Jag har fått problem med bagageluckan på min E38 (den är hydraulmanövrerad, alltså inte bara softclose). Problemet är att den öppnar men inte stänger.
Oavsett om jag öppnar med knappen i kupén, via knappen på nyckeln eller med låscylindern bak så öppnas luckan utan problem. Värre är det när den ska stängas. Trycker man på knappen på luckans insida händer först ingenting, trycker man ännu en gång hör man att motorn går (lika lång tid som det tar att öppna luckan) men luckan stängs inte. Ungefär samma sak händer när man försöker stänga med knappen på nyckeln dvs. ingenting. Precis när man släppt knappen går motorn i 1s men inget händer.
Luckan går att stänga manuellt men det känns inte så kul och är kanske heller inte helt bra.
Är det någon som vet vad som kan ha hänt och hur man löser detta?
Det kan absolut vara någon ventil eller elektronik för styrning av en ventil som inte funkar. Har sett att pumpen sitter på höger sida innanför bagagerumsklädseln, jag får väl ta mig en närmare titt. Pumpen i sig verkar det ju inte vara fel på då luckan utan problem öppnas helt som vanligt. Kanske då någon kontakt som du säger. Jag får kika på det under helgen och återkomma, tack.
Ingen annan som haft liknande problem? IP: ...[185.199]
