Inlagd av |
Fråga |
112 st
2012-04-07 15:20
Anmäl svaret
 Äger följande bilar:
530 xd F11 2011 M-paket etc.
Jag skulle nog försöka limma bitarna med typ superlim eller om jag hade tid så skulle jag ringa runt lite till sådana som jobbar med reparering av elmaskiner. De kan kanske hjälpa till.
Kolla som sagt den mindre kolvens kolvring för den är troligen sliten. Den ska gå ganska rejält omlott och sen ska den ju vara så vid att den fjädrar mot väggarna i cylindern.
Om den inte var skitig, dvs ventilerna var rena och låg an, så skulle jag säga att det är kolvringen som är helt sliten.
ET IP: ...[.87.189] |
112 st
2012-04-07 22:42
Anmäl svaret
Rättelse från min sida. Limmar man så att hela brytytan täcks med lim så lär det vara svårt att få ström igenom. Det ska dock gå att få tag i nya kolstift som du i värsta fall får slipa till med fil. Lycka till. /ET
16 st
2012-04-08 11:01
Anmäl svaret
523i Touring -2005
Tack för tipset ETL, jag tänkte på limning jag ochså men då den ska leda ström så är det nog inge vidare. Jag funderade på att mecka isär nån gammal claes ohlson borrmaskin men det kanske inte funkar med dom kolen?? IP: ...[.216.75] |
326 st
2012-04-08 11:21
Anmäl svaret
525i E60 -04
Kolla är inte proprietära, garanterat standard, går till någon som renoverar startmotorer, generatorer eller ännu bättre elmotorer generellt. Det enda viktiga är formen så de styr ordentligt, längd mm går ju att kapa. IP: ...[.15.183] |
16 st
2012-04-08 13:56
Anmäl svaret
523i Touring -2005
Jag har sökt idag men tyvärr stängt, får ge mig till tåls tills det blir vardag. När ni satte tillbaka motorn så undrar jag om ni knakade bara eller pressade tillbaks den. jag har provat att knaka men den blir sne hela tiden.
Tack för all hjälp.
Gillar min BMW trots alla fel:-( IP: ...[.216.75] |
16 st
2012-04-08 15:15
Anmäl svaret
523i Touring -2005
Knacka ska det ju va:-)) IP: ...[.216.75] |
112 st
2012-04-08 15:25
Anmäl svaret
Jag knackade in den på motortappen men justerade då och då med lätta slag på lagrets kant. Inte direkt optimalt men jag har nu gjort det tre gånger på samma lager och lagret snurrade på som det skulle inför den tredje ihopsättningen. Kom ihåg att vid behov knacka försiktigt med mindre dorn kring ringen för det mindre lagret så att det verkligen kommer på plats. Själv hade jag dock någon mm lucka mellan kanten för det mindre lagret och lagret, men det gick inte att få det längre för mig. Vid knackandet så kan du även knacka genom insugningshålet, så kommer du åt på andra sidan av ringen runt lagret.
16 st
2012-04-08 17:25
Anmäl svaret
523i Touring -2005
Jag tror att jag lägger en beställning ändå eftersom jag inte vet hur detta slutar och jag är beroende av min bil. Är det någon som har handlat ifrån
www.air-suspension-shop.com där ligger dom på 385 euro men det verkar som dom kräver att man ochså ska köpa relä av dom för att garantin ska gälla.
Jag har för mig att jag har sett på Ebay för några hundra billigare men jag tycker att det känns tryggt att beställa från ett företag.
Är det någon som kan kolla in sidan åt mig innan jag beställer så att det är rätt grejer.
Tack på förhand. IP: ...[.216.75] |
6 st
2012-05-06 17:54
Anmäl svaret
525 dat-06
RiBBaN
Hei, jeg har lest gjennom denne posten, og ser at jeg har akkurat samme problem som du hadde med nivåreguleringen. Min synker på venstre side, har sjekket belgen i vann i dag og den ser tett å fin ut.
Så jeg lurer derfor på hva var det slags del du skiftet som løste ditt problem?
Var det denne som er avbildet her (BMW Kompressoer E61 Dobbel ventil for 37206789938)?
[LÄNK] IP: ...[8.17.27] |
112 st
2012-05-07 18:06
Anmäl svaret
Hej Merry.
Jag minns nu inte hur kabeln var fäst vid kolet men jag kan tycka att det borde gå att fixa nytt kol hos någon som sysslar med renovering av ex. handelverktyg etc.
