AUTOPOWER » FORUM
[ AutoPower ] [ Forum ] [ 3-Serien ]
Uselt xenon på E46 - orsak
Visad 91.137 gånger
Besvara
Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 AutoPower Forum Första sidan (ej tillgänglig)Föregående sida (ej tillgänglig)Nästa sidaSista sidan
Inlagd av Fråga
Antal inlägg1.426st
Postad/Inlagd2008-01-22 20:59
320d -18
Jag har sedan jag köpte min 325i -04 haft ett riktigt uselt halvljus. I helgen tog jag isär och konstaterade vad felet var. Reflektorn, som är av "förkromad" plast, var helt förstörd! Bilder på eländet finns i min profil.
Nu undrar jag om någon annan har råkat ut för samma sak? Vi har haft en 320d -03 tidigare som ljuset var kalasbra på tills den såldes. Det drabbar alltså inte alla, men min är det ju uppenbart "fabrikationfel" på. Antagligan har de väl testat med något billigare material, och det gick åt skogen. Det tråkiga är att man inte kan köpa reflektorn som reservdel, utan man måste köpa kompleta strålkastare för sådär 12 000kr.
Det finns ju ett par olika fabrikat. ZKW (Hella?) och AL (Bosch?). Mina är av fabrikaet ZKW och producerade september 2003.
Vilket fabrikat och vilken produktionsmånad har ni som fortfarande har bra ljus? Vilket fabrikat och vilken produktionsmånad har ni som har dåligt ljus?           IP: ...[.25.150]
Annons
Antal inlägg1.011 st
Postad/Inlagd2008-01-22 22:19
Anmäl svaretAnmäl svaret
Audi RS6 -16
Såg inge vidare ut det där! Själv har jag AL tillverkade strålkastare, men de kan givetvis vara drabbade av samma del. Det är dock ingenting som jag har märkt.
Jag vet att det har disskuterats på E46fanatics.com att man kan byta ut själva reflektorn till en bättre typ (tror det var Bosch). Men om jag minns rätt så har Bosch slutat tillverka Bi-xenon varianten, men det kan hända att det går att få tag i ändå :)
Mvh/ Niclas           IP: ...[145.129]
Antal inlägg6.283 st
Postad/Inlagd2008-01-23 00:59
Det såg absolut inget vidare ut. Det ser onekligen ut som de har blivit brända inuti. Är det svart i ovankant av reflektorn som jag tycker de ser ut att vara på bilden?
Hur ser ni fabrikat på strålkastarna? Står det nånstans inuti strålkastarna, typ ett litet emblem runt projektorlinsen eller nått sånt? Jag har sett att det på vår 320i touring står det XENON på projektorenheten.           IP: ...[.251.34]
Antal inlägg1.426 st
Postad/Inlagd2008-01-23 08:46
320d -18
Jag letade på E46fanatics men hittade inte just det. Däremot såg jag bilder på AL-varianten och den reflektorn ser annorlunda ut. Det går inte att ersätta min med en sådan. Kanske är det i AL man kan sätta Bosch-reflektor?
Dessutom läste jag att Bosch lade ut tillverkningan av BMW-strålkastare på den mindre tillverkaren AL för några år sedan. Samma sak med Hella som lade ut på ZKW. Nu verkar inte Bosch och Hella vara inblandade längre, utan det är AL och ZKW som gäller. Någon påstod att kvalitén gick ned i samband med det, men att ZKW nu skulle vara det bättre alternativet för E36. För E46 verkar det vara tvärt om.
Ja plasten i reflektorn ör kraftigt missfärgad (mörkbrun), och ytbehandlingen var upplöst och försvann när jag diskade reflektorn. En bild är före disk och en är efter.
Man ser på glaset vilket fabrikat det är på strålkastarna. På ZKW står det ZKW i nedre hörnet. Av de jag har sett så har dessutom alla AL gul typetikett och alla ZKW har en silverfärgad. ZKW har stora plastlock bakom hel och halvljus. AL har väl mindre gummilock?           IP: ...[158.149]
Antal inlägg280 st
Postad/Inlagd2008-01-23 12:25
525dA Touring -11 M-sport
Tjena
Jag har nåt liknande på min 328 -00. Tittar man in bakom linsen i xenonreflektorn så ser man på förarsidan framförallt hur de börjar bli brunt o spricka i förkromningen. Ska nog byta båda två tror jag.           IP: ...[.73.109]
Postad/Inlagd2008-01-25 10:07
320d -18
Det verkar inte som det är så jättemånga som har råkat ut för detta. Eller så har ni bara inte reagerat och skruvat isär ljusen? :-)
Jag hade i alla fall fel om priset, det kostar 19320kr att köpa nya på BMW. Men om de håller för andra så kanske jag törs köpa begagnade om jag hittar några? Jag kommer i alla fall att akta mig för ZKW producerade september 2003. :-)           IP: ...[158.149]
Antal inlägg8.958 st
Postad/Inlagd2008-01-26 11:51
XC70 D4 2015
Är det bara E46 som är drabbad? Inte E39 också, någon som vet?
