AUTOPOWER » FORUM
[ AutoPower ] [ Forum ] [ M1, M3, M5, M6, Z3M, Z4M, X5M, X6M, Alpina m fl ]
BMW M5 Touring med Chassinr. 1 till salu!
Visad 3.985 gånger
Besvara
Sida: 1 2 AutoPower Forum Första sidan (ej tillgänglig)Föregående sida (ej tillgänglig)Nästa sidaSista sidan
Inlagd av Fråga
Antal inlägg2.827st
Postad/Inlagd2008-08-23 19:43
Alpina B10 BiTurbo -06
BMW M5 -91
BMW M3 -97
[LÄNK]
Kopierar texten från annonsen på Ebay;
"Einmalige Gelegenheit, hier können Sie den historischen E34 M5 Touring mit der Fahrgestellnummer 1 (WBSHJ91020BL01000) ersteigern. Das ist das erste Fahrzeug der Fahrgestellnummernreihe. Der Wagen ist Erstzugelassen am 28.04.1992 auf die BMW M-GmbH in der Preußenstrasse 45 in München, danach 4 Privatbesitzer (ein Platz ist im Brief noch frei). Der Originalbrief ist vorhanden. Das Fahrzeug ist aus meiner Sammlung. Vom M5 Touring wurden nur wenige Fahrzeuge produziert <1.000 Stück. Ich trenne mich aus privaten Gründen davon. Die Karosserie hat 194.941 km gelaufen. Am 03.11.1998 wurde von der BMW Niederlassung Nürnberg ein neuer 0 km Austauschmotor eingebaut (bei 107.050 km). Das eingebaute Motor hat somit erst 87.891 km gelaufen was eine gewisse Sicherheit beim Kauf bietet. Er läuft wunderbar rund. Sogar nach über 8 Monaten Standzeit ist er sofort nach dem überbrücken angesprungen. Der Motor wurde die letzten 8 Jahre immer warmgefahren. Ich habe das Fahrzeug auf die breite Niere und facelift umbauen lassen da es mir optisch besser gefällt. Die schmale Niere ist noch mit dabei wer wieder auf original umrüsten möchte. Ebenso wurden die M Parallelspeichen montiert-absolut neuwertig (nicht eintragungsfähig da 4 vordere Felgen in 9x18). Das Fahrzeug hat ein 5 Gang Getriebe. Ich besitze das Fahrzeug seit 3 Jahren und habe es insgesamt 2.241 km ohne Probleme nur im Sommer gefahren. Auf Grund der jetzt schon längeren Standzeit müssten beide Batterien erneuert werden, ein Ölwechsel und Bremsflüssigkeitswechsel müssten auch gemacht werden. Der Vorbesitzer der das Fahrzeug fünf Jahre hatte war auch ein BMW Mitarbeiter und ebenfalls Sammler. Eine deutschlandweite Anlieferung ist gegen Aufpreis möglich. Hierzu bitte anfragen. Ich übernehme jedoch für den Käufer keinerlei Behörden oder Zulassungsstellengänge. Eine Abholung mit Hänger wäre sinnvoll. Folgende Teile wurden die letzten drei Jahre erneuert und haben alle unter 2.241km gelaufen. Die Rechnungen der BMW NL München für Ersatzteile der letzten 3 Jahre haben eine Höhe von 2.000 Euro. -Bremsen und Beläge (orig. BMW) -Frontscheibe -Wischergummis -Stoßleisten aussen -geklebte Türdichtungen -Lackierung ohne Dach -Fussmatten (originale in beige dabei) -alle Keilriemen, Zündkerzen -und vieles mehr Am 05.06.2003 wurden die zwei vorderen Federbeine von der BMW NL München erneuert (1.210 Euro). EDC Nürburgringfahrwerk funktioniert einwandfrei. Die hinteren Dämpfer sind auch noch dicht. Am 11.10.2002 wurde der Nachschalldämpfer bei 159.423km erneuert. Das Fahrzeug hat folgende Sonderausstattung: HJ91 M5 Touring SA: 302 Alarmanlage 339 Shadow line 354 Grünkeil Frontscheibe 385 Dachträger Längsschienen 404 Doppel-Schiebe-Hebedach, elektrisch 423 Fussmatten in Velours 459 Sitzverstellung elektrisch mit Memory 494 Sitzheizung 500 Scheinwerfer Waschanlage / Intensivreinigung 528 Automatische Umluft Controll (AUC) 530 Klimaanlage 564 Innenlichtpaket 575 Steckdose im Gepäckraum incl. 2. Batterie 661 BMW Bavaria 672 BMW CD-Wechsler 676 HIFI Lautsprechersystem Anhängerkupplung, elektrische Hirschmannantenne und BMW M Spiegel, und Nürburgringfahrwerksschalter wurden nachgerüstet. Das Fahrzeug hat folgende Mängel die ich nach bestem Wissen und Gewissen hier beschreibe, siehe auch Foto: -Kotflügel vorne links, Rostbläschen ca. 50 cent Stück groß -Seitenteil hinten links, längliches Rostbläschen ca. 2cm lang und 1 cm hoch -beide Batterien durch lange Standzeit defekt, sind von 2006 und orig. BMW vielleicht auf