Min kompressor var inte heller så himla skitig inuti. Rengjorde dock noga och speciellt ventilerna men det stora felet var kolvringen till den mindre kolven. Den var för sliten och se tidigare inlägg när det gäller dimensionen på o-ringarna. Lycka till. /ET
16 st
2012-05-07 21:09
Anmäl svaret
530d Touring-04 323 coupe-98 535 Touring-06 Ford escort mk1 vw -53
Angående motorkol. sök på elfirmor som renoverar elmotorer eller service ställen för truckar/skylift/skurmaskiner. dom borde nog kunna hjälpa till, kanske inte har hemma men dom vet var de ska beställa. De man bör känna till är att de finns olika hårda och (blöta)feta kol. om du tex har hårda kol och sätter i mjuka feta kan de bli problem med att dom slits snabbt och sätter igen kollektorn. IP: ...[.254.81] |
112 st
2012-05-08 19:13
Anmäl svaret
Hej Tomsen.
Ser att Ribban inte svarat än men vad jag minns (bäst att du läser hans inlägg lite bakåt) att det var backventilerna i fördelaren till de två dämparna som släppte ut på ena sidan.
6 st
2012-05-08 21:56
Anmäl svaret
525 dat-06
ETL
Takk for svar.
Mener å ha lest en plass at disse kan renoveres, har du noe kjennskap til det? IP: ...[8.17.27] |
3.489 st
2012-05-09 10:54
Anmäl svaret
Alfa o BMW
Tomsen - du har säkert läst det på 5 series forum, det i huvudsak engelspråkiga forumet: [LÄNK]
BMW CS #6212 IP: ...[197.162] |
112 st
2012-05-09 20:31
Anmäl svaret
Hej igen Tomsen.
Nej jag har inte renoverat själva fördelaren så där kan jag tyvärr inte hjälpa dig. Men jag skulle i alla fall försöka ta isär den och se om det går att få fram ventilerna där. Lycka till.
16 st
2012-05-09 21:59
Anmäl svaret
523i Touring -2005
Tja!!
Jag hade en rejäl dust med min kompressor med bytta kol hos en firma samt lyckades pressa i den så den gick lätt och fint. Tyvärr så måste den ha tjyvluftat vid nån packning för när jag satte tillbaks den så gick den men utan att få in nå luft i bälgarna.
Jag köpte då en ny kompressor av en kille som säljer nya orginal på blocket.
kompressorn levererads och smälldes tillbaka och vips.... så blev den som ny.
Jätte smidig affär.
Grymt forum här iallafall, tack för all hjälp. Funderar på¨att byta till en diesel nu men är lite skeptisk över alla små fel som jag tycker att det verkar var, men det kanske är lika på mercerna. IP: ...[.216.75] |
16 st
2012-05-09 22:04
Anmäl svaret
523i Touring -2005
Fel tråd men någon som vet om man kan koppla in en bluetooth mottagare på nåt vis till stereon? IP: ...[.216.75] |
956 st
2012-05-10 12:09
Anmäl svaret
MB E200d AMG kombi -19 VW Passat 2.0tdi 4-motion -14
Ursäkta sent svar, legat på BB med frugan :)
Tomsen: Japp det är korrekt, det var fördelaren som var problemet. Som din länk visade så kan man få tag på dessa på Ebay (pirat) då man inte kan köpa denna löst på bmw utan att åka på att köpa hela kompressorpaketet. Helt idiotiskt.
Jag skulle försöka få tag på en begagnad fördelningsventil och byta denna (precis som jag gjorde). Är i stort sett 100% säker på att ditt fel också ligger där. Det lär ju ligga många fördelningsventiler på t.ex bmw på alla kompressorpaket som byts ut, och då hela paketet byts ut! Alt. försöka få tag på nån på forumet som precis bytt ut den gamla och kan skruva lös fördelaren och skicka till dig.
Jag hade ju turen att få en bättre beg fördelare som avhjälpt mitt fel 100%. Förbannat skönt att slippa att åka på att köpa en ny kompressor då felet bara ligger i denna lilla ventil. IP: ...[185.240] |
6 st
2012-05-10 16:14
Anmäl svaret
525 dat-06
RiBBaN, takk for svar :)
Hadde jo vært supert med å fått tak i en brukt, så hvis det er det noen som har en kompressor med denne fordelingsventilen liggende, hadde jeg blitt kjempeglad hvis dere kunne selge den til meg.
IP: ...[8.17.27] |
6 st
2012-05-13 09:01
Anmäl svaret
525 dat-06
Hei igjen RiBBaN_
Jeg har nå fått bekreftet at det er fordelingsventilen som feiler. Plukket den fra hverandre i går, inne der siiter det 2 ventiler, og den ene av disse tetter ikke, byttet om plassen på dem og i dag er bilen lav på andre siden.
Har du fortsatt din gamle fordeler? jeg trenger jo bare en ny sånn ventil, og bilen din sank vel også bare på ene siden, så spørsmålet mitt er om du kunne tenke deg å selge den ventilen som fortsatt tetter til meg :) ?
Tomsen
IP: ...[8.17.27] |