Mvh           IP: ...[.63.159]
Antal inlägg3.002 st
Postad/Inlagd2008-01-27 22:26
BMW S1000R -14
Det ser ju ut som om det varit något fel på lampan och att värmen har blivit för hög. Eventuellt har den varit felmonterad.           IP: ...[.46.234]
Postad/Inlagd2008-01-29 00:00
320d -18
Ja visst ser det så ut, men jag tror ändå att det är osannolikt.
Att urladdningslampor av den här typen kan drabbas av något fel som gör att de blir varmare än normalt känner jag inte till, och då jobbar jag ändå med belysning till vardags.
Jag har testat lite och konstruktionen är sådan att det inte går att få fast lamporna snett. Antingen sitter de rätt, eller så ramlar de ur helt tack vare tyngden av lampkontakten som innehåller en del av elektroniken.
En sak som talar emot att det skulle ha varit något av ovanstående fel är att höger och vänster reflektor är identiskt skadade. Om fel skulle uppstå så verkar det osannolikt att så skulle ske likadant på två ställen samtidigt.
Jag tror fortfarande att man har använt en olämplig plast.           IP: ...[.25.150]
Postad/Inlagd2008-02-22 23:57
320d -18
Jag tänkte att jag skulle avrapportera ärendet nu när det är löst.
I väntan på att några begagnade strålkastare skulle dyka upp, eftersom nya för 19320:- inte var ett alternativ, så testade jag en fusklösning. Jag täckte reflektorerna med aluminiumtejp från Biltema! :-) Det fungerade faktiskt långt över förväntan. Hade jag 20% ljus innan så kanske jag fick 90% med aluminiumtejpen, och jag noterade ingen försämring under tiden jag körde med det.
När det sedan dök upp ett par strålkastare av fabrikatet AL på Blocket så var jag ju ändå tvungen att slå till. Jag tror faktiskt att det var 18110 här på forumet jag köpte av? Jag kan i alla fall säga att det än en helt annan kvalitet på AL jämfört med ZKW. Jag plockade isär de nya ljusen, och visst var reflektorerna en aning smutsiga, men de var ju av metall och med redig ”krom” på. Bild på en ny reflektor finns i mitt galleri. Rengjorda så var de absolut som nya. Dessutom känns det som dessa AL kommer att hålla. Det hade jag inte varit så säker på om jag hade köpt ett par nya ZKW.
Det är fantastiskt vilket bra ljus E46 har när det är 100% . Jag gillar spridningen de har valt, mycket ljus åt sidorna och långt bort och inte så starkt på vägen mitt framför bilen. Så är ju spridningen på xenon generellt jämfört med halogen, eftersom man har mer ljus att tillgå kan man kosta på sig att skicka lite åt sidorna också, men jag föredrar ändå spridningen på dessa jämfört med andra xenonljus generellt.           IP: ...[.25.150]
Antal inlägg114 st
Postad/Inlagd2008-02-23 00:22
316 compact-00,silver
320 touring-04,alpinvit
Hej Adelson,visst var det mig du köpte AL ljusen av.
Va kul att höra att dom passar o att du är nöjd,hade tänkt ringa dig o fråga hur det gått!?
Tänkte väl när vi träffades att du var här på forumet o kollade, då du verkade så påläst o intresserad.
Kul att du blev nöjd,
Micke           IP: ...[.27.207]
Postad/Inlagd2008-02-23 11:13
320d -18
Hej Micke,
Ja, jag är mycket nöjd. :-) Det enda kruxet vid monteringen var att jag var tvungen att skära av ett hörn från hållaren som strålkastaren står på (Den som också spolar-"teleskopet" sitter i). Lite märkligt eftersom det bara finns en variant av den på realoem. Nåja, fästpunkterna var identiska så nu sitter det perfekt.
Trevlig helg, och hoppas att Märta (Visst hette hon väl så?) håller sig på gott humör. :-)           IP: ...[.25.150]
Antal inlägg114 st
Postad/Inlagd2008-02-23 18:52
Märta är på toppenhumör men hon saknar xenon;)
Jag behövde ej skära av hörnet,märkte dock att jag fick "tvinga" lamphuset neråt en aning för att få det på plats.
Hade du samma problem på båda sidorna?
Glad att du fick det att fungera o läser att du är nöjd med ljuset,vilket gläder mig mycket.
Ser på dina bilder att du har silverlampor i blinkers,har du det i samtliga o vilket märke har du? Silvervision från Philips?
