AUTOPOWER » FORUM
[ AutoPower ] [ Forum ] [ 5-Serien ]
Hur byta backspegelglas E28?
Visad 3.773 gånger
Besvara
Inlagd av Fråga
Antal inlägg2.839st
Postad/Inlagd2007-09-18 23:45
Sökte i forumet men hittade inget begripligt svar.
Frågan lyder: Hur byter man på smidigast möjliga sätt spegelglaset i (höger) ytterbackspegel på en E28?
En ingående instruktion uppskattas mycket :)
/Olof           IP: ...[.176.94]
Antal inlägg11.288 st
Postad/Inlagd2007-09-18 23:55
Anmäl svaretAnmäl svaret
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
He,he...jag köpte minns jag bara ett glas o "limmade dit" ovanpå det gamla spruckna s.a.s,blev "skitbra" ;)....Undrar om det inte köptes på Biltema dessutom ;)
Men det var "länge sedan",under tiden med första E28:an jag hade...
Men annars så plockar du bort plasttriangeln från insidan kupén o skruvar bort hela rubbet(två st skruv är det väl)...men det kräver ju att du har en annan begagnad backspegel inkl hus(obs glöm inte elkabelansl. ;))
Finns väl säkert lite "överallt".
Mvh Janne.           IP: ...[0.12.92]
Antal inlägg2.839 st
Postad/Inlagd2007-09-19 00:14
Janne, jag har köpt ett nytt spegelglas. Det sitter nån slags monteringmojäng på baksidan så det ser inte ut som att det bara skulle gå att limma "ovanpå" det gamla.
Det måste väl gå att demontera spegelkåpan för att komma åt att byta spegelglaset? Att byta huset känns lite overkill...
Postad/Inlagd2007-09-19 00:19
523i-97
M5-99
Ok,mitt glas som jag köpte var ju helt slätt...men det var ju iofs inte original heller..
Njee...då har jag väl inget bra svar annat än att det då borde gå att plocka loss det gamla glaset på något "smidigt vis"...men tyvärr, då får du förlita dig på mera svar(bättre) senare av någon initierad..
Postad/Inlagd2007-09-19 00:22
Tack ändå.. avvaktar :)
Antal inlägg10.954 st
Postad/Inlagd2007-09-19 09:53
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
[LÄNK]
Erik
Trender är till för amatörer, vi andra går på instinkt!           IP: ...[116.231]
Postad/Inlagd2007-09-19 11:38
Ah, tack Erik.
Jag skall alltså pilla in en liten mejsel och på nåt sätt snurra runt ringen så att spegelglaset släpper från hållaren? Det är vad jag kan läsa av bilderna...
/Olof           IP: ...[3.159.2]
Postad/Inlagd2007-09-19 14:36
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Japp, jättelätt när man vet hur man gör. Se bara till och vrida ringen åt rätt håll :-)
Erik
Trender är till för amatörer, vi andra går på instinkt!           IP: ...[116.230]
Antal inlägg298 st
Postad/Inlagd2007-09-20 21:11
518i -90 M40B18
520i -89 M20B20
Härligt att du kom med ett svar Erik, har inte sett tråden förrän nu. Har gjort bytet på min E34 ganska nyss. Först fattade man ingenting, men sen efter lite varsamt pillnade/gicklande så släpper det väldigt fint, är inte svårt, bara man har tålamod att testa. Hur gick det sen Olof?           IP: ...[.114.78]
Postad/Inlagd2007-09-20 21:45
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Om någon undrar så är konstruktionen samma på de äldre E34-speglarna, medan nyare E34 (93-) har bara ett snäppfäste.
Erik
Trender är till för amatörer, vi andra går på instinkt!           IP: ...[135.141]
Postad/Inlagd2007-09-24 22:59
Bytte glaset i helgen, gick som smort :)
Borde väl gå likadant till på E30 också gissar jag, är väl samma spegelhus.
Antal inlägg364 st
Postad/Inlagd2007-09-25 00:07
Att byta spegelglas på E28:ans originalspeglar fungerar så här !
Med hjälp av ett verkyg med ett skaft som ligger bra i handen i stil med en liten skruvmejsel där du böjer till ca 4-5 mm i 90 grader vinkel vid spårdelen, så att du får den som en krok i nittio grader.
Därefter så vinklar du spegeln nedåt med hjälp av motorn, då kan man se och komma åt de kuggtaggar på insidan och överdelen av spegelglaset.
Har du ett nytt spegelglas din närhet så förstår du vad du ska göra med verktyget, den sätter du med den korta vinklade delen mellan någon av de kuggtaggar på insidan och provar att bända det åt höger eller vänster ( Kommer inte ihåg just vilket håll ) du kan ha otur att det går trögt att att bända det...men några droppar 5-56. Spegelglaset´s ring på baksidan fungerar som en bajonettfattning med 4 bajonettpunkter och är rörlig ( ca 4-6 mm tror jag ) för att lossgöra eller sätta fast. Har du spegeluppvärmning så sitter spegeln fast med 2 löstagbara korta kablar.
När du fått loss den gamla så gör en liten studie hur den nya ska sitta, då kommer fastsättningen av den nya gå fint.
Om jag inte minns helt fel, om du ska byta båda sidor så kolla noga att du få speglarna rätt va det beträffar konvex och konkav...kanske finns det nått tecken på glasen´s baksida.
Lycka till skriver /// Leif
BMW Entusiast           IP: ...[172.111]
Antal inlägg364 st
Postad/Inlagd2007-09-25 00:08
Ok...såg för sent att du redan bytt....någon annan kanske kan ha nytta av denna bekrivningen. ///
Antal inlägg174 st
Postad/Inlagd2007-09-25 11:21
116i - 06
BMW 528: Den där beskrivningen borde läggas under mektips.           IP: ...[63.4.75]
Antal inlägg634 st
Postad/Inlagd2007-09-25 12:07
Du gillade inte kassettbandet som ingick ser jag :)           IP: ...[6.190.2]
Antal inlägg364 st
Postad/Inlagd2007-09-26 01:01
Super-dan....ja kanske det...men vet inte hur man kan lägga upp den i mektips...vet du ?
BMW Entusiast           IP: ...[.172.50]
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2023 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW X1 23d  -11
Pris: 118.000:-
BMW 640D  -12
Pris: 249.000:-
BMW 324td  -93
Pris: 110.000:-
BMW 745  -03
Pris: 75.000:-
BMW 118d Xdrive  -17
Pris: 145.000:-
