Inlagd av |
Fråga |
3.464st
2007-12-19 18:01
Anmäl inlägget
 Äger följande bilar:
530iM-00 Immolarot II 118D-08 Karmosinröd
Hej! Sitter det en tempsensor i framstolen för stolsvärmen? Min stol blir nämligen först väldigt varm för att sedan efter ca 5min gå ned till bekväm värme(givetvis på lägsta effekt) så jag funderar om ev sensor kan ha kommit ur pos el dyl.
Bil: 530iM-00(m-sport stolarna i alcantara) IP: ...[4.18.95] |
Annons |
172 st
2007-12-19 20:09
Anmäl svaret
728I -96 Alpineweiss 750iA -90 Diamantschwarz 525iM Touring -96 Petrol Mica 525iA -93 KROCKAD Diamantschwarz
Tror att jag har en likadan funktion på min daihatsu charade 85:a,
finns ingen knapp för stolsvärme men ser att det sitter
kablar under stolen.
Sen när man har startat bilen så känner man värme
efter ett tag, lite rolig grej på en sån gammal och
beig bil. IP: ...[6.76.24] |
172 st
2007-12-19 20:14
Anmäl svaret
Oj var lite snabb att läsa, din funktion funkar nog så att den ställer ner
värmen på stolen till det lägre efter några minuter,
för du har väl flera steg på värmen tex 1-5.
Så tror inte det sitter nån tempsensor. IP: ...[6.76.24] |
172 st
2007-12-19 20:25
Anmäl svaret
Nu är man bra trött som f-n, din borde ju hålla den värmen som du
har valt hela tiden och inte sänka tempen som en e34 gör som har
2 steg. IP: ...[6.76.24] |
634 st
2007-12-20 20:59
Anmäl svaret
Det kanske ska vara så för att uppvärmningsprocessen ska gå snabbare? IP: ...[6.190.2] |
3.464 st
2007-12-20 21:05
Anmäl svaret
Hej , problemet är alltså att stolsvärmen är för hög även när jag satt den på lägsta läget (finns 3 lägen) , värmen sjunker ned till acceptabel nivå efter ca 5min men innan det är det så det bränner i baken! Ngn sorts reglering finns men vad och hur? Hasso , Folke? IP: ...[4.18.95] |
16.039 st
2007-12-21 23:42
Anmäl svaret
Det sitter en termistor i stolen som ger signal tillbaka till regleringen i panelen. Låter som denna inte är frisk men den kan ju även kanske komma ur läge och känna tempen dåligt. Värmen regleras genom att spänningen till värmeslingan pulsas när den uppnåt rätt temp. Olika pulsintervall ger olika värme beroende på inställning med knappen.
Kabelfärger i stolens anslutning: Vit/gul= 12V in till värmeslinga, vit/blå = termistor, brun = gemensam jord för slinga och termistor.
FP IP: ...[9.47.10] |
3.464 st
2007-12-22 11:57
Anmäl svaret
Tack Folke! Skall kolla upp denna termistor och se vad jag kan hitta. IP: ...[4.18.95] |
2 st
2020-11-21 09:05
Anmäl svaret
Kommer Daihatsu <a href="[LÄNK] att ha den här funktionen? ? ? Båda är samma Daihatsu-bilar. IP: ...[.19.230] |
16.039 st
2020-11-21 09:50
Anmäl svaret
Daihatsu?
Hamnade lite fel eller hur? IP: ...[.54.194] |
1.936 st
2020-11-21 19:56
Anmäl svaret
BMW 750iL -95 Skoda Superb -11 996 C4S -03
Vill minnas från min e39 att man kunde läsa av temperaturen i stolen via inpa. (Det hjälpte aldrig mig för stolsvärmen var odugligt långsam på min pjäs under alla år jag hade den. 530i -01 med sportstolar i skinn. I e38:an funkar det perfekt.)
// Magnus
IP: ...[245.253] |
