AUTOPOWER » FORUM
[ AutoPower ] [ Forum ] [ Trimning och väghållning ]
Vad krävs för ett budget turbo bygge e30?
Visad 13.591 gånger
Besvara
Sida: 1 2 AutoPower Forum Första sidanFöregående sidaNästa sida (ej tillgänglig)Sista sidan (ej tillgänglig)
Inlagd av Fråga
Antal inlägg19 st
Postad/Inlagd2006-01-19 20:48
Anmäl svaretAnmäl svaret
E30 318is - 90
JaJsEn: Tack för den utförliga beskrivningen:D Vet du vad den stora skillnaden mellan en 320 och en 325 är bortsett från motorstorlek och original hästkrafter?
MVH Robin           IP: ...[125.125]
Antal inlägg1.557 st
Postad/Inlagd2006-01-19 21:01
320IK -88
750IAL Highline -90
318I Touring -91
325IX -87
320I -92
R80/7 -78
det är väll ingen mer,
motorvolymen skilger genom att det sitter en annan vev i 320, samt att den bara har 80mm i borr (325 har 84) det går att använda 323:ans vev o kolvar o en 320 (då blir det 2,3l slagvolym)
sen finns det m20b20 motorer med fördelaren antinge på toppen eller på blocket, m20b25 hadde bara på toppen.
mvh Erik Jakobsson
Enligt Haynes är man "Proffesionell mekaniker" =)           IP: ...[.215.47]
Antal inlägg19 st
Postad/Inlagd2006-01-20 08:55
E30 318is - 90
JaJsEn: Så då e det ingen direkt skillnad mer än i pris egentligen.... Vet du var man kan få tag på ett adapterrör till ett rimligt pris?           IP: ...[125.125]
Postad/Inlagd2006-01-20 15:04
320IK -88
750IAL Highline -90
318I Touring -91
325IX -87
320I -92
R80/7 -78
gygg själv eller så köper du av nån privatperson, eller PPF pojkarna ( [LÄNK] )
mvh Erik Jakobsson
Antal inlägg105 st
Postad/Inlagd2006-01-21 21:42
320i M-konverterad -85
en westgate måste du ha med för att det ska kunna gå ihop           IP: ...[.161.83]
Postad/Inlagd2006-01-22 00:42
320IK -88
750IAL Highline -90
318I Touring -91
325IX -87
320I -92
R80/7 -78
dom flästa små agg. som används till budgetbyggen har inbygd WG.
mvh Erik Jakobsson
Antal inlägg134 st
Postad/Inlagd2006-01-22 09:14
Bmw 535 E34 -90
Hej Langoo!
Var du intreserad av Ic, spridare?
Har en turbo också i bra skick.
Ska ner till Malmö om 2 veckor
Mvh Mattias
          IP: ...[120.116]
Antal inlägg19 st
Postad/Inlagd2006-01-22 13:06
E30 318is - 90
Pitbull_Power: Inte just nu men jag hör av mig när det är tillfälle:D Tack ändå!           IP: ...[125.125]
Antal inlägg134 st
Postad/Inlagd2006-01-22 13:46
Bmw 535 E34 -90
Lungt. =)
          IP: ...[120.116]
Antal inlägg1.155 st
Postad/Inlagd2006-01-23 12:02
320 ci cab -04
MR X och Pittbull_power
Läs vad Adam skriver. Han vill ha ut 200 till 250 hk hållbara hk ur en 318. Utgångspunkten är 1,8 liter med ca 90 hk. Det innebär lite mer än en snik- väll. Enligt enkel matta skall han ladda ca 1,1 till 1.4 bar med orginalkomp och orginalspridare.... Utan att motorn spikar. Knappast! Då lurar man bara människor och dom tror att det är bara. Försöker och misslyckas och sen har motorhobbyn förlorat ytterligare en medlem.
E           IP: ...[.253.50]
Antal inlägg17 st
Postad/Inlagd2006-01-23 14:58
320 coupe -93
E ta de lungt... man ser rätt tydligt vilka inlägg man ska ta på allvar och inte, efter din inläg har man förstått att de inte verkar vara så lätt som de kan låta på folk att ta ut dryga 100hk till... kanske var oklar när jag sa att jag ville att de skulle hålla också ;)
tror inte de kommer bli någon turbo i den blivande e30:in... får väll nöja mig med de få orginla hk sen lätta så mkt som går =)
Mvh           IP: ...[5.99.77]
Antal inlägg284 st
Postad/Inlagd2006-01-23 20:54
Bmw
..:)...Då e väl MR-X å pittbull power av annan åsikt då..:)
en 1,8---2,0
kostar jag inte på 50-75 tusen kronor för fjutt 200-250 hk.