Postad/Inlagd2008-02-23 21:21
320d -18
Ja det är konstigt, men jag måste ha en udda variant av dessa hållare. Jag hade loss hållarna från bilen och kollade noga varför det inte ville passa. Det hade absolut inte gått utan att såga bort det där hörnet, lika på båda sidor. Men det var ju inget problem! Några tag med sågen/filen/fina pappret så passade det perfekt och syntes inte ens att jag gjort någon åverkan på hållarna. Inte för att någon någonsin kommer att se dem. :-)
Ja jag har silverlampor i samtliga blinkers. Fram och bak är det Philips SilverVision. Man kan fortfarande ana lite orange med dem, men jag tycker att det ser mycket bättre ut än Osrams variant som ser kraftigt blå ut. Till sidoblinkers har inte Philips några silverlampor, men det hittade jag på BMW! Jag lade upp jämförande bilder på standard och silverlamporna i mitt galleri. :-)
          IP: ...[.25.150]
Antal inlägg48 st
Postad/Inlagd2008-08-11 15:31
320 M-sport -04
Super seven med BMW drivlina.
Hej köpte en 320 m-sport igår och på vägen hem så märkta jag hur dåligt ljuset var på höger sida och fel ljusbild på vänster.
På vänster var D2-S lampan kass i plasten (smält) så den hängde ner i reflektorn.
2 st handlades in för att byta på båda sider. på höger sida såg jag att det var reflektor i metall. men på vänster var det i plast ZKW datterad september -03 som kromet var helt borta på.
Höger sida är det AL, så förmodligen har de bytt ut den på på högersida.
Jag prova att tejpa reflektorn med alu tejp och sen polera upp en blank yta, rätt bra resultat får duga så länge, tack för tipset Adelson.
Går det att byta från ZKW till AL utan att byta kontaktor på kablarna, passar alla som vanligt?
          IP: ...[.50.100]
Postad/Inlagd2008-08-11 16:07
320d -18
Se där, en till som råkat ut för de dåliga ZKW-reflektorerna. Jag har hört från flera stycken nu.
Haha, smält sockel på lampan? Det hade jag inte hört om förut, men det är ytterligare en anledning att aldrig köpa billiga lampor.
Det går bra att byta från ZKW till AL, alla kontakter passar.
Köpte du den orientblå? Det såg ut att vara en trevlig bil med trevlig utrustning. Har den sportljuddämparen också? Men visst satt framhjulen på fel sida? :-)           IP: ...[.25.149]
Antal inlägg48 st
Postad/Inlagd2008-08-11 16:15
320 M-sport -04
Japp där är bra med extra saker på bilen, gick som demo bil på BMW det första året.
Nu lurade du mig till att gå ut o titta så hjulen snurra på rätt håll, däcken sitter rätt.
Hur ser man skilnad på sportljuddämpare eller standard?
          IP: ...[.50.100]
Postad/Inlagd2008-08-11 17:04
320d -18
Aha, det såg ut att sitta fel på bilden på blocket, därav min undran.
Sportljuddämparen har större rör som är högglanspolerade. Det finns en bild i mitt galleri tror jag. Jag tänkte eftersom din bil är en 04 som har de fälgarna så hade det kunnat vara en STCC-Edition, som ju var M135 + sportljuddämpare. Min hade fälgarna från fabrik men inte ljuddämparen.           IP: ...[.25.149]
Antal inlägg8 st
Postad/Inlagd2008-08-13 21:35
530d Xdrive F11 - 15
Jag jobbade på en BMW verkstad & råkade ut för samma sak med en kundbil. Vi målade reflektorn med chromefärg med tillfredställande resultat.
BMWKALLE           IP: ...[180.119]
Postad/Inlagd2008-08-14 00:12
320d -18
Jag labbade med chromefärg också, men för mig gav alutejpen betydligt bättre resultat. Det jag provade var enkomponents chromefärg. Tydligen finns det någon tvåkomponents eller tvåstegs-variant också som ska vara mycket bättre.
Sen kan man ju lämna iväg för sprutförkromning också. Det liknar väl det som är där från början. I det här fallet misstänker jag dock att det är plasten i reflektorn som inte är bra, att den är olämplig för sprutförkromning helt enkelt.           IP: ...[.25.149]
Antal inlägg311 st
Postad/Inlagd2008-11-25 22:10
BMW-lös
Har samma problem med halvljuset jag me. Räcker det med att bara byta reflektorerena eller måste hela strålkastarhuset bytas?           IP: ...[9.191.9]
Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Första sidan (ej tillgänglig)Föregående sida (ej tillgänglig)Nästa sidaSista sidan
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2022 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW X5 3.0iA  -05
Pris: 19.900:-
BMW 520i  -85
Pris: 170.000:-
BMW M5  -00
Pris: 219.000:-
BMW Z4  -08
Pris: 130.000:-
BMW 740  -00
Pris: 109.000:-