Garantie? -Klimaanlage muss neu befüllt werden, ist aber bereits auf FCKW frei umgerüstet. -Fenster hinten rechts bewegt sich leicht wenn es runter gefahren wird (vermutlich Seil defekt) -gründliche Fahrzeugreinigung innen und außen und ein paar Stellen sollten mit Lackstift ausgebessert werden. -Abdeckung AHK und Abschlepphaken müsste neu lackiert werden (Neuteile dabei) -TÜV und AU seit 09/2006 abgelaufen -Reifen haben 3-4 mm, kurz vor der Verschleißgrenze und sollten erneuert werden Eine Besichtigung des Fahrzeuges ist erwünscht. Standort ist 85716 Unterschleißheim (20 km vom Münchner Flughafen und Zentrum München). Bitte beachten Sie das es sich um ein 16 Jahre altes Fahrzeug mit Restarbeiten handelt. Es ist kein Neuwagen aber für das Alter gut gepflegt und absolut erhaltungswürdig. Eine Abholung bei erfolgreicher Ersteigerung muss innerhalb von 7 Tagen erfolgen oder vorherige abweichende Vereinbarung. Ab einem Ersteigerungspreis von 10.000 Euro erhalten Sie die originalen 17 Zoll Felgen dazu (Einen Satz für Sommer, einen Satz für den Winter-jeweils ohne Reifen). Es handelt sich um einen Privatverkauf ohne jegliche Gewährleistung und Garantie für einen gebrauchten Artikel. So. Nun aber viel Spaß und Erfolg beim bieten."
Har för mig att chassinr inte alltid kom i ordning då eller kommer jag ihåg helt galet?! (Men detta kanske är den första precis som han skriver...)
M V H
Stephan
Min bil: [LÄNK]           IP: ...[119.122]
Antal inlägg11.020 st
Postad/Inlagd2008-08-23 19:58
Anmäl svaretAnmäl svaret
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Tja...hade jag "miljoner över" så skulle den redan vara hämtad ;)
Mvh Janne.           IP: ...[.44.242]
Antal inlägg8.957 st
Postad/Inlagd2008-08-23 21:05
XC70 D4 2015
Budet ligger på 7.150 Euro just nu och det är mindre än 23 timmar kvar.
Det verkar som om säljaren vill ha (för?) mycket betalt för reservationspriset är inte uppnått än, dessutom har karossen rullat över 19.000 mil - men skicket verkar fint...
Mvh           IP: ...[.235.82]
Postad/Inlagd2008-08-24 01:58
XC70 D4 2015
7900 Euro och reservationspriset uppnått - så nån kommer att åka M5T snart...           IP: ...[.235.82]
Antal inlägg6.013 st
Postad/Inlagd2008-08-24 02:59
M5 -95
M5 -01
M3 -02
Har varit till salu förut, ganska länge. Kanske roligt att ha första VIN, dock inte den första tillverkade.
//Schnitzer
          IP: ...[.20.214]
Antal inlägg8.333 st
Postad/Inlagd2008-08-24 09:03
BL01001 är den först tillverkade, hmm har den nått USA ännu? Denna vagn har varit i dåligt skick, bilder på det finns, härligt med människor som lägger ner pengar och energi på att få fina bilar i topskick! :)
På grund av det icke korrekta utseende använde sig INTE BMW av BL01000 i samband med intruduktionen av M5T E61 (V8 grill/huv, 18" M-paralell och M-speglar) visst tycker jag att det är mycket snyggare med dom tre detaljerna, men jag hade ALDRIG monterat delarna på en unik bil, den SKA vara i fabriksutförande!
Mvh Stephan           IP: ...[.121.73]
Antal inlägg1.518 st
Postad/Inlagd2008-08-24 19:58
520i/6 touring -08
530xd/6 touring -07
..och så blev 1:an svensk, eller?
Hoppas den lycklige inroparen byter till originalfronten (som följer med).
E34 M5 register Sverige           IP: ...[.18.113]
Antal inlägg757 st
Postad/Inlagd2008-08-24 20:36
Med tanke på vad auktionens vinnare har för nick på ebay så antar jag att det är...ja, ingen tiotusenkronors-fråga precis! Ett stort grattis :)           IP: ...[.111.62]
Postad/Inlagd2008-08-25 09:47
XC70 D4 2015
Detta säger allt: [LÄNK] ;)
Grattis!           IP: ...[.235.82]
Antal inlägg1.713 st
Postad/Inlagd2008-08-25 13:29
325i T -89
525i Executive -96
635 CSi -86
B7 Turbo Coupé -86
BMWCS#5430
AlpinaCS#033
Är det som det verkar så var bilen omsorgsfull i sitt val av husse! :-)
vacker förare ska ha vacker bil:)[LÄNK]           IP: ...[1.24.10]
Postad/Inlagd2008-08-25 18:09
XC70 D4 2015
Asken:
Är det inte du som köpt M5:n?