          IP: ...[0.229.8]
Antal inlägg17 st
Postad/Inlagd2006-01-23 23:47
320 coupe -93
hmm missförstå mig rätt.... klart man kan få ut mer än 200-250hk för 50-75k !!
då kan man ju lämna bort allt å få ut de...!
dock håller jag med E om övrigt, att de inte är lika lätt som det låter osv.
Mvh           IP: ...[6.74.52]
Antal inlägg284 st
Postad/Inlagd2006-01-24 09:33
Bmw
DET är väl upp till var å en å lämna bort mek jobbet till ex firma...eller kunnig
Men hur ska du då lära dig nått?
sen så skriver ju E så knepigt.
att en M10 är hållbar för ex 15-20 hk med turbokonvertering!!!
orginal finns M10 Motorn upp till 130 hk som sugmotor.
sen så kostar det kanske 5000 kr!!....tänk om det skulle kosta 1000 kr eller 3000 kr då!!!
sen så antar han att det spikar...
sen så ska man ladda 1.1 till 1,4 bar....å spika förståss.
Du kan ju ladda under 1 bar som flesta orginal turbobilar..
sen kan du ju montera kamaxel mm
på en M10 mf modeller å fortfarande så kan bilen vara en snikkonvertering
sen så ger man upp efterter första mislyckande konverteringen?????
:)           IP: ...[4.36.90]
Antal inlägg284 st
Postad/Inlagd2006-01-24 09:40
Bmw
:)..bli inte arg nu..Jag vet ju att det är ett lite grovdaget skrivet av dig E.
Men så klart en snubbe som vill turbo stressa
Precis göra så..
häng på en turbo bara.. å prova.           IP: ...[4.36.90]
Antal inlägg284 st
Postad/Inlagd2006-01-24 10:04
Bmw
:)..Okej ska nu sticka å svetsa några loppor på en alu plenum burk
..som sitter på ett par delortor..
på dessa sitter det alfas förgasargummi mellanlägg..(nya)
som sedan sitter monterade på ett par bmw m10 insug (orginal)
som kan skruvas fast på en bmw 4 (m10).
Dom måste ha turbotryck.
skulle jag ha skruvat på dessa på ex min gammla 318 i turbo så hade jag lätt sniffat 200-250 hk..
under 1 bar.. det va en snik..T25 turbo.
          IP: ...[4.36.90]
Antal inlägg267 st
Postad/Inlagd2006-01-24 10:07
M5 e39. 635csi
M10 Håller för max 1,2bar vilket ger runt den effekten 220hkca Med rätta grejjerna. ang spridare så lär du ha minst 300cc fär att nå 200hk ljetronic ger max 80% spridar tid. 250hk 320cc med 4 bar grundbränsle tryck.
Mvh Mikko           IP: ...[.64.233]
Antal inlägg27 st
Postad/Inlagd2008-05-02 15:29
325IK 87
gå in på ebay och köp ett komplett turbokitt från usa, kostar runt 6000 när dollarn är så låg. får med allt utom sprut i princip... o det ska klara 380hk, ungefär, sen behövs det dock då ett sprut kankse svarva kollarna och soppapump...           IP: ...[.149.89]
Antal inlägg18 st
Postad/Inlagd2008-07-19 10:03
Bmw 320i-87
Håller med E till stor del... Kostar för att få det att hålla, om man inte håller igen mycket på gasen för det mesta... Aldrig gratis att trimma hur som helst.. Blir oftast billigare i slutändan att byta vagn och köpa nåt med större motor :)           IP: ...[179.110]
Sida: 1 2 Första sidanFöregående sidaNästa sida (ej tillgänglig)Sista sidan (ej tillgänglig)
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2023 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW 330Ci  -01
Pris: 45.000:-
BMW 325i Coupé E92  -07
Pris: 78.000:-
BMW 540i  -00
Pris: 65.000:-
BMW M550D  -13
Pris: 219.900:-
BMW 320  -99
Pris: 20.000:-
