AUTOPOWER » FORUM
[ AutoPower ] [ Forum ] [ 5-Serien ]
Problem med automatisk stängning av bagagelucka
Visad 77.922 gånger
Besvara
Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AutoPower Forum Första sidanFöregående sidaNästa sidaSista sidan
Inlagd av Fråga
Antal inlägg71 st
Postad/Inlagd2008-01-05 12:42
Anmäl svaretAnmäl svaret
528i touring97-
Passat tdi 4m 10-
tjena har fyllt olja i min"kopp"nåra gånger nu,men får den ej att funka perfekt,det bygger inte tryck direkt,jag får öppna skuffen nåra cm,låta stå motorn och gå,sen åker den upp...           IP: ...[198.138]
Antal inlägg336 st
Postad/Inlagd2008-01-05 12:49
BMW 530i Touring -2001
Fiat 600D-1966
Fredrik,
Kan konstatera att det är samma för mig igen. Tråden har ju några år på nacken men som jag skrev tidigare funkade det bra ett tag efter påfyllning, men uppenbarligen tycks både temperatur och även lutning (bilens lutning) vara anledningar till att den underdimensionerade (?) motorn inte orkar.
En viss föräbttring kanske kan ske genom att smörja gånggärnen i den mån man kommer åt. Alternativet att ersätta motor eller andra delar känns inte helt kul, både med tanke på pris men också på olika bud om vad som egentligen är felet. BMWs egen instruktion (tack programmer!) ger ju inte en riktigt klar bild då problemen i flera fall kvarstår trots påfyllning.
          IP: ...[134.119]
Antal inlägg71 st
Postad/Inlagd2008-01-05 13:00
528i touring97-
Passat tdi 4m 10-
Tjena brynar.jag va å snackade me en polare som håller på me hydraulik om vikket läge på luckan då "koppen"har minst me olja,tänkte ifall man ska stanna luckan i det läget och fylla mer olja då...men han hade inget bra svar...dom flesta andra system är ju"öppna"så man kan ha en max å min nivå....men men,funkar ju lite grann iaf,å stängningen funkar ju...           IP: ...[198.138]
Antal inlägg35 st
Postad/Inlagd2008-01-05 13:22
Opel Vectra OPC Wagon -07
Opel Calibra turbo -92
Opel Commodore 2.8 GS -70
Kan någon skicka mailet åt mej också?
Någon som haft problem med stängningsknappen på kanten av bakluckan?
Den började nyligen fungera sämre och man fick trycka flera ggr/hålla in knappen för att den skulle stänga och nu funkar den inte alls.
Det kommer ström till knappen, har även haft upp den och den verkar vara i skick. Någon som vet vart kablarna från knappen är dragen?
Öppningsknappen på bakluckan fungerar, även att stänga med, men den är ju så svår att komma åt när luckan är öppen. Även fjärrstängningen funkar.
Tacksam får hjälp/idéer!           IP: ...[.22.238]
Antal inlägg35 st
Postad/Inlagd2008-01-05 13:26
Glömde adressen :)
patrik.b@netikka.fi           IP: ...[.22.238]
Antal inlägg336 st
Postad/Inlagd2008-01-05 19:23
Fiat 600D-1966
Hej Metalhead
Skickar tidigare nämnd beskrivning samt en tysk dito (brara att plugga tyska!). De handlar visserligen inte direkt om stängningsknappen, men kanske kan vara till hjälp i alla fall då det säkert är relaterat.
hälsn
          IP: ...[134.119]
Antal inlägg538 st
Postad/Inlagd2008-01-06 16:27
530da -02
MetalHead
Min knapp på kanten lade av helt för mig, men river du insidan på luckan så kan du "tjuva" ström från knappen som sitter på utsidan.. Knappen som sitter på utsidan har fyra sladdar och tar du dom två i mitten och kopplar till din knapp som sitter på kanten så funkar det klockrent...
Det är inte farten som dödar, utan det plötsliga stoppet / Andreas           IP: ...[240.169]
Antal inlägg35 st
Postad/Inlagd2008-01-06 18:27
Tack för mejlet Brynar och tack för tipset Andreas!