Antal inlägg2.039 st
Postad/Inlagd2008-08-25 21:17
E60 M5 -07 Lci
vad är en R70 för något?           IP: ...[.160.37]
Antal inlägg6.410 st
Postad/Inlagd2008-08-25 21:20
R70: [LÄNK]
Sök inlägg först , fråga sen! [LÄNK] ( Gammalt BMW-power ordspråk)           IP: ...[1.2.141]
Antal inlägg10.942 st
Postad/Inlagd2008-08-25 21:30
F11 530dX M-sport -16
Golf R -11
Nu är du ute och cyklar G-M. Här är den korrekta R70 [LÄNK]
//Ulf
          IP: ...[.13.172]
Postad/Inlagd2008-08-25 21:51
inte den här då?: [LÄNK]
Antal inlägg968 st
Postad/Inlagd2008-08-26 09:33
520D touring xDrive -18
525D -11
X3 2,0D -13
530iM -02
Den här är det väl: [LÄNK]
Freude am fahren           IP: ...[.240.60]
Antal inlägg5.185 st
Postad/Inlagd2008-08-26 14:17
Swe E24 M6/M635 register
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Men känner jag dig rätt Asken,skulle du gärna vilja ha samtliga ovan nämnda R70:or. ;)
Mvh Patrik           IP: ...[24.5.89]
Antal inlägg972 st
Postad/Inlagd2008-08-26 14:57
Några gamla BMW:er
Angående M5 touringen så har den som sagt varit till salu en längre tid. Kollade närmare på bilen genom ett ombud hösten 2007, finischen på inredning och diverse andra detaljer gjorde att jag avböjde köp (bilen har tyvärr varit en riktig rishög), men den kan säker bli en rolig och fin bil med lite pengar satsade i renovering.
Mvh Johan
          IP: ...[116.230]
Antal inlägg2.827 st
Postad/Inlagd2008-08-26 19:16
BMW M5 -91
BMW M3 -97
Grattis Peter! :)
Dags för en Alpina B10-resa hos Per "tidsmaskinen" Larsson?
Tidsmaskin = man lämnar in den hos Perra, betalar ev. fakturor och 1år senare så ser den ut som den precis rullat av fabriksbandet! :)
M V H
Stephan
Antal inlägg7.644 st
Postad/Inlagd2008-08-26 20:04
E87 120d -08
Hahaha.. "Eventuella fakturor".. Underbart!
///Micke
Min cabrio [LÄNK]           IP: ...[215.197]
Antal inlägg11.236 st
Postad/Inlagd2008-08-26 21:06
750iL L7 -01
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Mycket bra tråd! Tack för all fin information.
Bilen har potential. Även som importvrak även om jag inte är mycket för nyimport. Jag tar bara tillbaka lite hederlig svensk kirunamalm:)
Utsidan får väl Doktor Jörgen och Doktor Olsson i demokratisk ordning dela på?:)
M635Csi 4ever: En truck det kan jag hyra om jag behöver. Handdriven miljövänlig gräsklippare har jag och grannens barn klipper gärna den lilla tomtplätten. När gräset klipps slipper de höra mig sjunga Jussi Björling.....
Stavar har jag och de har teleskopfunktion. Numer agerar de stötta åt mina nysatta rosbuskar. Ro roddbåt gör jag med pipa och sydväst samt i riktigt vatten. Du har inte sett mig fiska någongång va?
AlpinaStephan: Tack för många helt gudomliga råd. Gissa vem som har en Ditecbehandlad 17" BMW original E39 krysseker split hängandes i uteförrådet, 35 meter tüsk kvalitätsslauch und ein plattbankad vänstertumme idag?
"Tidsmaskinen" har börjat sända mig fakturor från 2004. De pengarna ger lite ränteinkomster från banken under tiden.
Om bilskrället är okej så kommer den inte rulla många meter till.
Vad kan man få för delarna är den intressanta kalkylen.
Asken
          IP: ...[.42.211]
Sida: 1 2 Första sidan (ej tillgänglig)Föregående sida (ej tillgänglig)Nästa sidaSista sidan
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2021 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW 320i Coupé  -09
Pris: 105.000:-
BMW 320d xdrive  -16
Pris: 205.000:-
BMW 335D  -16
Pris: 300.000:-
BMW 530i LCI N53  -07
Pris: 135.000:-
BMW 320d touring m-sport  -14
Pris: 199.000:-
