocka ner platskåpan där kompressorn sitter bakom höger bakhjul och som mer eller mindre väntat var slangen till inloppet av. Några kilo grus låg ju där också. Det var lite frestande att klippa av slangen och skarva på men tur att jag inte gjorde det - plockade bort innerskärmen där filtret och resten av slangen sitter och slangen var av på 2-3 ställen till och rejält torrsprucken, så jag bytte den hela vägen mot den nya slangen (till synes bättre typ av slang för övrigt) inklusive filter. En av elkablarna var lite skavd men det var jorden så det spelade nog ingen roll, fixade med eltejp dock. Reläet satt längst ner i reservhjulsbaljan och byttes också, för säkerhetsskull.
Den nya kompressorn lät bättre ("friskare") än den gamla och nu kommer inga varningsmeddelanden längre. Den gamla hade suttit där sedan tillverkningen i slutet av 2004 och överlevde 14600 mil, tror inte den hade klarat sig så länge till då den sugit in ofiltrerad luft i en smutsig omgivning. Smidigt att åtgärda detta, tar väl ca 1 h beroende på hur bråttom man har.           IP: ...[176.223]
Antal inlägg11 st
Postad/Inlagd2017-09-13 14:23
520d Touring -09 (E61)
323Ci -00 (E46 Coupé)
Jahaja,
Då var bilen tillbaka från verkstan. Köpte en kompressor på ebay för €329, som nån här länkade till (kollade med min mek att den skulle funka också för säkerhets skull)
Tack så mycket för tipset!
Beställde på ebay i torsdags, paketet kom i måndags. min mek. bytte igår, och nu rullar bilen igen.! :-)
Summering kompressor på ebay 3269 kr. Arbete 2869kr. Kunde varit värre, hos BMW skulle de ha 8500 kr för kompressorn.. Ja, det var min story.. Hoppas den håller nu ett tag...
          IP: ...[.248.99]
Antal inlägg12 st
Postad/Inlagd2017-12-24 08:32
Tjena! Har bytt kompressor på verkstad men nu kom ett följdproblem..
Ljusvredet i bilen reagerar ej när motorn är igång men när den är av fungerar den hjälpligt.
Ibland när man slår av bilen måste man vrida fram och tillbaka för att ljusen ska slockna, verkstan läste av felminne och sa att vredet samt sensor för ljus fram och bak är trasig, väntar på kostnadsförslag.. någon som stött på samma fel?
Kan tillägga att igår när bilen stängdes av gick det ej att slå av ljusen och alla parkerings ljus blixtrade.
Vilka sensorer är detta, kan man hitta dom billigare nånstans om org är svindyra.
// Fredrik
          IP: ...[.146.17]
Antal inlägg9 st
Postad/Inlagd2018-01-22 18:19
320d Touring -11
SAAB 9-7x 5.3V8
Jag hänger på denna tråd och hoppas på svar.
Har haft strul med nivåregleringen på min E61 545i -05 nu ett tag och felen har avlöst varandra.
Båda kuddarna är bytta + reglerventilen framför kompressorn + vänster nivågivare.
När detta var gjort så lutade bilen åt höger. Förmodligen för att bilen är sänkt 20mm och den nya västra givaren behövde kalibreras.
INPA införskaffades och det fungerar bra att sätta givaroffset och att köra systemet manuellt, problemet nu är att bilen inte reglerar automatiskt längre ska man avsluta INPA på något speciellt sätt för att bilen ska återgå till "normalläge"?
          IP: ...[.90.192]
Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Första sidanFöregående sidaNästa sidaSista sidan
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2021 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW 320i Coupé  -09
Pris: 105.000:-
BMW 335D  -16
Pris: 300.000:-
BMW 530i LCI N53  -07
Pris: 135.000:-
BMW 320d touring m-sport  -14
Pris: 199.000:-
BMW Intressekoll Z4 2,5si  -08
Pris: 180.000:-