Det var faktiskt någon sådan lösning jag hade tänkt mej, men jag har inte kommit underfun med hur man kommer åt trådarna på knappen på utsidan.
Ska ta upp insidan på luckan imorgon igen och kolla på det.
          IP: ...[.22.238]
Antal inlägg49 st
Postad/Inlagd2008-01-06 18:52
e-46 T -02
Hur vet man att bilen är utrustad m denna lyxdetalj ?           IP: ...[.84.139]
Antal inlägg538 st
Postad/Inlagd2008-01-06 20:31
530da -02
MetalHead
om du river ner plasten på insidan så ser du vart kontaknens sladdar sitter, jag skalade bara av plasten lite och lödde dit nya sladdar som gick ner till kontakten.. Om du inte vill klippa bönder sladdarna som idag går till kontakten på sidan så köp en ny på bme den kostade mig ca 40kr då sitter det kablar i den som räcker till kontakten som du ska "tjäla" ifrån..
Hoppas du fattar, alltid lättare när man gjort det själv :)
Antal inlägg17 st
Postad/Inlagd2008-01-16 21:35
530iA Touring -02
Hej, skulle vara tacksam om nån skulle kunna maila även till mig.
mikaelv@spray.se
          IP: ...[.18.233]
Antal inlägg479 st
Postad/Inlagd2008-01-16 21:40
525D F11 M-Sport -11
118D E87 -09
You got mail!! Micke
BMW 530IAM Touring -01
[LÄNK]
BMW CS 06798           IP: ...[6.87.37]
Antal inlägg35 st
Postad/Inlagd2008-02-20 09:01
Andreas Johnsson
Tänkte bara höra av mej att din lösning på problemet med stängningsknappen fungerade alldeles utmärkt.
Räckte med att "tjuvkoppla" plus-sladden eftersom lampan lyste i knappen så jorden var ok.
Enkel och snabb åtgärd på ett väldigt irriterande fel!           IP: ...[.22.242]
Antal inlägg6 st
Postad/Inlagd2008-03-01 09:02
525 M Touring -02
Tjena!
Jag skulle gärna vilja ha det där mailet oxå.
Hoppas det finns någon barmhärtig..:)
Vad står AT-Olja för?
          IP: ...[222.190]
Antal inlägg6 st
Postad/Inlagd2008-03-01 12:57
525 M Touring -02
Min lucka fungerar inte alls. Det låter inte ens från pumpen. Själva låset fungerar bra men luckan rör sig inte en mm.
Nån som har nåt förslag?           IP: ...[222.190]
Antal inlägg6 st
Postad/Inlagd2008-03-01 12:58
525 M Touring -02
Min mailadress:
s.schenberg@glocalnet.net           IP: ...[222.190]
Antal inlägg1 st
Postad/Inlagd2008-05-09 09:51
Jag har samma problem och skulle mycket gärna ta del av mailet med instruktion och bilagor!
Min mailadress är classek@live.se           IP: ...[7.192.7]
Antal inlägg26 st
Postad/Inlagd2008-05-15 14:44
530i -01
Hej har samma problem med luckan kan nån maila mig instruktioner tack för hjälpen
här är min mail
paulbagh@hotmail.com           IP: ...[.159.95]
Antal inlägg39 st
Postad/Inlagd2008-05-21 21:08
///M5 -99
Står här o svär över den där bakluckan :)
Tar gärna emot instruktionerna över hur man kan gå tillväga.
Tack på förhand!
mvh Johan
johan@wissen.nu           IP: ...[8.18.88]
Antal inlägg175 st
Postad/Inlagd2008-12-18 11:23
Hittade denna tråd igår och undrar ifall någon kan maila över själva beskrivningen, skulle vara mycket uppskattat!
Skickar min mail adress via Powerpost till den som kan skicka över informationten - tack!           IP: ...[7.30.58]
Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Första sidanFöregående sidaNästa sidaSista sidan
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2018 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW 335  -07
Pris: 155.000:-
BMW 320d Touring  -12
Pris: 132.000:-
BMW 325  -08
Pris: 95.000:-
BMW 850i  -91
Pris: 130.000:-
BMW 523i  -97
Pris: 10.000:-
